Автор Тема: Эстрадин Эффект-2 Фейзер  (Прочитано 27018 раз)
hamaha
Re: Эстрадин Эффект-2 Фейзер
« Ответ #160 : Июня 08, 2010, 07:44:51 pm »
@Ал-ндр.
1. Какой ты использовал генератор? Как в триподе (Fet Phaser)?
2. Если да, то какой уровень выставлен резистором R29?
3. Чем мерял режимы? Не стрелочником ли?
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 07:45:19 pm от n7v1s9 »
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
« Ответ #161 : Июня 08, 2010, 08:16:15 pm »
Убивает очень маленький уровень на выходе.
Сам виноват. Протупил конечно, как то так получилось, что снимал сигнал с истока :o. Спасибо всем, кто предлагал помощь.
Генератор пока использовал от предыдущей схемы, на логике 561ЛН2. Генератор треугольной формы
Мерял стрелкой 43101. В плане входного сопротивления прибора - нормально или почти нормально.
hamaha
« Ответ #162 : Июня 08, 2010, 08:43:00 pm »
Ток через стоковый резистор:
(9-7.6)/10К = 0.14 мА
Ток через истоковый резистор:
0.6/10К = 0.06 мА
Откуда взялась разница 0.14-0.06 = 0.08 мА? А это ток через измерительный прибор! Входное сопротивление его:
7.6/0.08 = 95 КОм.
Вот как "почти нормально" влияет на результат измерений. Цифровик показал бы истину: 8.4 В.
Про транзисторы, еще раз: не годятся здесь КП303А, ворота у них слишком маленькие. Суди сам: автор хочет иметь 1.2 В в истоке на резисторе 10 К, т. е. при токе 0.12 мА. Следовательно отсечка транзистора еще выше, где-то 1.4-1.5 В. Ну какой же это 303А? Это 303В!
А "по уму" напряжение на истоке должно быть 1.8-1.9 В. Это наилучший режим.
Продолжение следует.
hamaha
« Ответ #163 : Июня 08, 2010, 08:51:18 pm »
Ал-ндр, схему генератора или ссылку на нее, плиз.
Еще: Конденсаторы тоже прежние оставил (сборник от 0.22 мкФ и ниже)?
Еще: в "Радио " конденсаторы идут с истоков, у итальянца со стоков. А как у тебя?
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 08:57:00 pm от n7v1s9 »
Ал-ндр
« Ответ #164 : Июня 08, 2010, 09:01:11 pm »
Да, был бы только цифровик под рукой. :( Отдал попользоваться и с концами, но это уже бытовуха пошла.
Насчет транзисторов, почти такая же ситуация, неликвиды куда то девать надо. Нет у меня сейчас с "В", зато с "А" и "И" - десятки. Подскажи лучше как из того что есть разрулить по уму.
Есть еще одна гдето Ц-шка на чердаке, пойду искать.
lart
« Ответ #165 : Июня 08, 2010, 09:02:40 pm »
О, hamaha опередил :-)
Да, полевики, заявленные в спецификации в звеньях фазовращателей, имеют как минимум 1.5-2 В отсечки (а то и выше).
lart
« Ответ #166 : Июня 08, 2010, 09:04:16 pm »
С буковкой И попробуй, должно быть заметно лучше.
Ал-ндр
« Ответ #167 : Июня 08, 2010, 09:27:39 pm »
С буковкой Ипопробуй, должно быть заметно лучше.
Без изменений номиналов?
Сканирую, скоро залью. на самом деле она на 561ЛА7, но 561ЛН2 тоже пойдут(с соответствующим включением)
Конденсаторы все разные, как у унивиб, просто мне такое звучание больше нравится, больше в нем натуральности. Пробовал и все на 10нФ(как по схеме) - звук более жесткий в плане резонансов АЧХ, напоминает софтовые плагины.
Это я учел, все согласно схемы итальянца
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 09:30:21 pm от S@sha »
« Ответ #168 : Июня 08, 2010, 09:52:08 pm »
2 Ал-ндр:
Можно, кстати, и с буквой А - сделай положительное смещение как в Лартовском/ОлдМайковском ПТ-симуляторе лампы - с общего делителя резисторы в затворы. Заодно, не надо будет подбирать резистор в каждой ячейке, да и самих резисторов в истоке будет не два, а один. Получишь размах U, недостижимый высокоотсечечными ПТ, в каких схемах включения ты бы их не использовал. По уму, надо бы применять 2SK117, 170 и т.п., т.к. у них намного больше крутизна, а значит, - будут меньше потери сигнала.  Но я понимаю - "запасы"...
А то, что называет hamaha "воротами" - так это ограничивающий фактор только при смещении резистором на землю.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2010, 12:38:50 am от olegfx »
Ал-ндр
« Ответ #169 : Июня 08, 2010, 10:07:11 pm »
В этой схемке корректировка: на R2 - понятно не 5В, а 9В, R5 - подстроечник на 22к(сейчас стоит примерно  в среднем положении),  R6 - пот "скорость", сейчас стоит на 220к, Конденсатор 0, 068 - не нужен (?). С выхода 3-го инвертора через подстроечник 470 Ом на светодиод(устанавливает  глубину эффекта, и соответственно яркость светодиода)
Не исключаю, что есть что то получше, но пока то что есть
hamaha
« Ответ #170 : Июня 08, 2010, 10:08:01 pm »
То, что называет hamaha "воротами" - это ограничивающий фактор только при смещении резистором на землю.
Все верно. Смещение рулит. Примерно так (для 303А): 5.1 М на +9 В, 1 М на землю, 4.7 К в исток и сток.
hamaha
« Ответ #171 : Июня 08, 2010, 10:18:48 pm »
Теперь я готов советы давать.
Совет №1. Выброси кондер 220 нФ, замени его любым на свой вкус, но не больше 33 нФ.
Совет №2. Резистор глубины эффекта возьми 22К (и как бы еще мало не было), есс-но подстроечный. Начни с 10 К, а там сам порулишь.
Если после этого уровень не вырастет, а фефекты не уменьшатся - готов съесть головной убор.
Ал-ндр
« Ответ #172 : Июня 08, 2010, 10:21:56 pm »
OlegFX:
Я нашел похожее: делитель 10М + 470к на затвор. Не знаю, это ли ты имеешь ввиду. А есть прямая ссылка?
« Ответ #173 : Июня 08, 2010, 10:44:13 pm »
2 Ал-ндр:
==А есть прямая ссылка?==
http://gtlab.net/gtlab4/archives/415#more-415
Вторая схема, смещение для 3 и 4 ПТ. Идея простая: общий для всех твоих ячеек относительно низкоомный делитель - примерно 2.5В. Например, 22кОм к "+", 8,2кОм - на землю. В эту точку - 20...100мкФ. C этой же точки - отдельные резисторы по 1МОм (или больше) к затворам. В стоках и истоках - по 4,7кОм. Меняя одно из R делителя, можно добиться макс. неискажённого уровня на стоках и истоках ПТ. При этом ПТ лучше брать более-менее одинаковыми (если нет измерителя ПТ, то смотреть, какой из ПТ начинает раньше других искажать, и менять его). Но, по-любому, U_отсечки лучше брать по-меньше. Можно и не подбирать ПТ, просто выбрать какое-то усреднённое смещение - и всё. Разница будет небольшой.
==Я нашел похожее: делитель 10М + 470к на затвор. Не знаю, это ли ты имеешь ввиду.==
А это уже индивидуальное смещение. Плюсы: можно выжать максимум динамич. диапазона с каждого ПТ, особенно, если они все сильно разные. Если всего 4 ячейки, то в первой схеме экономия на резисторах никакая (2шт), поэтому можно и так, только коэф. деления будет другим (не таким, как в твоём примере) - из расчёта 2,5В на затворе, а, точнее, - макс. неискажённый сигнал на выходе. При этом необходимо следить за тем, чтобы суммарное R в затворе было не маленьким (не меньше, чем в изначальной схеме), а то ослабятся НЧ из-за маленьких разделительных С.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2010, 03:48:42 pm от olegfx »
Ал-ндр
« Ответ #174 : Июня 08, 2010, 10:47:32 pm »
Пока я отвечал OlegFX, ты уже выложил готовый рецепт. Попробую
А че так смущает этот кондер? Это ж по принципу унивиб: 15нФ, 220нФ, 470пФ, 4,7нФ. Вроде проверенный вариант в плане звука.
Темный будет светодиод, для этого светодиода и этой схемы надо сотни ом
Ал-ндр
« Ответ #175 : Июня 08, 2010, 11:00:14 pm »
Вторая схема, смещение для 3 и 4 ПТ. Идея простая: общий для всех твоих ячеек низкоомный делитель, примерно 2.5В.
Олег, а потребление в случае  такого смещения 22кОм к "+", 8,2кОм возрастет то по любому
hamaha
« Ответ #176 : Июня 08, 2010, 11:01:25 pm »
Для этой схемы нужно, чтобы максимально засвеченный фоторезистор давал не менее 15-20 КОм. То, что ты по Ператроновой наводке тянул сопротивление поменьше - неправильно. Я ведь выкладывал АЧХ. А раз область изменения сопротивления смещается выше, то емкости должны быть уменьшены. Да ты кстати посчитай емкостное сопротивление этого 0.22 мкФ - с такой нагрузкой и ОУ не справится.
Резисторы 100к параллельно фоторезисторам должны быть увеличены до 0.5-1.0 МОм. (Или выброшены.)
hamaha
« Ответ #177 : Июня 08, 2010, 11:05:01 pm »
А если уж так хочется оставить все как есть, то повторители тебе в помощь. И влить в каждый повторитель по 2 мА (пламенный привет батарейкам!).
« Ответ #178 : Июня 08, 2010, 11:10:23 pm »
==Олег, а потребление в случае  такого смещения 22кОм к "+", 8,2кОм возрастет то по любому ==
Ну, R можно увеличить в 5 раз, например. А, вот, твой генератор будет потреб##ть в 10...30 раз больше. Точнее, непредсказуемо - зависит от конкретного чипа (от серии, типа мс, завода, даты изготовления). Плюс к этому, некоторые чипы в таком включении свистят. Я бы собирал на TL062. Можно на 358.
Смотри уточнения в предыдущем посту про индивидуальное смещение ("ваш" с Хамахой вариант) - никакого потребления. Короче, это мелочи (нюансы). Главное - полное использование ПТ по динамич. диапазону с "правильным" смещением что по одной, что по другой схеме.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2010, 12:43:11 am от olegfx »
Ал-ндр
« Ответ #179 : Июня 08, 2010, 11:14:22 pm »
hamaha:
А до Ом световое сопротивление и не дотягивает, оно гдет-о 1.5к - 2к. Насчет 220нФ - переубедил, попробую. Ограничительные резисторы я  тоже считаю, что надо выбросить
