Автор Тема: S.A.G.E. - Клевая штука  (Прочитано 24016 раз)
Vzvodator
Re: S.A.G.E. - Клевая штука
« Ответ #260 : Мая 20, 2009, 11:49:31 pm »
"Показалось, что с повторителем появился странный шум, высокочастотный..."
Это он перестал маскироваться/теряться. Если действительно мешает - можно задавить его тембрами или на выходе поставить RC-цепочку. Но, скорее всего, скоро привыкнешь и перестанешь на него обращать внимание.
"Какой сюда подойдёт регулятор волюма, 50к, 25к" - регулятор ставь на выходе - после С7. Номинал - 50К..10К.
Входной конденсатор можно уменьшать до 2н - входное сопротивление 1М, частота - 80Гц.
Выходной - не менее 0.22мкФ при выходном потенциометре 10К и 0.05мкФ при 50К.
Никаких эмуляторов нагрузки вешать не нужно, но можно. Если это будет потенциометр, то он будет регулировать добротность контура, что тоже заметно на слух.
г.Киев
Hyde
« Ответ #261 : Мая 21, 2009, 01:43:13 am »
Спасибо за развёрнутый ответ.
Я придерживаюсь принципа минимализма, так что чем меньше будет деталей, тем лучше. Итак - самой "правдивой" картине будет соответствовать схема Датчик-47нан-кп303-1мф-25кОм переменный резистор-шнур-преамп?
VAT
« Ответ #262 : Мая 21, 2009, 12:59:33 pm »
Hide:
каую вы схему то сделали?
Hyde
« Ответ #263 : Мая 21, 2009, 01:49:46 pm »
Первую, я же писал.
VAT
« Ответ #264 : Мая 21, 2009, 02:22:16 pm »
первую с какого поста? мне думается вы не САГЕ сделали.
Hyde
« Ответ #265 : Мая 21, 2009, 02:35:58 pm »
С поста №5. Да, это не SAGE, это просто повторитель на кп303а.
Я не люблю кучу тринзисторов и кондёров в звуке. Поэтому и спрашивал пару постов назад про оптимальный вариант.
Вот и лэйаут.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 03:00:36 pm от slayer »
zx
« Ответ #266 : Мая 26, 2009, 01:00:09 pm »
Hide,
Действительно, проще не бывает. ВЧ свист очень слабенький присутствовал, но у меня САГЕ полная транз. версия, поэтому не критично, регулируется. Да и не сложно лишние ВЧ задавить, что я и сделал, мне столько звона не надо) Глянь еще, все ли в порядке с конденсаторами. Лейку не могу посмотреть(с работы), все ли там в порядке с разнесенностью вход-выход?
Батарейки хватает относительно надолго, если предусмотреть ее отключение через джек.
Себе САГЕ оформил в виде педали-бустера, чему неслыханно рад)
Юзаю все три режима, грею однотакт.
VAT
« Ответ #267 : Мая 27, 2009, 06:51:53 am »
zx:
SAGE по идее должно быть онборд. в крайнем случае гденить на гитарном ремне. А если в педали - у вас емкость кабеля не даст развернуться. Какой длины кабель? Хотя.. если верхами не увлекаться может и ничего.
zx
« Ответ #268 : Мая 28, 2009, 02:36:31 pm »
VAT, давай на "ты", так проще ;)
Я диванник, поэтому шнурок у меня длины 3 м для перегруза и для чистого где-то 0,7-1м. САГЕ использую в основном для перегруженного канала комбика. Если хочется чистого-чистого, подключаю коротким шнурком только, без САГЕ(хотя в нем тру-байпас сделал). Никто не запрещает подобрать кондер по схеме(С9 кажись, схемы нет перед глазами) и добиться приемлимых ВЧ.
Классная грелочка получилась!!!
Dimm
« Ответ #269 : Сентября 03, 2009, 05:59:57 pm »
А вот такой вариант я сделал в свой инструмент...
По входу держит до 5В двойной амплитуды сигнала, потребление меньше 500 мкА, шумы во всем диапазоне регулировки практически не слышны. К тому же легко решается проблема включения питания.
Делал несколько таких вариантов САГЕ, и только сейчас заметил на фотке: похоже электролит щунтирует питание(на схеме не показан).
Может кто подскажет на  сколько это актуально и какая емкость должна быть у кондера в данном случае?
И еще  вопрос: как скажется на работе схемы уменьшение номинала истокового резистора(как я понимаю от него зависит выходное сопротивление повторителя)?
VAT
« Ответ #270 : Сентября 07, 2009, 10:15:52 am »
Шунтировать источник питание - правило хорошего тона.
особенно батарейку, ее сопротивление растет со временем и характеристики устройства будут существенно менятся, причем даже не изза того что упала напруга, а потому что сигнал выделяется на сопротивлении батарейки. если каскады усилительные то может быть даже самовозбуждение.
Т.е. надо чтоб импеданс конденсатора был настолько мал чтоб гасить самую низкочастотную составляющую. посчитать не возмусь , но мк 10 должно хватить.
VAT
« Ответ #271 : Сентября 07, 2009, 10:18:36 am »
Кстати никто не пробовал отдельные САГЕ на каждый звучок в в одну гитару, с последующим суммированием?
Dimm
« Ответ #272 : Сентября 07, 2009, 02:14:05 pm »
Прошу прощения, не очень понял.
Мне казалось всегда что кондер большой емкости как ФНЧ и параллельно ему обычно пленка как ФВЧ. Ну в донном случае больше как полосовые фильтры с   полосой (в идеале) от 0 до Fc  и от Fс до 0 соответственно.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2009, 02:15:34 pm от Dimm »
VAT
« Ответ #273 : Сентября 07, 2009, 02:49:16 pm »
пленка впараллель для исправления несовершенства электролита только, а сам этот фильтр должен блокировать прохождение частот от ~80Гц (6я открытая) и выше в сторону батарейки. А вот как посчитать я затрудняюсь... чтото мне подсказывает что в качестве R тут будет сопротивление нагрузки повторителя, ~10КОм. Ну и ничего плохого если запупырить емкость на порядок-другой больше расчетной.
Mastak13
« Ответ #274 : Сентября 07, 2009, 03:00:12 pm »
Собирал как-то вариант САГЕ на операционниках. Грел им скрим канал преампа Трио. Звук нравился, но шипение сильно мешало.
Dimm
« Ответ #275 : Сентября 07, 2009, 04:22:53 pm »
Опять прошу прощения ничего не понял особенно про 6-ю открытую, ну да ладно, видно на разных языках мы с тобой говорим.
В качестве R сопротивление канала ПТ в рабочей точке в параллель с истововым и нагрузочным резистором. а это меньше 5 кОм.
Несовершенство электролита, как я полагаю, есть его паразитная индуктивность, обусловленная конструкцией.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2009, 05:15:35 pm от Dimm »
VAT
« Ответ #276 : Сентября 07, 2009, 08:56:06 pm »
Ну извиняйте. 6я открытая - это струна. ее частота гдето 80Гц. Это самая нижняя частота в гитарном диапазоне, исходя из нее и выбирается блокирующая емкость.
Dimm
« Ответ #277 : Сентября 08, 2009, 11:21:48 am »
Ну извиняйте. 6я открытая - это струна. ее частота гдето 80Гц. Это самая нижняя частота в гитарном диапазоне...
А вот и не самая ;)... Играю в пониженном строе (на пол тона, тон), зачастую опускаю еще и 6-ю струну получается где-то ДО (около 65 Гц), выходит для пониженных строев нужен кондер побольше?
VAT
« Ответ #278 : Сентября 08, 2009, 01:20:44 pm »
ну теоретически - да. на самом деле обычно берется с огромным запасом. выгадывают на емкости в транзисторных оконечниках там нагрузка - омы, а емкости десятки тысяч микрофарад и вольтаж приличный, поэтому необоснованно расширять диапазон рабочих частот скажем до одного герца - глуповато.
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #279 : Сентября 08, 2009, 02:01:50 pm »
... батарейку, ее сопротивление растет со временем ...
Наоборот, уменьшается.
-Гитарные девайсы-[/size]
