Автор Тема: Широкополосный звукосниматель: активная версия  (Прочитано 15392 раз)
Вообще немного странно, что низкоомные электромагнитные датчики не ставят на акустики. Пьезики ставят, электроманитные с большой обмоткой, какие-то электретные b-band, а такие - нет. Думаю, что это интересная область для применения.
В "Окне в Европу" ссылка как раз на эту тему, именно на акустику. Где-то в последних темах.
Miguel Gonsalez
Видите ли, некоторые ненормальные на акустики ставят синтетические струны. И весь магнитный съём звука идёт лесом ;) Неприятно, но факт.
Razar
Естественно, речь о вестернах, а не о классике с нейлоновыми струнами.
Вот тут можно почитать и послушать электромагнитный датчик на акустике:
http://www.lrbaggs.com/AudioPages/m1.htm#experienceit
и вот тут посмотреть:
http://www.youtube.com/watch?v=jkWT6jFVFwU
Звук специфический, но вполне подходящий для определенной музыки. Не о всех пьезиках можно такое сказать.
VAT
Re: Широкополосный звукосниматель: активная версия
« Ответ #123 : Декабря 01, 2010, 03:25:44 pm »
Есть одна группа из, кажется, г. Владимира , по крайней мере была, такой забой на синтетике выдавала, что когда они выступали без барабанщика мне нравилось больше))
http://www.youtube.com/watch?v=BAOdGdn2QHE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Pg5dxRl3tRc&feature=related
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2010, 03:31:26 pm от VAT »
« Ответ #124 : Декабря 01, 2010, 04:25:44 pm »
Интересный звук.
Как они подгруз устроили? С микрофона? Или с встроенной пьезы?
Хотя, конечно, разбор полётов нужно в другой теме устраивать - тут это офтоп...
VAT
« Ответ #125 : Декабря 01, 2010, 09:05:09 pm »
Пьеза. Там педалек гора. Звук действительно невоспроизводимый на стальных струнах. В общем начисто ликвидировали предубеждение против лавсана или из чего там их тянут.
VAT
« Ответ #126 : Декабря 01, 2010, 09:07:29 pm »
Пьеза. Там педалек гора. Звук действительно невоспроизводимый на стальных струнах. В общем начисто ликвидировали предубеждение против лавсана или из чего там их тянут. Не совсем оффтоп. Мигель же сказал что некоторые ненормальные ставят синтетику на аккустику и магнитные звучки не катят.
« Ответ #127 : Декабря 01, 2010, 09:49:58 pm »
Согласен. Только нейлон. Из лавсана режут плёнку для мафонов и кальку для чертежей, потомучто лавсан не тянется вообще. Т.е. настроить такую гитару практически невозможно было б :)
« Ответ #128 : Декабря 01, 2010, 10:07:05 pm »
Давайте всё же пьезу вынесем в отдельное обсуждение - здесь это невтему...
multitone
« Ответ #129 : Декабря 12, 2010, 09:04:46 pm »
Razar писал:
Мне кажется, что народ слишком сосредоточен на том, чтоб звукосниматель сразу в гитаре соединить с преампом. Мне кажется, это не очень удобно. Я бы выводил звукосниматель на XLR, а преамп делал бы в отдельной коробочке, не заморачиваясь по поводу размеров, потребления и т.п. Делал бы то, что в нужно. Гитару с балансным выходом можно пробовать подключать в разные микрофонные преампы, пульты, есть много звуковых карт с XLR-ами на входах. И вообще нужно пользоваться теми наработками, которые существуют для микрофонного усиления.
Во -первых, зачем делать преамп в отдельной коробочке,
если есть  блок обработки под ногой, да и преамп  в комбике?
Во-вторых, при симметричном  выходе  усложняется  схемотехника  регулировок. Я бы, например, глубоко задумался бы, если б меня попросили  установить  на имнструменте регулятор  громкости с симметричным
выходом.
В-третьих, пассивный  симметричный выход хорошо работает  при низком  выходном  импедансе, например,
600 Ом, как у микрофона.При  таком маленьком  выходном  импедансе  источника  сигнала  влияние паразитных параметров кабеля ( в первую очередь погонной ёмкости) минимально.
При импедансе 12 кОм  неизбежно  значительное  не только качества, но и просто длины соединительного кабеля  на  окраску звука  как  при обычном  включении,
так и при симметричном.
Поэтому  я ставлю  симметричные  преампы  прямо на звукоснимателях, а на выходе  инструмента использую низкоимпедансный  буфер, способный  работать на  нагрузку  с большой ёмкостью  без потери верхних частот.
и это правильно, товарищи.
TMJ
« Ответ #130 : Декабря 25, 2010, 05:52:59 pm »
подтверждаю слабые звукосниматели на слабых магнитах и со слабым выходом офигенны для чистого и акустик. особенно когда у них приличный микрофонный эффект. В лампу на хорошей мощности в комнате звучит будто гитара наполняет комнату, т.е. звук объемнее в разы, чем от электро.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2010, 06:01:43 pm от TMJ »
Механик
  • Хорошо то, что хорошо звучит.
« Ответ #131 : Декабря 25, 2010, 09:39:32 pm »
И я подтверждаю :)
sk
« Ответ #132 : Августа 05, 2011, 12:52:08 am »
Если у звукоснимателя приличный микрофонный эффект,то на акустике играть не получится.Тем более на хорошей мощности.Другое дело управляемая акустическая обратная связь.А так гитара заводится и даже зажимаешь струны рукой,а она вибрирует без остановки и верещит.
shpako
« Ответ #133 : Августа 23, 2011, 09:53:01 am »
Здравствуйте, я Дима, на мой ЖЖ дал ссылку Евгений "Peratron".
В общем, вот что касается моих наработок в этой области.
В 2007 году я собрал такой вот бас:
http://razar.livejournal.com/113252.html
струн и подается на микрофонные входы. На четыре струны нужно два микрофонных канала. По ссылке все описано, единственное, добавил еще пару конденсаторов (срезающих ВЧ) и струны поменял на более толстые :)
а для микрофонного преампа это не критично? это ведь фактически КЗ.
у микрофонов всё таки есть сопротивление (у шура 58го например 150 ом), а у двух толстых стальных струн общей длинной менее чем в 2 метра сопротивление пожалуй 0 ом...
« Последнее редактирование: Августа 23, 2011, 10:04:58 am от shpako »
« Ответ #134 : Августа 23, 2011, 10:15:03 am »
Если не включать фантом - то некритично...
VAT
« Ответ #135 : Августа 31, 2011, 10:10:51 pm »
поскольку налицо две катушки - то надо бы  соединить их в противофазе - т.е. бридж 3ей струны с бриджом 1ой. а с 2 и 4 снимать сигнал без фона.
« Ответ #136 : Августа 31, 2011, 10:26:57 pm »
Какой бридж, какие катушки?! Речь о электродинамическом способе съёма, когда снимается прямой сигнал с колеблющейся струны...
VAT
« Ответ #137 : Августа 31, 2011, 11:22:18 pm »
я вот об этом:
тут два витка и почему бы их не соединить в противофазе по отношению к удаленному источнику магнитной помехи?
« Последнее редактирование: Августа 31, 2011, 11:24:48 pm от VAT »
« Ответ #138 : Сентября 01, 2011, 01:51:28 am »
Ну, так для этого как раз и используется микрофонный усилитель с дифференциальным входом - что б синфазную помеху игнорировать.
Только витков тут - по одному (на струну). И потому требуется два преампа...
VAT
« Ответ #139 : Сентября 01, 2011, 09:28:24 pm »
чтобы давить магнитную помеху не нужно два усилителя и даже не нужна их дифференциальность. Нужно просто правильно расположить и соединить катушки. сколько там витков - 1 или 10 000 не имеет значения.
вот электрическую помеху - там да.
