Автор Тема: Усилитель на германиевых транзисторах  (Прочитано 50865 раз)
lart
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
« Ответ #520 : Ноября 13, 2013, 03:40:25 pm »
продолжение...
На прошедших выходных, в результате издевательств над домочадцами, соседями и усилителем, получил результаты, которые можно выразить короткой репликой "О-о-о-о!":
    - озлобленные соседи
    - опухшие уши
    - озверевшая супруга
    - обновленная схема микро-комбика
Первые три пункта иллюстрировать не буду, по последнему - имеется картинка:
Комментарии:
1. Пришел к выводу о бесполезности регулировки GAIN в данном применении. Вместо этого поставил галетный переключатель на 4 группы контактов и 5 положений. Стало много лучше. Выбор режимов более чем достаточный, нюансы же отлично подруливаются громкостью и тоном гитары.
2. Нашел давно считавшийся утерянным пакетик с парой десятков ГТ108В/Г. Опробовал в первом каскаде и фузе. Вывод - стало намного ярче, разборчивей и гейнистей, чем с МП серией. Особенно порадовали шумовые характеристики. Значит, оставляю там ГТ108...
3. Пересмотрел номиналы некоторых компонентов. Всё отображено на схеме.
Вылизывать дальше уже не имеет смысла.
Похоже, пора делать плату и паковать это дело в корпус.
А там, глядишь, и до записи сэмплов дело дойдёт...
to be continued...
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #521 : Ноября 13, 2013, 08:01:22 pm »
lart, пожалуй, спаяю  :) Рахмат за схемку!
Martel, маркетинг?
Mepk
« Ответ #522 : Ноября 13, 2013, 08:39:02 pm »
@ lart, спасибо за схему. Положил в копилку. Соберу когда-нибудь обязательно, если германий к тому времени на Земле не закончится :D
« Ответ #523 : Ноября 13, 2013, 09:15:16 pm »
Аха, заменил таки МП25! Теперь несомненно лучше.  [smiley=smiley.gif]
А идея с галетником спорная, имхо. Он габаритен, дефицитен, не дружит с печатным монтажом.
« Ответ #524 : Ноября 13, 2013, 10:14:49 pm »
Так, п27а остались у кого?
« Ответ #525 : Ноября 13, 2013, 11:18:28 pm »
Есть несколько штук, вылущенные из советских магнитофонов. Но расставаться с ними в планы не входит!
lart
« Ответ #526 : Ноября 14, 2013, 12:05:17 am »
Дело не в МП25 конкретно, а во всей серии МП :-)
Насчет дефицитности галетника - это вряд ли...
Вот такие - CK Rotary switch - достаточно доступны. И с габаритами все в порядке. А печатный монтаж - если подумать, и здесь есть решение: вышеупомянутый галетник в дочернюю платку, которая на штыревых разъемах садится в основную. И никакой лапши из проводов :-) Именно так и буду делать...
Кстати, в предыдущем посте я, кажется, поторопился с высказыванием насчет "хватит вылизывать" :-)
Попробовал с помощью двух дополнительных деталюшек - одного тумблера и одного конденсатора - реализовать режим фазового (тембрового) вибрато. Получилось весьма недурно, и практически даром :-) Вот так примерно выглядит:
Заодно пересмотрел номинал конденсатора в цепи ООС, где реализовано тремоло. На макетке у меня установлен 100мкФ (что было на тот момент под рукой), и я честно перенес это на схему. Хотя на самом деле там предостаточно 4,7мкФ и даже меньше. Пофиксил...
ЗЫ
Гм... Посмотрел внимательно на упомянутые мной же галетники - и чешу репу  :-/
А нет там 4 гр. / 5 полож. ! О как... Надо бы что-то другое придумать... Три тумблера решили бы проблему, но некошерно как-то.
Весь в раздумьях... Есть у кого идеи?
Единственное, что напрашивается само собой - сократить режимы до трех: CLEAN/BOOST/FUZZ, без модификации BRIGHT/TIGHT...
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2013, 10:24:18 am от lart »
« Ответ #527 : Ноября 14, 2013, 01:24:46 am »
Коммутируй поляризованными реле - а управление хоть от МК с валкодером...
lart
« Ответ #528 : Ноября 14, 2013, 01:32:27 am »
Нет, не тот случай...
Усилитель из хлама, управляемый МК? Идеология проекта не позволяет :-)
« Ответ #529 : Ноября 14, 2013, 01:35:57 am »
Хм...
А валкодер + МК из хлама выдрать не получается?  :-?
Ну, релюхи - ага. Это уже не шашечки - это ехать можно...
lart
« Ответ #530 : Ноября 14, 2013, 01:52:16 am »
Хм...
Идеология проекта - выпотрошить старый убитый приемник, добавив немного свежей крови в виде новых электролитов и т.п., и из имеющегося материала собрать более-менее приличный усилитель для гитары.
Внимание! (или, как говорится - ХИНТ): усилитель не должен отпугивать потенциальных сборщиков излишней сложностью. Так что МК и реле здесь не в тему. Впрочем, галетник 4гр/5полож тоже не лучшее решение, согласен...
« Ответ #531 : Ноября 14, 2013, 03:29:20 am »
Вопрос сложности МК решается рассылкой прошитых жуков...
Программа - простейшая.
Ну, конечно, если этим не занимался раньше - то да, мимо...
« Ответ #532 : Ноября 14, 2013, 07:30:38 am »
@ lart
А в оконечник ввести ООС с Рresence не было желания? А то прям так и просится!
lart
« Ответ #533 : Ноября 14, 2013, 02:27:20 pm »
@ lart
Ты знаешь, у самого такая мысль уже давно шевелится :-)
Даже опробовал на макете. Выглядит примерно так:
В таком виде все вполне работоспособно.
Единственный момент - для плавной регулировки презенса нужен потенциометр группы "С" (антилогарифм).
Резистор R27 ограничивает глубину презенса, иначе на максимуме все слишком песочит и шипит.
Еще один нюанс - TONE и PRES на некоторых участках регулирования несколько дублируют друг друга.
Хотя, если подойти с точки зрения исключительно позитивного мышления, то можно сказать - дополняют друг друга :-)
ЗЫ
еще пара пояснений по схеме:
   - резистор R20 обеспечивает уравнивание уровня сигнал при переключение на режим BOOST
   - слегка пересмотрел узел регулирования глубины (DEPTH) модуляции
ЗЗЫ
по-хорошему, следовало бы оставить и вторую петлю ООС с коллектора одного из выходных транзисторов на базу VT5: при ее введении  заметно улучшается работа усилителя в области НЧ... И, кроме этого, она сослужит хорошую службу при полностью введенном презенсе.
Надо вечером опробовать.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2013, 02:40:53 pm от lart »
access777
« Ответ #535 : Ноября 21, 2013, 07:47:10 pm »
Наверное чистый германий озвучит вот тут?
http://www.youtube.com/watch?v=QOw7EuiFz0k
Я не слухач, но так..по наитию предполагаю. :)
Вот тут германий: https://www.youtube.com/watch?v=1X8pddqAAPU
« Ответ #536 : Ноября 21, 2013, 08:26:49 pm »
Фотка подвернулась.
Дизайн оболочка для германия :-)
и де люкс
« Ответ #537 : Ноября 21, 2013, 08:34:26 pm »
Нижняя фотка натолкнула на подозрения: а не обладают ли щели в акустическом оформлении динамика какими-либо резонаторными свойствами? И нельзя ли ими влиять на АЧХ? Надеюсь, более продвинутые коллеги подключатся к обсуждению.
« Ответ #538 : Ноября 21, 2013, 10:54:27 pm »
Разумеется, обладают.
Подробнее - изучаем теорию акустики.
« Ответ #539 : Ноября 23, 2013, 10:20:49 am »
О существовании науки акустики я смутно догадывался и раньше. И тем не менее, хотелось бы узнать чьё-либо действительно компетентное мнение по этому вопросу - настоящие специалисты умеют разъяснять всё "на пальцах". Формулы в полстраницы меня не интересуют - только голая практика и только реальный результат.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2013, 10:22:41 am от KSG »
