Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 51082 раз)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #1000 : Ноября 26, 2014, 08:02:08 pm »
И ни за что не поверю, что эти досочки и проч. внешний антураж способны к глубокому подавлению верхов в случае ШП динамика.
И правильно сделаешь.
razorgolf
Re: Микрокомбо?
« Ответ #1001 : Ноября 26, 2014, 08:08:24 pm »
А дощечки там не столько для модификации ЧХ, сколько для изменения направленности. И динамики естественно гитарные. Хотя ЧХ всё же немного меняется, но до пескореза по полной там весьма далеко.
http://i18.photobucket.com/albums/b149/dspellman/Picture2-10.png от http://www.thdelectronics.com/product_page_412Speaker.html
http://www.webervst.com/blocker.html
http://www.youtube.com/watch?v=AeteI0G-nMU
http://www.youtube.com/watch?v=u_BaO7Mg3oQ
http://www.youtube.com/watch?v=Yj386Cu2MTk
Ну и до кучи
http://www.youtube.com/watch?v=bmECNGU-4HM
По моему всё очень наглядно.
Наша задача  - отразить их обратно в диффузор.
Скорее заглушить. Например в зону между колпачком и диффузором наклеить войлочное кольцо(видел где-то поролоновое, но войлок кмк лучше). А подбирая его размер наверное можно менять ачх. Или же клеить поглотитель на на что-то жёсткое перед динамиком(как в кабинете на первом фото).
 Хотя кмк всё же сделать полностью динамику гитарную ачх вряд ли получится. Всё же тот самый звук достигается в первую очередь конструкционными параметрами диффузора(писал уже про эксперименты с 4гд), т е геометрией и материалом. Так что скорее всего можно только приблизиться. Многие наверное прошли через кинаповские динамики. Что только с ними не делали. Но подключив гитарный динамик(при всём их разнообразии) я понял, что вот он тот самый звук.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2014, 08:24:45 pm от razorgolf »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #1002 : Ноября 26, 2014, 08:20:25 pm »
Ой, как интересно...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #1003 : Ноября 26, 2014, 09:42:29 pm »
Именно...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #1004 : Ноября 27, 2014, 10:57:53 am »
Это какой гитарный динамик?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #1005 : Ноября 27, 2014, 11:03:16 am »
Какой нибудь...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #1006 : Ноября 27, 2014, 11:06:18 am »
А-а.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #1007 : Ноября 27, 2014, 11:43:45 am »
Судя по демонстрируемым роликам, потенциал методики более чем убедителен и фехтовать на интегралах после реально показанного - совершенно зряшное занятие.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #1008 : Ноября 27, 2014, 11:28:50 pm »
Во всех этих образцах наверняка стоят гитарные динамики.
Когда эти образцы придумывали, никаких "специкальных гитарных" динамиков не существовало.
И недооценивать физику распространения звуковых волн по меньшей мере неправильно.
И дело не в гитарных динамиках, поставить стандартный гитарный проблем никаких, вокруг вот стоят и V30 и G12M и эминенс, интересно с негитарным получить нечто экзотическое.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #1009 : Ноября 27, 2014, 11:53:06 pm »
Всё верно: нарождавшаяся электронная гитаристика воспользовалась тем,  что имело широкое распространение в бродкасте.
А в АМ бродкасте характеристики говорителей идентичны гитарным.
Так, что право считать эти динамики "гитарными" вполне обоснованно...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #1010 : Ноября 27, 2014, 11:57:10 pm »
Ну так эпоха сейчас другая, есть полно динамиков для систем оповещения, они вполне соответствуют....
Re: Микрокомбо?
« Ответ #1011 : Ноября 27, 2014, 11:59:17 pm »
Когда эти образцы придумывали, никаких "специальных гитарных" динамиков не существовало.
В те времена классический гитарный звук формировался на основе существовавших тогда динамиков и усилителей.
Поэтому я и склоняюсь именно к подбору динамиков (а выбор у меня есть). А схемотехника - на мое личное усмотрение.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #1012 : Ноября 28, 2014, 12:10:33 am »
Не-а...
Ныне оповещалки комплектуют ШП с полосой по верхам 16...20 кГц.
Или ткни конкретно в типы, в которых полоса до 5 кГц.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #1013 : Ноября 28, 2014, 02:55:16 am »
"Ныне оповещалки комплектуют ШП с полосой по верхам 16...20 кГц." - совсем очумели. На порядок ниже, выше крыши.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2014, 02:56:27 am от Travka »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #1014 : Ноября 28, 2014, 02:14:54 pm »
Модель не помню, INTER-M кажется какие-то, их одно время демонтировали кучами, причём к каждому динамику ещё и транс согласующий шёл для 120-вольтовой линии. Полоса там у динамика примерно до восьмёрки-десятки кило не выше, вместе с дырчатой передней решёткой корпуса верх сразу сильно режется, в общем вполне интересный вариант.
Вот похожий: http://invask.ru/item/58838
То, что там пишут про 20кГц - полная чушь, там до 10-12кГц еле дотягивает с чудовищным спадом. В общем, надо взять несколько подобных образцов и замерять что они выдают.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2014, 02:21:24 pm от zeroid »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #1015 : Ноября 28, 2014, 02:25:47 pm »
Модель не помню, INTER-M кажется какие-то, их одно время демонтировали кучами, причём к каждому динамику ещё и транс согласующий шёл для 12-вольтовой линии. Полоса там у динамика примерно до восьмёрки-десятки кило не выше, вместе с дырчатой передней решёткой корпуса верх сразу сильно режется, в общем вполне интересный вариант.
http://www.interm.ru/index.php?body=catalog/index&id=329
http://www.interm.ru/index.php?body=catalog/index&id=331
http://www.interm.ru/index.php?body=catalog/index&id=299
http://www.interm.ru/index.php?body=catalog/index&id=323
http://www.interm.ru/index.php?body=catalog/index&id=300
Ну, нету там ничего, ниже 12 кГц!
И нету с нужной полосой на митьке - вуферы, конечно не в счёт.
Нынче все широкополосники - все в мире! - не ниже 12 кГц...
UPD: и на слух они все безбожно песочат!
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2014, 02:27:14 pm от peratron »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #1016 : Ноября 28, 2014, 02:58:35 pm »
Конечно будут песочить, если не правильные примочки.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #1017 : Ноября 28, 2014, 03:03:55 pm »
Самые неправильные примочки через правильный комб не песочат.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #1018 : Ноября 28, 2014, 03:08:02 pm »
Что такое правильный комб?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #1019 : Ноября 28, 2014, 03:08:19 pm »
@ Travka
- и вот тут начинается вопрос совместимости аппаратуры: дашь послушать примус одному гитаристу, а он морщится: "Песок!", дашь другому, а тот кривится: "Мыло!". Всем не угодишь...
