Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 51989 раз)
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #560 : Сентября 05, 2014, 04:54:10 pm »
6A7 не равно 6SA7.
Само главное - цоколевка не совпадает.
Я не знаю, откуда эта инфа у коллеги new_man, но скажу, что на схеме поножовщина именно 6А7, еще такая же у редкой, или же мифической  6А10С, а октальных гептодов в Совдепии, кроме их, и еще 6А8 (с другой поножовщиной и с колпачком) не было.
Мой источник - бумажный "Справочник радиолюбителя" Терещука выпуска 1966 года, тот, который толщиной 74 мм ;-)
Как подтверждение для неверующих - еще
http://tehnodoka.ru/spravkalamp/6a7.php
http://radiotubes.in.ua/analogi.htm
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2014, 05:07:56 pm от vermalizer »
May the Force be with you...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #561 : Сентября 05, 2014, 05:04:40 pm »
Виноват, спорол-с. Попутал 6SA7 с 6SK7.
Однако нет, не спорол.
http://www.r-type.org/pdfs/6a7.pdf
http://frank.pocnet.net/sheets/093/6/6SA7.pdf
Погреб в сусеках - нашел лампу в натуре. Эм шокинг!
https://app.box.com/s/3wizm3l7egb2z549dzec
Накал 2-7, т.е. совпадает с 6SA7.
Вот и верь гуглю после этого...
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2014, 05:26:50 pm от pushkinitel »
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #562 : Сентября 05, 2014, 05:25:05 pm »
http://www.r-type.org/pdfs/6a7.pdf - фуфло, там лампа с колпачком (соответствует 6А8), а 6А7 - _без_ колпачка.
Дальше спорить не буду - потеря времени на _ничто_, рекомендую посмотреть другие древние схемы приемников, с более адекватными обозначениями, благо что их в инете валом.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2014, 05:28:18 pm от vermalizer »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #563 : Сентября 05, 2014, 05:29:28 pm »
Ну, не совсем на ничто... Один парень в чем-то разобрался.   [smiley=smiley.gif]
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #564 : Сентября 05, 2014, 05:52:56 pm »
Вот это уже _железный_ аргумент. ;-)
А то я уже подумал, что на старости лет поехала крыша, и собрался открывать свой VV-661 48-го года, где эта лампа стоИт. Но лень победила - жена его цветами в горшочках вокруг обложила...
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2014, 05:53:16 pm от vermalizer »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #565 : Сентября 05, 2014, 07:57:42 pm »
Сегодня фотал мой экземпляр.
Вот он:
Там в районе динамика и его трансформатора, возле  разъёма торчат два провода. Отсоединённые или оторванные. Может подмагничивание зачем-то отделили...хмм...тоже надо будет разбираться. По схеме.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2014, 07:59:52 pm от Martel »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #566 : Сентября 05, 2014, 08:09:24 pm »
Его сейчас надо бы жёсткой щёточкой, да с пылесосом. Фанеровку восстановить будет трудно. Придётся употребить самоклейку под древесину (предварительно зашпаклевав и выровняв поверхность). Динамик-то живой, не хрипит? Через вход ЗС пробовали что-нибудь подключать? Наверное, блюзы на нём зазвучат особенно сладостно...
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #567 : Сентября 05, 2014, 08:22:30 pm »
Надеюсь, народ в курсе, что обычно подмагничивание динамика в этих приемниках еще совмещает в себе функцию дросселя фильтра БП.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2014, 08:22:56 pm от vermalizer »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #568 : Сентября 05, 2014, 10:14:41 pm »
Улыбка
Фонит без хрипа.
ЗС касался отверткой. Сигнал слабый... Нет такого, что это вход усила.
Я был не в курсе  :)
Значит надо ещё...кроме подозрения на неисправность какой-то лампы, ещё и эти два торчащие провода из блока динамика восстановить. А на схеме я не понимаю, как там идёт соединение. Где мам, папа и как они отображены. Со стороны штырей, или как.
Глядел я аналоги ламп в инете. Инфы дофига.
У меня получилось так, что все лампы родные и на месте.
Кстати, у двух ламп сломан центральный направляющий штырь. Внутри ножек.  Из черного  ...как его...пластмасс то. Бакелит или как его....
И это не просто штырь, а трубка. Внутри её видно, что там заостренная колба лампы . Даже не хочется шевелить лишний раз. Старое же всё.
  • Мимо проходил...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #569 : Сентября 05, 2014, 11:33:56 pm »
6A7 не равно 6SA7.
Как это "не равно"? "Цельнотянутая" копия. Как и вся "металлическая" серия, попавшая в СССР по ленд-лизу вместе с американским радиооборудованием, и после - удачно скопированная.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #570 : Сентября 06, 2014, 04:22:12 am »
- схемно части разъёма отображены зеркально, как левая и правая ладошки. Странновато, что контакт I на разъёме шасси не задействован, а на ответной части динамика провод есть.
Чтобы мозг себе не сломать, лучше разрисовать этот узел на отдельной бумажке в удобоваримом виде и тщательно проверить тестером.
Фонит без хрипа
- кстати, одна из обмоток называется "антифонная". Вообще, лишних концов в схеме быть не должно - всё должно откуда-то  расти. Надо найти, "кто есть ху".
Попробуйте подать на вход сигнал с любого аудиоплейера или с гитары - как звучит? Вход пьезозвукоснимателя ЗС высокоомный и идеально совпадает с параметрами комбика, разве что несколько потупее в плане чувствительности, но это - дело поправимое.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #571 : Сентября 06, 2014, 11:56:50 am »
Этот пункт снимаем. Кто-то когда-то припаял к выводам динамика два провода и куда-то подавал сигнал. Откушу их да и всё.
Попробую. Но пока некогда. Корпаус трухлявый. Я сейчас его клею, чтобы планки не выпадали, чтобы блок с динамиком не выпадал....Всё это чревато поломками.
Сначала грубое восстановление целостности корпуса.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #572 : Сентября 06, 2014, 03:02:00 pm »
Восстановление такого корпуса сродни восстановлению деки акустической гитары.
Нужна куча струбцин.
Чем клеишь?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #573 : Сентября 06, 2014, 05:49:32 pm »
Я всего лишь клею клеем "Момент столяр" то, что позволяет корпусу быть цельным. Чтобы плата динамика н е упала на лампы, чтобы лампы не погнуло при шевелении шасси и тд.
А то , в этом плане, сплошные риски.
А полную реставрацию я не буду делать. Я обращусь к специалисту по этому делу. Он и скрипки реставрирует и прочее, деревянное. Но это только в том случае, если оно того стоит. Если схема заработает.
Может он вообще посоветует в другой корпус воткнуть.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #574 : Сентября 06, 2014, 08:57:34 pm »
Солидный корпус сродни резонатору виолончели - в нём звук живёт и дышит...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #575 : Сентября 06, 2014, 11:08:42 pm »
Стоит однозначно, такой экземпляр можно восстановить очень круто, да ещё и гитарой можно будет втыкаться помимо радию :-)
А куда она денется? Даже если что-то сломалось, починить не проблема, поможем, правда камрады?
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2014, 11:20:16 pm от zeroid »
Tonwood
Re: Микрокомбо?
« Ответ #576 : Сентября 07, 2014, 03:42:53 am »
2 zEROID :
Первый ящик, оказывается крутой и дорогой раритет 39-года... 8-[  ]
А второй IMHO для гитарный искажений непригоден, разве что для клина, так как полоса, как минимум, 10кГц (наличие УКВ обязывает).
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2014, 03:43:12 am от vermalizer »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #577 : Сентября 07, 2014, 08:57:22 am »
Я так думаю, что широкополосность НЧ, обусловленная наличием УКВ, нам не проблема: всегда можно отфильтровать лишнее; здесь главное - лампочная мягкость и безынерционность звука. Кстати, у ВЭФ-Рапсодия (про Ригонду не знаю) очень интересный темброблок: не "ласточка", но "скребок" с перемещением точки среза для комфортной отстройки речи от свистов и шума на КВ - в свои щенячьи годы, пропуская через него свои жужжалки, получал довольно приятный звук, недостижимый на "больших" усилителях...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #578 : Сентября 07, 2014, 12:15:25 pm »
Не получится - фильтровать должен динамик.
Лампочная мягкость на самом деле формируется правильным динамиком.
А что такое "безынерционность" - и вовсе загадко...
Re: Микрокомбо?
« Ответ #579 : Сентября 07, 2014, 02:24:53 pm »
Знаю...восстановительный долгострой :=))))
Там эти 10 кГц только в маленьких динамиках по бокам, центральные вполне себе подходят. Тем не менее, мне гитару есть куда втыкать, этот стоит на даче для красоты ну и можно пластинки послушать при желании или радио.
