Автор Тема: Выходной буфер, петля и всё что с ними связано  (Прочитано 17024 раз)
Re: Выходной буфер, петля и всё что с ними связано
« Ответ #140 : Февраля 17, 2012, 10:31:02 pm »
Этих пол балона не сенд и нету.
30к взялись я так понял с параллеьных цепочек потенциометра 100к(для ревера) и цепочки 680R+3.3k+20k+330R?
Так вот там делитель 680к/ и эти 30к правильно? Если я сделаю так же? Только возьму после анодного конденсатора делитель 470к\20к. Триод на ретурн понятно что будет.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2012, 10:32:28 pm от thrash »
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #141 : Февраля 18, 2012, 01:36:21 am »
1. Send должен быть уровнем 0.5-1в и выходным импедансом 1к. точка. посчитатйте, а лучше прогоните в симуляторе какие будут потери верха скажем с 10к выходом и 2-3метра кабелем... и не забывайте про вход девайсов, которые в send будут втыкатся, там обычно далеко не 100к/10пик вход ;)
2. В принципе можно обойтись и без повторителя для send, только делитель должен быть что-то типа 470к-1к. сигнал будет слабый, но зато без уродования ачх
3. Поигрался я вокруг последнего каскада(а-ля энгл,шарп и тп) и ТБ и пришел к выводу, что он должен быть нагружен на довольно высокоимпедансную резистивную нагрузку, так 100к минимум. чем меньше нагрузка - тем меньше четкости, остроты, верхов, больше мыла, хочется дать больше гейна, и если это сделать - получаем еще больше мыла.
Вобщем пришел к выводу, что перед ТБ нужен повторитель или делитель. не путать с повторителем как в слоклонах, там перегруженный повторитель-совсем другая песня.
Gregg
« Ответ #142 : Февраля 18, 2012, 01:49:53 am »
Многим девайсам такой уровень не понравится  :(
« Ответ #143 : Февраля 18, 2012, 02:48:07 am »
Поставь повторитель на высоковольтном полевике. Разумеется, прямой сигнал при параллельной петле через этот повторитель гнать не надо.
« Ответ #144 : Февраля 18, 2012, 06:20:35 pm »
Можно конечно. Но думал можно просто с этого выйти таким способом.
А откуда береться 1к выходного импедансам в том же повторителе на полевике? Там же 100к.
« Ответ #145 : Февраля 19, 2012, 12:03:55 am »
Выходное сопротивление повторителя обратно пропорционально S лампы.
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #146 : Февраля 19, 2012, 04:22:13 am »
Ну это как бы стандартная линия.. регулятор можно поставить, только опять таки выход - 1к.
Если это настоящи send, то и выход должен быть стандартный, а если просто такой себе выход под конкретный тип приблуд, то конечно как угодно делать можно, главное - ачх не покарежить.
Gregg
« Ответ #147 : Февраля 20, 2012, 01:42:13 am »
Или регулятор надо ставить или переключатель -10dB/0dB, а то некоторые "стандартные" педальки начнут искажать при 0 dB.
Выход конечно чем меньше тем лучше.
В книге Мерлина есть очень хороший раздел (г. 11) о петлях.
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #148 : Февраля 20, 2012, 05:45:21 am »
ну да, иногда этот рег где-то сзади размещают
хотя если при 1в начинают искажать, то будут искажать и просто от гитарного сигнала с хамбакера, там размах 2в минимум
nwds
« Ответ #149 : Февраля 21, 2012, 02:25:52 pm »
Уважаемые, кто такую петлю делал? А если не делал, то что думаете по поводу схемы... http://www.guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=14948
Дело в том, что я делал её, но очень много шума было, потом выкинул часть схемы до сенда и фон, треск, шум снизился. В общем до ума не давел свой усилитель. Теперь опять разбираюсь.
« Ответ #150 : Февраля 21, 2012, 02:58:20 pm »
Обход прямого сигнала имеет смысл сделать до и после буфера. Какой смысл прямой сигнал сначала сажать, а потом усиливать? Думаете от он этого лучше станет? Ещё... повторитель неудачный, да и ёмкость переходная после него мала. Регулятор посыла 100к - ну и смысл в повторителе? Выходное сопротивление низкое должно быть.
Шняга, короче, а не схема - в утиль.
nwds
« Ответ #151 : Февраля 21, 2012, 03:18:26 pm »
zEROID, а какую схему лучше применить? У меня пред SLORECTOTWIN, конец из 18Watt.
« Ответ #152 : Февраля 21, 2012, 04:18:04 pm »
Ну в начале темы где-то проскакивало несколько нормальных решений.....удобно когда регулировка баланса от чистого до полностью обработанного есть. В среднем положении 50% баланс получается. А обход петли полностью "холодный" сделан.
nwds
« Ответ #153 : Февраля 21, 2012, 05:07:40 pm »
Нашел еще такую схему http://www.onlinedisk.ru/image/829573/elschem.jpg, в подписи Weber kits. Что по ней можно сказать?
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #154 : Февраля 21, 2012, 09:17:54 pm »
Самый толковый с точки зрения дизайна разрыв у engl fireball, только катодный резюк повторителя я бы увеличил до 1.5-2к.
Смысл - слыхали про такой эффект Harmonic Exciter? Вот в этом и смысл. Прогонка через такие каскады дает похожий эффект, главное не переборщить, а то звук будет слишком зажированный
+1
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2012, 09:21:53 pm от burjak »
nwds
« Ответ #156 : Февраля 21, 2012, 10:15:39 pm »
По памяти блок-схему нарисую влёгкую. :P
Только эта петля из поста 149  к эксайтеру  не имеет никакого отношения, особенно в контексте гитарного преампа. ;)
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #157 : Февраля 21, 2012, 11:51:41 pm »
Советую погонять готовый перегруженный оттемброблоченный сигнал через такие каскады(второй), как в посте 149, можете и результатами поделится за одно ;)
Схема да, эта, только резистор по больше можно поставить, а можно и так оставить, как есть
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2012, 11:52:21 pm от burjak »
« Ответ #158 : Февраля 22, 2012, 11:55:08 am »
Это фейковый или натуральный фаербол?
burjak
  • фуз forever!
