Автор Тема: Эстрадин Эффект-2 Фейзер  (Прочитано 26925 раз)
Re: Эстрадин Эффект-2 Фейзер
« Ответ #40 : Мая 05, 2010, 04:58:17 pm »
Ну тогда может быть эта, тоже интересная: http://www.next-tube.com/ru/articles.php?article=../articles/Cheever/abstract_ru.inc&sub_menu_item=99
Ага, оно...
« Ответ #41 : Мая 05, 2010, 05:01:13 pm »
По поводу лампочки vs светодиод: лампа накаливания при подаче напряжения в силу нелинейного изменения сопротивления нити от температуры будет "скруглять" фронт импульса, светодиод этого делать не будет, поэтому звук может быть более резким на слух.
Развёртка осуществляется треугольником - в полевой классике вообще ничего никто не скругляет, а проблем нету...
Ну, и не забываем про инерционность фотосопротивлений - а это 20...50 мс как-никак. Так, что светодиод праздник никак не испортит...
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #42 : Мая 05, 2010, 05:20:37 pm »
У полевой классики скругляет нелинейность канала (если память не изменяет).
« Ответ #43 : Мая 05, 2010, 05:21:38 pm »
Изменяет...
« Ответ #44 : Мая 07, 2010, 09:46:47 pm »
Что касается извратов, то видел фото 24 ступенчатых фэйзеров на лампах (ссылку потерял) размером с половину Р250М
Вот, несмотря на то, что считаю себя достаточно опытным примочкостроителем, признаюсь в своем бессилии перед одним звуком. Что-то мне напомнил вышеуказанный пост. Все наверное знают, что в концертах групп мировой известности, в одной-двух песнях, и в то в течение нескольких тактов звучит офигенное фазовращение.
Такое впечатление, что в какой-то из известных студий стоит подобный ретро-аппарат, и все по очереди им пользуются. Тем более, что этот звук нужен только на несколько тактов, дальше он будет раздражать.
« Ответ #45 : Мая 07, 2010, 10:01:46 pm »
По поводу красочно представленного Эстрадин Эффект-2 Фейзер
Есть подозрение, что это произведение одного моего друга и единомышленника.
Об имени умолчу, поскольку пока нет документальных свидетельств, а голословным быть не хочу.
Сам, кстати, серьезно примочкостроительством занялся, когда играя в Ялте, в 1979 году на танцплощадке "Дружба" (эх, на один год разминулись с Макаревичем!), купили вскладчину небезысвестный SMALL STONE.
« Ответ #46 : Мая 07, 2010, 10:31:37 pm »
Uncle_Cherry:
==Вот, несмотря на то, что считаю себя достаточно опытным примочкостроителем, признаюсь в своем бессилии перед одним звуком. Что-то мне напомнил вышеуказанный пост. Все наверное знают, что в концертах групп мировой известности, в одной-двух песнях, и в то в течение нескольких тактов звучит офигенное фазовращение.==
Выскажу предположение, что ты имеешь ввиду те фрагменты, где звучит настоящий лесли-эффект + стереопара.
« Ответ #47 : Мая 08, 2010, 12:09:45 am »
Лесли - навряд-ли, слишком большой фазовый сдвиг.
Стерео - да, присутствует. И крутит-то, в основном по высоким частотам!
Не представлять же мне сэмплы в качестве примеров!
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« Ответ #48 : Мая 08, 2010, 12:56:04 am »
А почему бы не представить? Очень интересно было бы послушать.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2010, 12:56:19 am от vovapitr »
« Ответ #49 : Мая 08, 2010, 01:29:34 pm »
Есть что продемонстрировать.
Подскажите только, через какой хостинг лучше выложить (mp3 или wav).
Ал-ндр
« Ответ #50 : Мая 08, 2010, 01:55:49 pm »
Тоже интересно послушать, т. к. имел дело к построению не одного  лэсли эффекта.
http://www.onlinedisk.ru/
пока работает без сбоев
Если свыше 1М, то лучше в mp3, ну а короткие можно и без сжатия, но это мое мнение, может будут и другие.
« Ответ #51 : Мая 08, 2010, 05:15:09 pm »
Ну вот, например:
http://www.onlinedisk.ru/file/427371/
Я думаю, звуки всем знакомы. А эффект? Что это?
Что-то, я все же склоняюсь к мнению, что это стационарный студийный агрегат.
У тех же Eagles, при абсолютной идентичности исполнения, в живых выступлениях эффект отсутствует.
Petros
« Ответ #52 : Мая 08, 2010, 05:37:38 pm »
В третьем - вообще флэнжер имхо. Хотя и во втором тоже
« Последнее редактирование: Мая 08, 2010, 05:38:46 pm от vovapitr »
« Ответ #53 : Мая 08, 2010, 05:55:21 pm »
Я не спрашиваю, в первом, втором или третьем.
Во всех трех фрагментах присутствует абсолютно один и тот же эффект.
Причем, флэнжером там и не пахнет.
Думаю - примерно 24 фазовращающих цепочки по высоким частотам, возможно с разнесением частот по высокочастотной части спектра. Возможно на лампах.
« Ответ #54 : Мая 08, 2010, 08:41:31 pm »
    Вспомнив еще раз про Эстрадин с юнивайбом, и гирлянду фоторезисторов с лампочкой, грешным делом пришла на ум ассоциация с утюгом.
    Не знаю откуда это у меня возникло в мозгу, но продолжая поднятый мной вопрос, я представил, что мог быть своеобразный ретроаппарат.
    Какие могли быть в давние времена управляемые резисторы? Один из вариантов - терморезисторы. Заметьте, что везде, где применяется интересующий меня эффект, скорость изменения фазы очень мала. Почему бы здесь и не быть терморезисторам?
    Например, стоит агрегат, где в активной части схемы 12 двойных триодов. На каждом триоде - фазовращаюшая цепочка с терморезистором. Все терморезисторы собраны в кучку возле какой-то грелки (грубо говоря - утюга).
    Все - получите, распишитесь.
Как вам такая фантазия?
Petros
« Ответ #55 : Мая 08, 2010, 09:18:03 pm »
т.е. менять температуру примочи меняя расстояние между примочью и утюгом?? ИМХО - мягко говоря странно это как-то..  :o
И все же кажется, что в третьем и втором отрывках - фэйзер. Есть там характерный "реактивно-самолетный" призвук.  :)
« Ответ #56 : Мая 08, 2010, 09:34:24 pm »
В данном случае как-то нет у меня желания затевать какую-либо техническую полемику.
Присутствует ощущение, что я элементарно мог бы воспроизвести подобный аппарат, только кому это нужно?
Меня просто интересует - в каком году, и какой фирмой это устройство было произведено.
Ал-ндр
« Ответ #57 : Мая 08, 2010, 09:49:53 pm »
Нечто я видел на видеофайле Дж. Пейджа\Роберт Плант, где он крутит некий агрегат, величиной с бабушкин сундучек. Это он пользовал начиная с 60-х и по наше время. Изменение фазы вручную, на картинке это четко видно.
« Ответ #58 : Мая 09, 2010, 09:08:40 am »
@ Uncle_Cherry
Этот эффект в студиях получали сначала размещением микрофона (второго) на подвижной тележке.
Потом стали делать перемещением магнитной головы при считывании с ленты. Вариант - изменение скорости протяжки ленты.
В общем, это банальная линия задержки с глубокой модуляцией по времени, без подкрашивающей обратной связи и ручной развёрткой.
Вариант - развёртка пилой вместо треугольника: летит всегда в одну сторону...
Я почему то зараннее был уверен, что ты именно об этой фишке и спросишь
 8-)
« Ответ #59 : Мая 09, 2010, 09:40:49 pm »
ИМХО, флэнжер. Насчёт первого фрагмента ещё есть сомнения :-/, а второй и третий - фленжер.
