Автор Тема: EMG81 задом наперёд  (Прочитано 37304 раз)
patron
Re: EMG81 задом наперёд
« Ответ #40 : Февраля 18, 2017, 06:15:54 pm »
hellslayer
« Ответ #41 : Февраля 19, 2017, 07:56:33 am »
Очередной агрессивный  изобретатель-срыватель покровов ?  Жил и творил в пещере последние 30 лет, а в 2017  внезапно узнал про существование интернета ?
VAT
« Ответ #42 : Февраля 19, 2017, 08:29:22 am »
Спасибо.
Хотя вот очередной раз вижу что народ не отличает магнит от магнитопровода. типа если магниты из звучка нужно убрать - то следует  их стальными чушками заменить для компенсации..
patron
« Ответ #43 : Февраля 19, 2017, 09:04:50 am »
- и не просто заменить, а подобрать по глубине компенсации наводок. И это проверено на практике.
Совсем необязательно использовать оригинальный сингл с родными магнитами в качестве катушки компенсатора.
"..Очередной агрессивный  изобретатель-срыватель покровов ?  Жил и творил в пещере последние 30 лет, а в 2017  внезапно узнал про существование интернета ?..."
Свой компенсатор я сделал в 80-х годах, слово "интернет" тогда ещё действительно было неизвестно, да и некоторые форумчане тогда ещё пешком под стол ходили   8-)
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2017, 09:29:42 am от patron »
VAT
« Ответ #44 : Февраля 19, 2017, 11:19:02 am »
не очень понимаю использование железных стержней вместо магнитов. Железо увеличивает индуктивность катушки, в отличие от магнита.
Кстати подумалось.. если на тыльную сторону гитары наклеить лист пермаллоя по идее наводка должна в большой степени заэкранироваться. Вместе с тем до звучка будет см 3 и на его параметрах это не должно сказаться.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2017, 11:22:30 am от VAT »
patron
« Ответ #45 : Февраля 19, 2017, 01:19:41 pm »
Нет ничего проще, чем померять инд-сть катушки без сердечника, потом со стальными сердечником, с магнитом алнико и с ферритом и не теоретизировать понапрасну.
VAT
« Ответ #46 : Февраля 19, 2017, 02:26:01 pm »
Нуу.. возможно алнико какие-то недомагниты... редкоземельные не меняют индуктивность - это проверено. А если в катушке было железо - то с магнитом индуктивность даже сильно падает. Т.е. при определенной силе поля  железа попадет в насыщение и мю станет типа как у воздуха.
тестер мой чтоле подгорел.. не видит у китайского сингла индуктивности
patron
« Ответ #47 : Февраля 19, 2017, 07:06:40 pm »
Значи придётся и дальше теоретизировать.
На худой конец можно взять генератор и смотреть - куда и насколько смещается резонанс. Карандаш и бумага нынче не дефицит, чтоб посчитать индуктивность.
« Ответ #48 : Февраля 19, 2017, 07:10:03 pm »
Дайте!
Дайте мне лист пермаллоя!!
Я найду ему куда более лучшее применение!!!
VAT
« Ответ #49 : Февраля 19, 2017, 09:16:58 pm »
А куда лучше ? выпить его не удастся.(
Вот вы странный, Patron.. индуктивность сингловой катушки посчитать. Честно - дать вам карандаш и бумагу - рассчитаете?  и самое главное - какой смысл если вы не знаете какое мю забить в формулу для описания сердечника.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2017, 10:45:50 pm от VAT »
patron
« Ответ #50 : Февраля 20, 2017, 09:24:42 am »
Конечно посчитаю, если померять собственную ёмкость и частоту резонанса.
И я не предлагал ничего считать, а просто "тупо" померять.
Конечно метод предусматривает наличие генератора НЧ - можно и софтовый, ну и мультиметра с измерением ёмкости.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2017, 09:28:54 am от patron »
VAT
« Ответ #51 : Февраля 20, 2017, 09:16:00 pm »
Интересно как замерить мультиметром емкость катушки? Он даже индуктивность не хочет мерить - видимо сказывается слишком больное активное сопротивление, 6кОм.
patron
« Ответ #52 : Февраля 21, 2017, 07:48:03 pm »
Если нет никаких измерительных приборов, нет ни катушек, ни сердечников из стали, феррита, алнико, то остаётся только фантазировать
« Ответ #53 : Февраля 21, 2017, 09:07:59 pm »
Только включением в измерительную схему - по изменению частоты резонанса при подключении дополнительных пробных ёмкостей.
А дальше - считать по формулам (можно в экселе).
patron
« Ответ #54 : Февраля 22, 2017, 11:59:15 am »
Дык пробные ёмкости тоже надо мерять...
Либо очень надписям верить  8-)
« Ответ #55 : Февраля 22, 2017, 03:38:05 pm »
Взять К71-7 0,5%... ::)
VAT
« Ответ #56 : Февраля 23, 2017, 04:23:08 pm »
Думаю можно обойтись и без приборов. Цель ведь - не замерить индуктивность или емскость, а показать, что магнит имеет мю типа единица. Ну раз в этом есть сомнения.
patron
« Ответ #57 : Февраля 25, 2017, 06:56:57 pm »
Можно : всё-таки дочитать дискуссию о статье Колпакова - я там приводил данные для катушки типового хамба безо всяких сердечников, с ферритовым магнитом внутри и с алниковым.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2017, 06:57:22 pm от patron »
patron
« Ответ #58 : Февраля 28, 2017, 11:37:35 am »
Попалась под руку катушка от одного хамба, померял индуктивность :
Катушка без сердечника                      :  1.37 Гн
Катушка с сердечником Алнико 5         :  1.92 Гн
VAT
« Ответ #59 : Февраля 28, 2017, 09:34:09 pm »
Получается какое-то мю отличное от единицы у этого сплава
Ну а с магнитомягким железом что говорит тест? Какая будет индуктивность?
Почему-то данные по мю альнико в инете не светятся, хотя для неодимовых он =1 и по опыту и по википедии.
Выходит AlNiCo имеет и свойства магнитопровода тоже, но тогда интересно сравнить со свойствами нормального магнитопровода.
