Автор Тема: Triple Fet  (Прочитано 7983 раз)
Re: Triple Fet
« Ответ #80 : Июня 10, 2010, 09:49:03 pm »
Где то косяк.
Считаем - на эмиттере -9,8В, напряжение затвор-исток для тока около 1мА примерно 0,3-04В еще 0,3В на германиевый диод, на истоковый резистор 10к остается 9,1В, значит ток через него 0,91мА.
Тот же ток течет через стоковые 100к, значит паденин на нем должно быть 91В. на стоке должно быть 172В - 91В = 81В.
berty
Re: Triple Fet
« Ответ #81 : Июня 10, 2010, 10:01:06 pm »
Обнаружил ГЛУПЕЙШУЮ ошибку за которую очень стыдно (диоды в истоках были неправильно впаяны), напряжение смещения стало правильным.. После настройки все зазвучало как надо. Звучит просто ШИКАРНО.
Теперь осталось доделать чистый канал и да наступит у меня счастье!
PS Большое спасибо Михаилу за отзывчивость и проделанную работу.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2010, 10:36:16 pm от berty »
berty
Re: Triple Fet
« Ответ #82 : Июня 12, 2010, 07:25:33 pm »
Михаил какой понижающий трансформатор вы используете для питания своих устройств?
Re: Triple Fet
« Ответ #83 : Июня 12, 2010, 07:47:06 pm »
Для напольников стандартный блок ~12В
Типа такого
http://www.transled.ru/products/perem/70/
Я беру у них транс и корпус отдельно, так как не устраивает выходной провод.
А внутри педали уже повышающий.
В трайпл фите я просто доматывал на стандартный силовой тор повышающую и 12в обмотку.
berty
Re: Triple Fet
« Ответ #84 : Июня 12, 2010, 10:17:28 pm »
Вопрос наверное глупый, но как немного прибавить гейна.
На красном канале его немного не хватает.
Пот гейна у меня общий на оба (красный, синий) канала 250к, пробовал ставить 500к но особой разницы не почувствовал.
Смещения каскадов практически полностью совпадают со схемой напольного варианта  разница плюс минус 1в.
Re: Triple Fet
« Ответ #85 : Июня 12, 2010, 10:46:32 pm »
Для этого есть буст и структуре, при полном усилении тракта гейна вполне достаточно.
Но если гейна все таки хочется еще, то уменьшай сопротивления в истоке первого каскада (оба, пропорционально) и увеличивай емкость, чтобы сохранить частоту среза.
Ну и естественно корректируй смещение. чтобы сохранить напругу на стоке.
berty
Re: Triple Fet
« Ответ #86 : Июня 12, 2010, 11:18:46 pm »
В ламповом варианте у выключателя структуре немного меньшие номиналы 4к7, если использовать их рабочая точка не слишком сильно "уплывет", если я правильно понимаю то емкость в вашем варианте составляет 80n?
Re: Triple Fet
« Ответ #87 : Июня 12, 2010, 11:34:39 pm »
Второй каскад в оригинале 4к7, при включенном тумблере структуре 4к7||2u2
В моем варианте 6к8, при включенном тумблере структуре 6к8||2u2&1к3
Смещение постоянки примерно такое же (в пропорции к питанию).
Я бы корректировал гейн первым каскадом, во втором сложнее будет с расчетом частотки.
berty
Re: Triple Fet
« Ответ #88 : Июня 13, 2010, 12:26:50 pm »
Все настроил теперь звучит как полжено :D
« Последнее редактирование: Июня 14, 2010, 10:11:59 pm от berty »
berty
Re: Triple Fet
« Ответ #89 : Июня 23, 2010, 10:47:01 pm »
Михаил подскажите пожалуйста, при включении буста гейн как будто немного уменьшается. Так и должно быть?
Re: Triple Fet
« Ответ #90 : Июня 23, 2010, 11:20:08 pm »
Там нормально замкнутые контакты, буст - разомкнутое состояние.
berty
Re: Triple Fet
« Ответ #91 : Июня 24, 2010, 06:48:26 pm »
Теперь разобрался, спасибо. А в чистом наверно наоборот буст замкнутое состояние?
Re: Triple Fet
« Ответ #92 : Июня 24, 2010, 07:23:37 pm »
Да, в чистом наоборот.
berty
Re: Triple Fet
« Ответ #93 : Июля 29, 2010, 03:31:30 pm »
Собрал полностью преамп но напряжение питания просело с 200в до 170, и напряжение питания первого каскада теперь не 154в а 145, насколько критично такое снижения, и если питать предложенным вами преобразователем просадка по напряжению будет меньшей, в качестве перевертыша использую тп 321 на 12в.
Прошу прощения за  столь глупые вопросы.
Re: Triple Fet
« Ответ #94 : Июля 29, 2010, 03:39:11 pm »
Если не менять источник, то можешь просто скорректировать рабочие точки пропорционально изменению питания каскадов.
berty
Re: Triple Fet
« Ответ #95 : Июля 29, 2010, 04:09:47 pm »
Да но такое снижение наверно не благоприятно скажеться на звучании прибора. Вы применяли более мощный трансформатор в качестве перевертыша, в мой корпус он просто не поместился.
Преобразователь способен петать такой многокаскадный преамп без сильной просадки?
Re: Triple Fet
« Ответ #96 : Июля 29, 2010, 04:59:05 pm »
Не пробовал, максимум нагружал на 5 мА
berty
Re: Triple Fet
« Ответ #97 : Июля 30, 2010, 08:12:57 pm »
Михаил, еще один вопрос, в вашем варианте в цепи питания все резисторы равны 3к3 при настройке вы не изменяли их номиналы?
berty
Re: Triple Fet
« Ответ #98 : Августа 12, 2010, 02:25:36 pm »
Уважаемые форумчаняне выскажите свое мнение по поводу моей компоновки http://www.onlinedisk.ru/file/494206/ основной платы. Я не мастер в разведении плат, это мой первый проект такого масштаба и хочется уже его закончить.
PS заранее спасибо.
Re: Triple Fet
« Ответ #99 : Августа 12, 2010, 02:38:45 pm »
Тонкая "сопля" в земле кондеров по питанию вообще не имеет смысла.
А лучше всего эти кондеры землить у тех каскадов, которые они питают.
Хотя бы перемести шунтирующую пленку к соответствующим каскадам, если нет возможности перенести туда и электролиты.
