Автор Тема: Выходной буфер, петля и всё что с ними связано  (Прочитано 15402 раз)
MIXA
Re: Выходной буфер, петля и всё что с ними связано
« Ответ #100 : Октября 17, 2011, 06:31:17 pm »
Упс...Нашел!!
Roswell47
« Ответ #101 : Октября 17, 2011, 08:32:54 pm »
А можно схемку петли на лампочке 6н2п-ев?
Fatflover
« Ответ #102 : Октября 17, 2011, 11:56:05 pm »
Товарищи, вот встала задача сделать балансный выход с  лампового преампа, чтоб в линию включать можно было, подскажите адекватную схемку пожалуйста если не трудно :)
« Ответ #103 : Октября 18, 2011, 09:13:10 pm »
Ну сто раз я постил уже....
Можно и ООС завести и ХЗ что ещё сделать, но ИМХО, супер вариант.
MIXA
« Ответ #104 : Октября 19, 2011, 03:45:46 am »
Вариант, конечно, супер, но сколько людей решаться пойти на него?))))
А вообще, если делать петлю для себя или заказчика, необходимо знать для чего ИМЕННО она нужна. Т.к. сделать универсальную петлю на все случаи жизни, которая соответствует всем возможным требованиям, в том числе и качеству передачи сигнала, не просто, а почти всегда сложно.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2011, 03:47:37 am от MIXA »
« Ответ #105 : Октября 19, 2011, 09:44:57 am »
При чём тут петля? Человек просил балансный выход.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
« Ответ #106 : Октября 19, 2011, 03:14:58 pm »
подскажите плиз и мне как добротно сделать балансный выход без потерь в качестве звука, и желательно без транса в конце.
есть 2 раздельных канала, вот так заканчиваются
« Ответ #107 : Октября 19, 2011, 03:23:17 pm »
А разве бывают гитарные оконечники с балансным входом? Зачем вообще в электрогитарной практике балансное подключение?
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #108 : Октября 19, 2011, 03:49:50 pm »
ну например для последующего включения в такой прибор:)
http://www.two-notes.com/boutique/lang-en/hardware/10-torpedo-vm-202-3700673800026.html
он конечно и небаланс съест, но если без великих проблем удастся сделать баланс почему бы и нет.
« Ответ #109 : Октября 19, 2011, 10:36:24 pm »
После посторителя можно просто транс поставить попробовать, но вариант с SRPP мне понравился больше повторителя, ибо его ещё и перегружать прикольно можно и частотку подкорректировать для линии, в общем гибкий вариант.
Можно кстати ещё микромощный SE сделать хоть на триоде хоть на пентоде ::) Будет и ьалансный выход и прикольная фишечка как бонус.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #110 : Октября 20, 2011, 12:22:36 am »
не совсем понял о чём речь, можно ссылочки?
« Ответ #111 : Октября 20, 2011, 10:23:22 am »
Какие ссылочки? Обычный однотактник, транс в аноде, всё просто. Только маломощный.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #112 : Октября 20, 2011, 11:49:58 am »
по этому посту можно какие схемки подкинуть?
Tubeman
« Ответ #113 : Октября 20, 2011, 01:00:41 pm »
...если хочется балансный выход без транса, то оптимальным будет гибрид (лампа+мосфет).
http://www.onlinedisk.ru/file/755097
В приведенной схеме отлично будет работать мало используемая 6Н3П+любой NPN Si-транзистор (в качестве источника тока). Короче, останется только прибацать одно к другому и на выходе мосфет повторителя, поставить разделительные емкости.
С уважением, Tubeman.
« Ответ #114 : Октября 21, 2011, 12:32:45 am »
Балансный выход без транса - профанация, ибо нет гальванической развязки. Короче, это пустое и не стоит тратитьт на это внимание. Или транс ставить или в пень.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #115 : Октября 21, 2011, 12:50:35 am »
а где толковый транс раздобыть?
« Ответ #116 : Октября 21, 2011, 01:01:05 am »
Для гитарных применений можно приспособить практически любой. Для SRPP каскада - он прокачает всё что хочешь, тупо от адаптера берёшь транс 220Х12 вольт или на 9 и получаешь все нужные красоты. Кстати, недавно пробовал - офигенно показал себя транс от абонентской радиоточки. Именно с SRPP драйвером. Вообще, кто сомневается - ну соберите хоть "в воздухе" прямо на панельке ламповой для пробы, сразу будет понятна суть, иначе выходит разговор слепого с глухим. КПД большого не получить, а звучит кайфово.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2011, 01:05:17 am от zeroid »
Fatflover
« Ответ #117 : Октября 21, 2011, 10:58:52 pm »
Братцы спасибо огромное за варианты, дело всё в том, что девайс басовый и заказчик уперся рогом, нужен видите ли балансник, чтоб на концертах в пульт втыкаться!!! Все усугубляется ещё и размерами корпуса в который это дело он хочет засунуть, по этому лампово-трансформаторный вариант увы отпадает, туда не то, что транс, а и балон ещё один не влезет, тем более ХЛР разъём сам по себе очень громоздкий, вот еслиб, что нибудь на паре транзисторов, или на операционничке))
« Ответ #118 : Октября 22, 2011, 12:20:56 pm »
Разумеется. Только об этом при разработке думать надо было, а не пост фактум.
Тогда лучше не надо, толку от такого "балансного выхода" - ноль.
Через трансформаторный дибокс пусть втыкается. Или уж нормально далать или уж хотя-бы не говнять. Операционникам +/-15 вольт питание надо, неизвестно что проще - ещё баллон или второй БП городить. Ну, допустим, сделаешь ты балансный драйвер на ОУ, гальванической развязки нет, воткнёшься в патчкорд с 20-метровым кабелем, получишь огромную антенну и чудовищную петлю по земле. Или фонить будет или радио ловить или щелбаны от коммутации света или током даже ёкнуть может, так что выкинь эту идею и расслабься.
PS: Неужели у тебя там такой плотнейший монтаж, что согласующий трансик маленький не влезет и хотя-бы повторитель на высоковольтном  полевике? Слабо верится, фотки в студию! 8-)
« Последнее редактирование: Октября 22, 2011, 12:28:07 pm от zeroid »
« Ответ #119 : Октября 22, 2011, 12:27:39 pm »
...ХЛР разъём сам по себе очень громоздкий, вот еслиб, что нибудь на паре транзисторов, или на операционничке))
На одном сдвоенном ОУ делается буфер + балансный выход (повторитель + инвертор). Можно прямо на выводах XLR'а распаять, если очень изгальнуться :)
