Автор Тема: Ламповые батарейные примочки  (Прочитано 94806 раз)
fentone
« Ответ #1660 : Мая 11, 2011, 05:43:53 pm »
Прочитал эту очень интересную и познавательную тему. Хочу сказать спасибо всем, кто бескорыстно делится своими идеями и разработками. Процесс создания устройства Uncle_Cherry вызывает очень теплые чувства.
Вообще-то, мне хотелось бы несколько помидоров в адрес т. н. "кабсима".
Можно немного изменить разводку на печатной плате (между средним и земляным контактами гнезда), так, чтобы цепь земли в питании ОУ обрывалась если не вставлен штекер в гнездо "кабсима", что позволит снизить потребляемый ток если "кабсим" не используется.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2011, 06:00:48 pm от gen1971 »
« Ответ #1661 : Мая 12, 2011, 12:07:44 am »
Хорошая мысль. Спасибо. Обязательно применю.
Правда, при включении джека будет щелчок в звуке, но это собственно та же ситуация, что и со входным джеком.
И гитаристы сами прекрасно знают предохранительные меры в подобных случаях.
« Ответ #1662 : Июня 18, 2011, 11:58:59 pm »
Уважаемые камрады!
Поздравляю вас (и себя) со всплыванием темы в топ.
Прекрасно понимаю, что тема не забыта, но никак не может относиться к "популярным" по причине сложности исполнения вырулившегося сабжа для большинства паяльщиков (хотя вполне может относиться к "обсуждаемым").
Короче, наконец есть что показать.
По причине жизненных перипетий, сабж продвигался ни шатко, ни валко. Но тем не менее, я упорно продвигался вперед (редкий извращенец).
Из-за этого стал уже ощущать себя как муха, бьющаяся в стекло рядом с открытой форточкой.
Рядом столько соблазнов - интересных схемных решений, проектов, которые и доступнее, и проще, и выгоднее.
Но, не люблю оставлять дело на полпути.
Уверен, что-то кто-то тоже не забросил тему стержневых ламп, но наверное не были получены конкретные результаты (реальные устройства).
Добиваю проект более-менее полноценного преампа на стержневых лампах в корпусе G-0124, с питанием от "Кроны". В моем представлении, только в этом исполнении сабж имеет смысл.
В любом другом исполнении, даже начинающий любитель лампового звука может собрать подобное устройство на обычных лампах, в любой подвернувшейся коробке.
В своем случае столкнулся с немалыми трудностями (малый размер корпуса, достаточно крупные комплектующие, наличие дополнительного гнезда с выходом спикерсима, а как итог - сложная топология платы, трехмерная - практически на пределе моих возможностей, да плюс еще моя слабость к одностороннему монтажу).
Тем не менее, стремился к максимально возможной простоте (для меня), еще не все возможности исчерпаны. Цель - сделать производство хоть самую малость выгодным (оторвать рентабельность от нуля).
Со схемой определился сравнительно давно, но с топологией платы  пришлось повозиться.
Недавно приступил к сборке небольшой опытной партии, по ходу еще выясняются возможности для упрощения.
Вот как выглядит материнская плата сабжа на половинном этапе сборки:
Попутно испытал еще раз возможности ЛУТа. Еще раз убедился в его возможностях и особенностях.
В моем случае - это старичок HP LaserJet-1100, с почти пустым (в который раз!) картриджем, но! - очень правильная бумага (писал уже об этом в соответствующем топике).
Вот что получается.
Платы субмодулей на различных стадиях сборки:
Субмодуль умножителя во всех подробностях:
Монтаж - SMD 0805, на оптимальной для меня плотности (можно еще сжать, но нет смысла - поиск нужной рентабельности).
Конечно, собирать такое на коленке - врагу не пожелаешь. Основная сложность - в позиционировании SMD-элементов.
Тем не менее, все это сегодня утречком достаточно быстро спаял.
Но естественно, финальная цель - роботизированное производство.
Следующий этап - всестороннее тестирование (технология позволяет достаточно широко подвинуться в звуке туда-сюда всего лишь заменой\исключением компонентов и изменением номиналов).
Выкладываю все это не только с целью похвастаться, а в надежде, что мой опыт будет кому-нибудь полезен.
Будут вопросы - будет продолжение.
Ал-ндр
« Ответ #1663 : Июня 19, 2011, 12:25:10 am »
Ну что сказать? Респект!
К сожалению я погряз в других вещах, не касающихся ЛБП
Если уже говорить по сабжу, то меня не оставляет идея построить питание для накала не на переключаемых конденсаторах, а на изменении скважности импульсов, но окончательной схемы пока нет
« Ответ #1664 : Июня 19, 2011, 12:36:46 am »
@ Ал-ндр, спасибо!
У меня не получилось (несмотря на совет Peratronа).
Ал-ндр
« Ответ #1665 : Июня 19, 2011, 01:14:28 am »
Я проводил опыты на обычной лампочке накаливания. Генератор был на логике с регулятором скважности на цепочке с двумя диодами.
А если применительно к стержневым лампам, то к всему этому еще двухтактный каскад, а далее выпрямитель. Регулированием скважности установить нужное напряжение - 2,4В. Но здесь как то нужно решить вопрос с анодкой, для нее форма импульсов генератора должна быть - меандр, т. е. получается нужно два отдельных генератора, или как ? Тут все и остановилось.
« Ответ #1666 : Июня 19, 2011, 01:43:30 am »
Собственно, для меня этот вопрос решен. Считаю - достаточно оптимальным образом.
Другие проблемы на уме: - стоит ли менять крупногабаритные (но надежные) комплектующие на компактные (но более дефицитные, дорогие и неизвестно какой надежности)?
Резерв по компоновке еще есть, буду работать в этом направлении.
Но, сейчас на первом плане - звук. Проведу тестирование с помощью камрадов, да и сам чего-нибудь запишу и выложу.
Estet
« Ответ #1667 : Июня 19, 2011, 10:26:52 am »
@ Uncle_Cherry
Смотрится отлично! Вопрос по компоновке - а почему тумблер в непосредственной близости возле футсвича? Его, кажется, легко сапогом будет свернуть при таком раскладе.
DIY Forever!
« Ответ #1668 : Июня 19, 2011, 10:45:36 am »
@ Estet
Из корпуса выглядывает только конец хвостовика тумблера, и гораздо ниже уровня кнопки. Так что, при всем желании не свернешь. Разве что, если только специально целиться сапогом. Но, с таким же успехом можно целиться и по ручкам.
А сделано так, чтобы все было непосредственно впаяно в плату:
Estet
« Ответ #1669 : Июня 20, 2011, 09:10:40 am »
@ Uncle_Cherry
Если так, то да, не свернешь. Но появляется проблемка с юзабилити - грязь с сапогов будет здорово внутрь попадать - отверстие под хвостовик приличное получается плюс расположено прямо под ногой.
DIY Forever!
« Ответ #1670 : Июня 20, 2011, 12:20:15 pm »
@ Uncle_Cherry
Этот вопрос решен у меня в других примочках, давно тому назад.
На хвостовик одевается поролонка, причем, сверху прикрытая пластинкой тонкого черного пластика, размером больше отверстия в верхней панели. Находится прямо под верхней панелью.
В практике решение себя оправдало.
« Ответ #1671 : Июня 20, 2011, 01:48:00 pm »
А есть запись лида? Помниться вы хвастали что она может мощный хайгейн. Даже типа шарпа.
« Ответ #1672 : Июня 20, 2011, 01:57:41 pm »
Хотя, @ THRASH, судя по тому, какую музыку ты уважаешь (успел заметить), это совсем из другой оперы.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 02:05:37 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #1673 : Июня 20, 2011, 04:34:05 pm »
А лучше - вообще равная по диаметру хвостовику - и пусть она елозит при переключении. Просто чуть подлинней ее сделать. Или квадратную/круглую - с размером, превышающим зону видимости. В последнем случае можно не заботиться о направляющих, которые, строго говоря, тоже не проблема - просто приклеиваются к корпусу с обратной стороны.
« Ответ #1674 : Июня 20, 2011, 04:48:16 pm »
Именно так.
Пластик с отверстием вплотную к диаметру хвостовика, и вместе с ним ездит, подпружиненный снизу поролонкой.
В пыле\грязезащитном отношении это даже лучше штатной установки тумблера, где тоже остается вероятность попадания грязи в резьбовую втулку, где ходит хвостовик.
« Ответ #1675 : Июня 20, 2011, 04:55:03 pm »
Сорри... Неправильно прочитал - "больше диаметра отверстия" приложил мысленно к размеру дырки в пластинке.
Ну да, ну да - всё совсем несложно...
« Ответ #1676 : Июня 20, 2011, 05:17:57 pm »
Вот блин :( . А я уже губу раскатал.
То есть это будет хороший классический дисторшен, но не зубодобительный хайгейн?
« Ответ #1677 : Июня 20, 2011, 05:22:28 pm »
Ничего зубодробительного.
Просто попытка воплотить винтажный ламповый звук в микроварианте.
Хотя, при желании, что-то подобное высечь тоже можно.
« Ответ #1678 : Июня 26, 2011, 02:19:45 pm »
Плата сабжа на стержневых лампах (формат преампа) в полном сборе:
Что удивительно, в первом же экземпляре все завелось с пол-оборота.
Никаких косяков и багов в топологии платы. Никаких ошибок в трехмерной компоновке.
Конечно, все на максимальной плотности (из-за дополнительного гнезда), и больше подходит для handmade, чем для производства (необходима высокая точность изготовления).
Нужно все же переходить на фендеровские гнезда - площадь на плате занимают в полтора раза меньше, а по объему - в два раза.
Применение сдвоенного регулятора гейна позволило обойтись без механической аммортизации первой лампы.
Сделаю несколько образцов с разными АЧХ проходных цепей (под различные типы известных усилителей), после тестирования выберу оптимальный.
Звуки будут чуть позже, когда сабж попадет в умелые руки с хорошим инструментом.
А потом и сам чего-нибудь запишу.
« Ответ #1679 : Июня 26, 2011, 02:56:40 pm »
почему-то я не удивлен совсем  ;D
