Автор Тема: Широкополосный звукосниматель: активная версия  (Прочитано 15389 раз)
VAT
INA - это из пушки по воробьям. это устройство для других целей. вам нужно с дрейфом и стабильностью бороться? да пох на дрейф в нашем случае. А шуметь будет между тем больше, чем достижимо более дешевыми способами.
Если прицеплятся к стандартному звучку нужны полевые ОУ. Самые лучшие биполярные будут сильней шуметь изза шумового тока. Как наилучший вариант представляется малошумящий биполярный ОУ в классической схеме с 4мя резисторами. И на каждом входе по повторителю на  вс107 или как его там.
Если цепляться к низкоомному звучку, то вроде как на каком то этапе токовая составляющая станет мала и позволит использовать биполярные ОУ. Но на этом же этапе уже начнет выпирать шум по напряжению, из за уменьшившегося выхлопа.
srg_ua
Кус с обратной связью или без обратной связи?
С  OOC
http://www.picvalley.net/u/464/115788_577.JPG
Ето схема которая ходит по сети ,уверяют что верная .Не могу понять как при увеличении напряжения питания получают большую амплитуду виходного сигнала  :-[ .
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 10:23:32 pm от srg_ua »
Это устройство ровно для этих целей - усиление звука от низкоомного источника при симметричной схеме.
Вот как раз с дрейфом там не заморочено - самый банальный уровень.
Зато со звуком там правильно - потому, что выходные каскады в режиме А., а обратная связь - симметричная.
Шуметь будет меньше, чем на рассыпухе - просто потому, что входные транзисторные структуры оптимизированы под минимальный шум (большая площадь электродов, что эквивалентно парралельному соединению большого числа транзисторов).
Уровни легирования тоже подобраны под минимизацию шумов.
В дискретном виде такие транзисторы не выпускаются по определению. Какое то приближение можно получить, лишь собрав кластер из низкочастотных малошумящих транзисторов в количестве не меньше десятка штук.
Но и то - это будет лишь приближение к тому, что создано на кристалле.
повторю ещё раз - единственный недостаток INA103 для этого применения, это слишком большое потребление...
Обратите внимание - в этом топике обсуждается не стандартный звучок и изучается возможность создания конструкции с новыми возможностями.
Повторять общеизвестное тут не требуется.
По совокупности требований, интересующая нас задача очень напоминает задачу усиления звука микрофона, будучи при этом заметно менее экстремальной.
Потому все наработки в части микрофонной схемотехники сходу годятся и здесь...
И ещё раз повторю - применение ОУ нецелесообразно, поскольку подходящих технических решений для этой задачи среди ОУ нет.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 10:34:19 pm от peratron »
@ srg_ua
Этот вопрос выходит за рамки данного обсуждения. Лучше для него сделать другой тред...
VAT
Peratron:
и все же ina103 для очень низкого импеданса, потому как на импедансе стандартного звучка (который в активе может быть запросто широкополосным) токовые шумы будут на значительно больше шумов говенного полевого ОУ
На самом деле вовсе не для такого уж и низкого - 600 Ом.
И не запрещено его использовать и в цепях с бОльшим импедансом.
И не надо тут больше про ОУ - они никак и ничем в этой теме не интересны.
VAT
Peratron:
это вот вы последнюю фразу к чему?
Про слишком настойчивое давление.
Miguel Gonsalez
На операционнике полюбому. Нравица ж. Не замыленный звук?
Вполне устраивает. Меня вообще ЕМГ устраивает, кроме отсутствия в продаже у нас всякой полезной мелочевки их производства. Хотелось бы комплектовать свои инструменты вместо ручки тона как раз системой EXG|SPC на балансном потце, но... приходится заказывать из-за кордона, а это как-то глупо.
Нечто подобное делает Shadow, но тоже не оптимально - многополосная регулировка эквалайзера на корпусе самого звучка. А по-хорошему, нужен параметрик на каждый звукан: выбор частоты/добротности внутри темброблока, настройка высоты/провала пика - вместо ручки тона. Полезнее было б на порядок.
... особенно, если играть не уметь ;)
VAT
Peratron:
отжали тему у DDD и вообразили себя окружным прокурором?
Ладно - INA103 - супермалошумящий микрофонный усилитель построенный по схемотехнике инструментального. Т.е. несколько другое изделие чем ИУ. Тем не менее повторюсь - для обычного звучка не годится категорически. Будет больше шума чем от того копеечного ОУ что в ЕМГ применен.
И еще - не мотайте транс на внешних стержнях Ш образного сердечника - не надо. Это не будет трансформатор.
Lion
Подтверждаю верность схемы, у меня лежит 81-й переставший функционировать у Андрея Степанова и вскрытый им за это.  ;D
Отличие в паре номиналов, непринципиальное.
ps А, ещё на схеме отсутствует диод в плюсе питания, но это не так важно.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2010, 10:59:39 am от Lion »
VAT
нда.. и никто до сих пор не объяснил - зачем она вот такая.. ну не понимаааю
Lion
Peratron:
+ 1000 !
 ;D ;D ;D
VAT, ветка же не называется "придумываем одну единственную лучшую схему актива", поэтому никто не мешает тебе предложить свой вариант на ОУ - это было бы продуктивней, ИМХО, чем ругаться. Да и, про шум ОУ_vs_INA проще один раз посчитать и выложить результаты, чем настойчиво повторять как заклинание "больше будет шуметь, больше..." Нужные исходные данные есть в даташитах, катушку возьми, например, 300-витковую. Вот, в таком случае, на аргументированные посты и будет соответствующая (конструктивная) реакция.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2010, 12:04:23 pm от olegfx »
Tubeman
==И еще - не мотайте транс на внешних стержнях Ш образного сердечника - не надо. Это не будет трансформатор.==
2: VAT …еще как будет, и очень не плохой, только мотать надо как на внутреннем, так и на внешних сердечниках (при этом, правильно «с фазировав» половины обмоток).
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2010, 01:46:55 pm от uber_bulb »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
При чём тут трансы то затесались?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
То Peratron: Всё что ты говоришь это конечно всё правильно - я и сам не считаю, что операционник - это лучший выбор для усиления звука. Обратная связь и всё такое.... Но в данном случае врядли можно предложить лучше ОУ. Вот Лион выложил схему 81 - датчик ентот считается одним из лучших для перегруза. Может лучше отталкиваться от неё - модить кароче.
К вопросу об использовании ОУ: на данном этапе изучается эффект снижения помех - для чего следует использовать только симметричное включение датчика.
Для построения симметричной схемы усилителя требуется не менее 3 ОУ - только классическая схемотехника, использованная к примеру тут (http://peratronika.narod.ru/articles/micamp.html) обладает симметрией.
Любые варианты подключения датчика к одному ОУ по определению являются несимметричными.
Разумеется, в перспективе можно использовать и несимметрию - но в этом случае невозможно отделить мух от котлет и определить, какая часть помех производится датчиком, а что является артефактом, порождаемым спецификой подключения к несимметричной схеме.
Но и в случае несимметричного включения ОУ безнадёжно проиграет по основным параметрам и, главное, по качеству звучания, усилителю на рассыпухе не охваченном глубокой ООС.
Пред на ОУ - это вариант для бедных. Или ленивых...
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Скажите пожалуйста - а какой будет вариант для богатых?
