Автор Тема: уход за гитарным грифом  (Прочитано 32770 раз)
Re: уход за гитарным грифом
« Ответ #20 : Июля 07, 2011, 09:19:50 am »
Предлагаю видеошколы по гитаростроению. Контакты и подробности на guitarr-спам-машина.com .
С другого бока злодей пробрался. :) А ведь в одном месте объяснили уже, что так не принято.
Ладно, далее по теме.
Недавно у одной из своих гитар я гриф навощил традиционным способом. :) Натуральным воском со скипидаром, горячим раствором, потом феном грел и натирал суконкой. Красота!
v1ct0r
« Ответ #21 : Июля 24, 2011, 05:03:25 pm »
Я, когда делаю ножи охотничьи, пропитываю рукояти Датским маслом (Danish Oil).
Отличнейшее средство! Мож и для грифа можно примениить?
D.LorD
  • Нет плохой музыки, есть кривые руки
« Ответ #22 : Декабря 15, 2011, 12:22:52 pm »
свои 5 копеек: грязь/сало с замызганых накладок оттираю спиртом, масло - виноградная косточка. Если накладка СИЛЬНО замызгана (бавали случаи, знавал одного уникума - он с огорода/из гаража сразу на репетицию, за гитарку, про мытье рук там не вспоминалось ни разу) - серьезные отложения соскабливаю, но не ножом, а скребком из оргстекла (шлифанул одну грань и фаску снял градусов 35-40 к плоскости). пока ни одна гитара не обиделась =)))
На своей гитаре подобную процедуру (протер/промаслил) провожу с каждой сменой струн, где-то раз в месяц-полтора, хватает за глаза и за уши))
З.Ы. для рукояток ножей юзаю либо восковую мастику самопальную, либо льняное масло, как заказчику захочется ))
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2011, 12:28:10 pm от mumuka »
- ну, за МЕТАЛЛ!!!
- не, за металл пили уже (((
- ну, тогда - за КАРАСЯ!!!
- а он икру МЕТАЛЛ!!!!
Жак-Ив-Custom
« Ответ #23 : Февраля 04, 2012, 06:17:09 pm »
А почему нельзя подсолнечным маслом натереть а обязательно надо лён, косточки и др. экзотику??
Жак-Ив-Custom
« Ответ #24 : Февраля 04, 2012, 07:35:19 pm »
купил льняное масло. ничего что оно с селеном ??
« Ответ #25 : Февраля 04, 2012, 08:39:02 pm »
Вот такая штука отлично катит....осталось понять где приобрести.
http://www.epinions.com/Paint-Flecto_Varathane_Natural_Oil_Finish_1_Gal?sb=1
Shinkiro
« Ответ #26 : Марта 13, 2012, 04:39:34 pm »
Свой гриф с палисандровой накладкой каждый раз при смене струн обрабатываю попсовым лимонным маслом Данлоп (номер 65 по-моему). Гриф перед этим начисто тряпочкой протираю; если сильно грязный, то на тряпочку чуть-чуть спирта этилового. Масло в музмагазах часто встречается (в Москве в Слами я брал). После подобной процедуры играть намного приятнее))
А кто как ухаживает за кленовой накладкой? Я читал, что от лимонного масла она темнеет :(
« Ответ #27 : Марта 13, 2012, 04:53:17 pm »
нелакированых кленовых накладок не бывает.
Ins
« Ответ #28 : Марта 13, 2012, 05:48:15 pm »
Читаю тему и задаюсь вопросом, а чем вам не нравятся спец средства для ухода?:) Есть же недорогое масло Planet Waves к примеру, 200р пузырек которого хватит надолго.. ;)
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Shinkiro
« Ответ #29 : Марта 13, 2012, 10:48:44 pm »
Как же, вполне бывают, я на этой неделе на базе играл на такой. Да и у знакомого моего была подписная Ван Халеновская гитара с нелакированной кленовой накладкой.
« Ответ #30 : Марта 14, 2012, 01:41:17 am »
пруф?
говорю не бывет - значит не бывает.
нелакированый клён засрётся за 15 минут игры. Причём засрётся навсегда, грязь с салом и ржавчиной впитается в поры клёна. и не снимется ничем кроме шкурки. Вместе с изрядным слоем дерева.
serg.rt
« Ответ #31 : Марта 14, 2012, 10:41:36 am »
Помимо грязи кленовые грифы без покрытия очень сильно подвержены деформациям при изменении влажности, поэтому в 99.9% случаев их лакируют даже самые нищебродские производители, это в любом случае дешевле изготовления накладки из палисандра.
Johnny B. Goode
« Ответ #32 : Марта 14, 2012, 03:23:16 pm »
Хм... а ежели хорошенько очистить накладку от назёма, а потом пропитать ее цианакрилатным супер-клеем?
С его уникальной сверхтекучестью он проникнет довольно глубоко и придаст поверхности накладки дополнительной прочности и закроет поры, особенно если нанести его в два слоя с промежуточной просушкой...ну, а потом можно и полирнуть, ессно.
« Ответ #33 : Марта 14, 2012, 04:07:34 pm »
не проникнет от глубоко. хотя в некоторых случаях такая эрзац-лакировка неплохо себя проявляет.
serg.rt
« Ответ #34 : Марта 14, 2012, 04:25:13 pm »
Обычно обходятся маслом, на форумах басистов о таких грифах часто пишут, если действительно интересно - копать туда.
Johnny B. Goode
Define92
« Ответ #35 : Марта 07, 2015, 01:01:35 pm »
Для палисандровой накладки брала силиконове масло, очень понравилось!
Вазелиновое (минеральное) масло тоже попробовала, оно имеет примерно такой же эффект, однако плохо смачивает древесину (в отличии от силиконового)
Люблю Jackson и ESP
« Ответ #36 : Марта 20, 2015, 01:39:54 am »
Не надо цианоакрилат, изверги ))))))))))   Тунговое масло хорошо, можно проваренное льняное, силиконовое тоже не надо, потому что оно не полимеризуется.
Накладку сначала нужно хорошенько почистить, отмыть от грязи, пота и др., затем прогреть феном (только обычным для волос, а не строительным :-)) И нагорячую намазать маслом, дать впитаться минут двадцать, излишки стереть и будет хорошо.
Механик
  • Хорошо то, что хорошо звучит.
« Ответ #37 : Марта 23, 2015, 10:10:30 pm »
Я пробовал автомобильный воск-полироль с явно силиконовой добавкой.
 Дико скользкий гриф был))))
access777
« Ответ #38 : Марта 24, 2015, 05:31:40 pm »
Я, наверное, навлеку на себя сейчас возмущения, но, гитара - это, по сути, мебель. Я пробовал обрабатывать свой корейский страт- GL средством- аэрозолем - полиролью для мебели "Pronto". Лично мне понравилось. Гриф приобретает после него гладкость и мягкую матовость, очень приятен на ощупь, и рука по нему хорошо скользит. А еще он хорошо очищает от пыли, и пыль к инструменту не прилипает.
По-поводу кленовой накладки - я такие встречал лишь на стратах. И все они были покрыты лаком. Но, думаю, как вариант, их можно было бы обрабатывать вощением.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2015, 05:34:36 pm от access777 »
« Ответ #39 : Марта 24, 2015, 08:08:05 pm »
Почему корпус электрогитары покрывают красками и лаками, а накладку почему-то нельзя лакировать, а надо мазать какими-то дурацкими маслами? Ничё не понимаю...
У меня на ружье приклад и цевье тоже покрыты не лаком, а обработаны льняным маслом - так написано в инструкции. Чем это масло лучше доброго лака?
