Автор Тема: Широкополосный звукосниматель: активная версия  (Прочитано 15390 раз)
Re: Широкополосный звукосниматель: активная версия
« Ответ #140 : Сентября 01, 2011, 11:58:11 pm »
@ VAT
Ты, мягко говоря, совсем не прав.
Можешь поэкспериментировать, а потом помедитировать над результатом
Электрическая (то бишь ёмкостная) наводка на струну с её никаким сопротивлением тоже никакая. А вот рамка из струны и возвратного провода получается такой, что магнитная помеха превышает полезный сигнал.
Потому единственный выход - использование второй струны для компенсации (в противофазе) и дифференциальный усилитель...
« Ответ #141 : Сентября 02, 2011, 09:11:25 am »
Именно так. Электростатическая "антенна" - высокоомная (типа штырь), магнитная - низкоомная (типа замкнутый виток).
VAT
« Ответ #142 : Сентября 07, 2011, 10:06:41 pm »
Peratron, DDD -
не пойму я как вы собрались магнитную наводку на виток дифусилителем задавить.. нужен второй виток в противофазе - а какой там усилитель - дело третье. А вот емкостную наводку - можно. Или традиционным экранированием.
« Ответ #143 : Сентября 07, 2011, 11:25:39 pm »
Прочитай внимательно описание системы, созданной Дмитрием - сигнал снимается с объединённых попарно струн. Потому внешняя наводка в каждой паре взаимно компенсируется.
Нет, не третье - в данном случае первое: усилитель обязан быть с симметричным входом - поскольку заземляется точка соединения струн на конце грифа.
shpako
« Ответ #144 : Сентября 08, 2011, 01:05:32 am »
я как раз думал о том же, о чём говорит VAT, когда впервые увидел этот бас.
у автора то 2 микрофонных преампа, а у меня 1. так вот встаёт вопрос как снимать звук сразу с 4х струн...
а просто 1-2 струна замкнутые меж собой  на порожке (только между собой!!! а не все 4) - это один виток, 3-4 струна замкнутые так же - это 2й виток. а вот эти 2 витка уже как раз и можно друг с другом соединить по разному, в том числе и противофазно, и подавать на 1 преамп
« Ответ #145 : Сентября 08, 2011, 02:02:49 am »
@ shpako
Это было б слишком красиво  :'(
Хотя, для баса может и пройдёт - но вот для гитары не получается.
Проблема прячется в металлических ладах - менять их на непроводящие по определению нельзя (точней - можно, но ни нафиг никому не нужно).
Потому струны землятся сверху, а снимаются попарно.
При этом, возникает проблема динамической некомпенсации - при замыкании струн в аккорде рабочая длинна меняется...
Хотя, с другой стороны - может и фиг с ним?
Во всяком случае попробовать такой вариант имеет смысл - действительно упрощает усилитель...
shpako
« Ответ #146 : Сентября 08, 2011, 04:34:26 am »
о, об этом
"Проблема прячется в металлических ладах - менять их на непроводящие по определению нельзя (точней - можно, но ни нафиг никому не нужно).
При этом, возникает проблема динамической некомпенсации - при замыкании струн в аккорде рабочая длинна меняется..."
об этом я и не подумал...
хотя может по тому, что в моём случае я такой способ получения сигнала планирую применить к именно к басу, и именно к безладовому )))
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2011, 04:35:41 am от shpako »
« Ответ #147 : Сентября 08, 2011, 07:18:24 am »
@ shpako
Ну, а я как раз про безладовку и думать не придумал.
Вот и поговорили...  :'(
 ;D
Меня гитара интересовала - причём, съём по каждой струне. Что, в своё время и сделал...
« Ответ #148 : Сентября 08, 2011, 07:35:24 am »
Пожалуй, для безладовки интересен такой вариант:
- если верхний порожек металлический, то он разрезается посередине, что бы разделить струны на две группы;
- сверху никуда ничего не землится: просто струны попарно замкнуты;
- снизу порожек разделяется на три секции: сдвоенная секция для двух средних струн и  две крайних секции отдельно;
- средняя секция землится;
- от крайних секций делаются отводы, причём их нужно оформить правильно: хорошо скрученная витая пара расщепляется так, что б при её размещении в центре, расплетённых проводов внатяг хватило до крайних секций.
- на парафазный (симметричный) усилитель берётся сигнал от витой пары + земля от среднего вывода.
Уффф... Может это я глючу по утрянке?! Произойдёт компенсация или нет?!
ХИНТ: усилитель делается на паре согласованных биполярников - сигнал подаётся в эмиттеры, а базы сидят вместе на смещении.
А дальше - я пошёл спать: нарисую уже завтра...
shpako
« Ответ #149 : Сентября 08, 2011, 10:10:55 pm »
по конструктиву как раз то, о чём я думал.
2 витка (из каждой пары струн) включены в противофазу (только магнит не общий должен быть на все 4 струны, а на каждый виток свой, при чём разными полюсами к верху).
получается полная аналогия хамбакеру... а вот уже про подключение к усилителю... тут я путаюсь... я мечтал подключать к микрофонному усилителю, а он у меня в звуковой карте один (или микрофонный и есть "на парафазный (симметричный)"?). или таки нужен специальный усилитель?
« Ответ #150 : Сентября 09, 2011, 07:18:35 pm »
А пофиг, строго говоря...
Нужен специальный усилитель - классический микрофоннный парафазный оказывается наиболее близким из готовых устройств. Но и он не является оптимальным - поскольку оптимизирован для источника с импедансом на пару порядков большим, чем струнный съёмник. Для данного случая следует применять специально спроектированный усилитель - и обязательно парафазный, поскольку это является ключевым условием в данном случае.
Потому микрофонный вход из ЗК не годится по определению.
Если собираешься делать реально эту систему - помозгую над тем, каков должен быть правильный онбордовый пред. Но чуть позже - сейчас куча текучки руки выворачивает...
Razar
« Ответ #151 : Сентября 12, 2011, 08:02:25 pm »
Давно не заходил на этот форум, а сейчас вот вспомнил про него. ПРикольно, что дискуссия еще иногда просыпается. Успехов с безладом товарищу shpako! Микрофонный вход - удобная штука не только для микрофонов :)
Ну и для интереся кину сюда ссылку на видео про тот бас, который тут уже обсуждался:
http://www.youtube.com/watch?v=Lj5knLzVSns
Просто, чтоб было понятно, как такая штука может звучать. В музыкальных фрагментах там бас по-разному обработан эквалайзером, уже после записи, но есть и чистый фрагмент - где нет барабанов.
Razar
« Ответ #152 : Сентября 12, 2011, 08:14:32 pm »
И кстати, вы тут обсуждаете как сделать "хамбакер" для такой системы, чтобы сигнал вычитался. Могу сказать, что это конечно слышно на большой громкости, что фон падает при таком вычитании. Но и изначально фон, наводящийся на одну рамку, включенную отдельно, не слишком большой. У меня дома 50 дБ отношение сигнал-шум получается. Ну правда, да, там еще фильтр стоит из конденсатора 1 мкф и резистора на каждой паре струн.
« Ответ #153 : Сентября 13, 2011, 12:33:41 pm »
50 дБ - слабовато в 21-м веке :-(
« Ответ #154 : Сентября 13, 2011, 12:35:25 pm »
Для гитары?!   :o
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2011, 12:36:01 pm от peratron »
Razar
« Ответ #155 : Сентября 13, 2011, 01:54:20 pm »
Подозреваю, что можно сделать еще лучше, если оптимизировать микрофонный преамп под более низкое входное сопротивление и низкий сигнал. На записи - после эквалайзер лишнее уходит и гейт, если хочется добиться вообще стерильного варианта. Хотя и без гейта в миксе нормально слушается.
Ну и, например, когда я на этом басу в спектакле играю - как-то тоже обычно никто не жалуется на фон, а там это даже более важно, чем на концерте.
VAT
« Ответ #156 : Сентября 13, 2011, 10:30:03 pm »
раз уж струны  образуют виток, есть еще один очумелый варьянт - добавить конденсатор и сделать на базе образовавшегося контура генератор в укв диапазоне. поскольку при колебании струны меняется индуктивность - значит и частота контура. Получается частотная модуляция несущей. остается настроить ваш укв-ЧМ приемник на частоту генератора и наслаждаться новым звуком.
магнит, кстати, станет станет ненужным.)
« Ответ #157 : Сентября 13, 2011, 10:58:26 pm »
Оптимизация преампа никак не повлияет на изначальную магнитную помеху - её уровень зависит исключительно от конструкции петли.
Так обычный электромагнитный съём в этом отношении вовсе не лучше - там тоже фон очень немаленький...
В целом, уровень фона -50 дБ - это очень и очень неплохо.
« Ответ #158 : Сентября 13, 2011, 11:04:04 pm »
Не с чего тут меняться индуктивности.
А при таких размерах проводников струна и так является антенной для УКВ - так, что на "контур", да ещё с ёмкостью рассчитывать не приходится.
Вот ёмкостной съем - когда струна своей ёмкостью модулирует находящийся под ней колебательный контур - хорошо известен. В мурзилке нашей, ака Радио такой съёмник в своё время публиковался.
Но это совершенно иной принцип - и иной звук, порождаемый системой съёма...
patron
« Ответ #159 : Сентября 14, 2011, 11:37:46 am »
Да, Peratron прав - идея была реализована ещё в 70-х годах и опубликована кажется в ж. Радио, только там фигурировала ёмкость - автор сделал ёмкостной датчик. Ессно - никаких там наводок, типичных для эл. магнитных систем в принципе нет и АЧХ там ессно ровная в диапазоне хоть до 25 кГц - без проблем, но не помню уже точно, но что-то там было нездорово - кажется сигнал-шум был не ахти из-за слишком малого изменения ёмкости такого датчика.
