Автор Тема: Выходной буфер, петля и всё что с ними связано  (Прочитано 17022 раз)
Tan
Re: Выходной буфер, петля и всё что с ними связано
« Ответ #20 : Октября 26, 2010, 10:20:09 pm »
Понял.
Но если режим "параллельное подмешивание эффекта", то получается по пути сигнала
>---470К------22n------->
    (прим.)  2M
               GND
Правда в нагрузку ещё и 2 каскада петли, как их учитывать даже не знаю.
Где-то проскальзывала схема качественной ламповой петли, но не могу найти...
« Последнее редактирование: Октября 26, 2010, 10:22:16 pm от Tan »
« Ответ #21 : Октября 26, 2010, 10:43:03 pm »
Понял.
    (прим.)  2M
               GND
Вопрос из зала: а зачем вообще использовать такие большие сопротивления "в проходе" за буфером? Я бы миксовал на резисторах не более 10 ком. Ну на крайняк 47ком (уж на это Rнагр рассчитано подавляющее большинство внешних эффектов).
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #22 : Октября 27, 2010, 03:05:13 am »
@ Denn
Нашел вот эту схему, я так понимаю автор ты?
Хотел спросить, насколько проверена в "бою" ;) данная схема. Хочу остановиться на этом варианте для себя.
Спасибо.
« Ответ #23 : Октября 27, 2010, 10:07:59 am »
@ runing
В бою проверена не раз, вполне юзабельна. Но в ней слишком много лишних деталей, для такого функционала вполне можно ограничиться двумя ОУ. Схемы из первого поста актуальнее.
runing
« Ответ #24 : Октября 27, 2010, 01:22:42 pm »
@ runing
У тебя там резистор R1 со звёздочкой. Его как то нужно подобрать?
« Ответ #25 : Октября 27, 2010, 01:30:56 pm »
@ runing
По вкусу (выхлопу) :)
runing
« Ответ #26 : Октября 28, 2010, 01:29:11 am »
@ Denn
Ещё такой вопрос, вот по этой схеме:
Если установить такую петли в усилитель и сделать полный байпас её, то при переключении на петлю громкость будет ниже. Какой порекомендуешь усилительный каскад?
« Ответ #27 : Октября 28, 2010, 01:37:20 am »
@ runing
Если нужно сохранить ламповый выхлоп, то надо делать петлю на лампах или на высоковольтных ПТ.
Применение ОУ типа OPA604/OPA2604 позволяет поднять питание до +/-24в (итого размах сигнала почти до 48 вольт), т.о. можно чуть увеличить выхлоп (уменьшить ослабление делителя на входе буфера), но до лампового ДД всё-равно не дотягиваем.
runing
« Ответ #28 : Октября 28, 2010, 01:48:40 am »
@ runing
Это я понимаю, поэтому и думаю, что если после буфера RETURN сделать усилительный каскад на высоковольтном полевике с регулировкой уровня ретурна. Просто у меня не хватает образования самостоятельно доработать схему  :-[
Olegasan
« Ответ #29 : Октября 29, 2010, 04:17:10 pm »
может кто поделиться рабочей проверенной схемой параллельной петли, желательно на 6н1п? перелопатил пол инета и ничего толкового так и не нашёл(
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #30 : Октября 29, 2010, 05:53:58 pm »
А от Месы не нравится?
runing
« Ответ #31 : Октября 29, 2010, 08:27:26 pm »
Вот:
« Ответ #32 : Октября 29, 2010, 08:54:39 pm »
@ runing
R24=2,2мом... ай, красота! От звука останется бу-бу-бу.
« Ответ #33 : Октября 29, 2010, 09:09:39 pm »
@ runing
Не совсем, лампа включена повторителем - остаётся Свх + С монтажа. Сопротивление по входу лапмы - 407К. При Свх + С монтажа = 20пФ (вполне реальные цифры) F-3дБ около 20 кГц....
« Ответ #34 : Октября 29, 2010, 11:04:13 pm »
Ну, я не буду по-новой заводить старую пластинку... имеет смысл лично просто взять и послушать как влияет ограничение полосы буферного каскада сверху: 500 кГц, 200 кГц, 50 кГц, ну и, прости господи, 20 кГц. Если для кого-то нет разницы, то естественно "зачем платить больше?" ;)
runing
« Ответ #35 : Октября 29, 2010, 11:09:21 pm »
@ runing
Вопрос был про проверенную схему. Её автор, по его словам,  несколько раз эту схему собирал и остался доволен.
А как вам эта схема?
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 11:10:49 pm от runing »
« Ответ #36 : Октября 30, 2010, 03:08:03 am »
Величины ёмкостей маловаты, особенно перед гнездом посыла. В остальном вполне работоспособная на первый взгляд.
runing
« Ответ #37 : Октября 30, 2010, 01:02:12 pm »
Ты имеешь в виду та, которая 680нан?
« Ответ #38 : Октября 30, 2010, 01:12:28 pm »
@ runing
да
serg.rt
« Ответ #39 : Октября 30, 2010, 11:32:26 pm »
На мой взгляд, лучше делать петлю на 12ax7, иначе при замене ламп гитаристы обязательно воткнут что-нибудь не туда, куда надо :)
Johnny B. Goode
