Автор Тема: И снова поговорим о динамиках.  (Прочитано 25663 раз)
Re: И снова поговорим о динамиках.
« Ответ #300 : Февраля 21, 2011, 12:29:58 pm »
@ Death-Cold
А нельзя спектрограммы совместить? То есть, показывать сравнительные результаты на одном графике, обозначив сэмплы цветами?!
В спектралабе это делается в одно нажатие кнопки, если что...
« Ответ #301 : Февраля 21, 2011, 12:33:55 pm »
на слух ничего не изменилось, играть как и раньше невозможно из-за ВЧ зуда. На последнем скрине видно где гитарный дисторшен, что там ВЧ преобладает, а ведь это с колпаком уже.
Попробуй поэкспериментировать с акустическими экранами, укрывающими центральную зону (шайбы разного диаметра из фанеры, ковролина), и приближенными максимально к поверхности диффузора...
santa
« Ответ #302 : Февраля 21, 2011, 12:36:30 pm »
да динамик развернуть  и магнит будет прикрывать
 а с лицевой стороны дина может вобще плотную тряпку  повесить
 а если колпак пропитать  например ПВА , или ещё чемнить ? чтобы он стал тяжелее ?
 и вобще надо было намазать в центр около катушки чегонить , до того как приклеил колпак
  правда я , такого неделал :D
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2011, 12:44:47 pm от klaus »
теория убийца практики
5I71I73
« Ответ #303 : Февраля 21, 2011, 01:53:46 pm »
Можно саму катушку на мягкий клей, типа резинового, приклеить.
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #304 : Февраля 21, 2011, 02:28:27 pm »
Я незнаю как :(
Щас отрезал колпак, под него подложил кружочек из ватмана, сверху ваты напихал и опять приклеил колпак. На белом шуме видно, что ВЧ завалились, на слух гитарный сигнал лучше стал, но все равно не достаточно. Рифы еще норм, а соляки пищат.
« Ответ #305 : Февраля 21, 2011, 02:31:23 pm »
Неадекватно - совсем разные акустические системы получаются...
Тряпка обеспечивает плавный спад АЧХ примерно первого порядка. Для срезания песка этого недостаточно - не самый большой спад на ВЧ будет сопровождаться заметным спадом средних...
Уменьшится давление - хотя это как раз не страшно.
Но ВЧ сильно не уберутся - они излучаются и центральной частью диффузора...
santa
« Ответ #306 : Февраля 21, 2011, 02:44:05 pm »
 вот и надо её утяжелять, хотя фигзнает
 насколько это уменьшит вч
больше ваты надо было ложить :D
Dero
« Ответ #307 : Февраля 21, 2011, 02:53:18 pm »
больше не влезло ;D
« Ответ #308 : Февраля 21, 2011, 03:09:08 pm »
@ Death-Cold
Суперклей - не подходит, я упомянул его однажды, когда специально искал хорошую передачу ВЧ в высокочастотном динамике. Колпачок нужно клеить на резиноподобный клей, тот же Момент. Если материал колпачка достаточно плотный, то можно облить его сверху тем же Моментом, об этом тоже упоминал выше.
Затем Lion еще предложил просто подкладывать колпачки из разных материалов, разных размеров, не приклеивая.
Если и этого мало, то нужно отклеить шпулю и приклеить ее клеем Момент, разумеется "кристальный" Clean уже после не получить.
Dero
« Ответ #309 : Февраля 21, 2011, 03:25:45 pm »
А если колпачек приклеить через кольцо из какого нибудь мягкого материла, например кожи, или кожзама?
5I71I73
« Ответ #310 : Февраля 21, 2011, 03:31:40 pm »
Сделай вообще колпачок из кожи.
Dero
« Ответ #311 : Февраля 21, 2011, 03:35:35 pm »
как его полукруглым из кожи сделаешь?
santa
« Ответ #312 : Февраля 21, 2011, 03:37:11 pm »
колпачёк  здесь как я понял неособо влияет,
ВЧ зуд идёт от катушки   и  от  самого центра
где катушка крепится к диффузору
его надо  заглушить  , в самый центр надо что то вклеить!
, только так чтобы потом можно было отклеить если не поможет
+1
5I71I73
« Ответ #313 : Февраля 21, 2011, 03:43:20 pm »
Вырезать, гы-гы.
Намочить водой, зажать между донышками от люминеевых банок.
Хз, поможет ли, но сам хочу попробовать. А там, может, и с пропитками посмотреть.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2011, 03:43:37 pm от 5I71I73 »
« Ответ #314 : Февраля 21, 2011, 04:13:55 pm »
@ Death-Cold
Где-то в журнале Радио за 2009-й год видел технологию изготовления колпачков из разных материалов, в том числе и из кожи. Нужно намочить, положить на деревянную болванку и надеть сверху алюминиевую трубу. Труба прижмет концы кожи к столу и растянет ее по болванке. Это все сохнет и снимается, края обрезаются.
Вот твои замеры АЧХ на одном графике, вместе с примерным эталоном (пусть будет G12M):
http://s53.radikal.ru/i142/1102/0e/c95767561986.jpg
Я против кожаного колпака, ...не делал, но боюсь он убьет и СЧ, а ватман более плотный и способен отражать излучения самой катушки и пропускать больше средних. Колпачок из шарика от пинк-понга очень хорошо передает и можно сказать "усиливает" средние частоты, ...а его материал не так сильно воспринимает ВЧ, и резиноподобный клей, залитый по периметру под колпачком до шпули ровным слоем, и сам на нем держащийся. Если часть диффузора от шпули покрыта цапонлаком, это может быть причиной передачи ненужных высоких.
...прошу прощения, "пинг-понг", никогда не печатал и не писал это слово.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2011, 04:43:05 pm от Samat »
Dero
« Ответ #315 : Февраля 21, 2011, 04:51:09 pm »
Щас приклеил кружок из кожи заместо конуса бумажного, предварительно саму катушку заклеив сверху кусочком ваты-стало хуже :( даже АЧХ снимать не стал, и так слышно, с конусом из ватмана и ватой было лучше. Не много поэкспериментировал, выяснил немного лучше делается если заместо колпачка поставить банку майонезную ;D.  Да, вот конус с ватой больше всех ВЧ сьедали, банка майонезная в целом звук глуше делала. Тканью если накрывать, то середина верхняя сьедается.  Если пальцем не много вдавить дифузор, то меньше песочит. Но в любом случае нету нужного результата. Надо еще экспериментировать с формой конуса.
« Ответ #316 : Февраля 21, 2011, 05:05:03 pm »
@ Death-Cold
Если посмотреть на диффузор гитарного динамика и поводить по нему пальцем и постучать легонько, то можно услышать плотный гул, очевидно внутренние слои более плотные, а поверхность как бы "рыхлая", она не передает ВЧ так как это делает плотная и гладкая поверхность диффузора широкополосника. После всех экспериментов можно попробовать покрыть диффузор в с вешней стороны составом, на основе резинового клея и какого-нибудь наполнителя, типа целлюлозы. Диффузор станет тяжелее, и менее чувствительным к ВЧ, а средние останутся (зависит от количества наполнителя). Кроме того нужно поработать над гофром, ...на рисунке по синему графику видно, куда должен уползти горб по НЧ.
5I71I73
« Ответ #317 : Февраля 21, 2011, 05:17:03 pm »
Резонансная на графике дана для свободного оформления?
И @ Death-Cold, как замеряешь? В ящике?
Dero
« Ответ #318 : Февраля 21, 2011, 05:21:02 pm »
Ну если на ощупь, то у моего дина дифузор очень твердый, даже можно сказать деревяный. На НЧ дине микролабовской колонки дифузор гораздо мягче (по ощущениям). Я вобще дума, может вырезы на гофре сделать, что бы мягче подвес был... :-/
5IV1I73 Без ящика, тупо на стол положил да и все.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2011, 05:22:04 pm от Death-Cold »
« Ответ #319 : Февраля 21, 2011, 05:50:03 pm »
@ Death-Cold
О нет нет, гофр не порть, он и так мягкий дальше некуда. Надо бы его сделать жестче у мест соединения с колоколом (каркасом) и диффузором. Это делается клеем типа Момент, или иным резиноподобным. Сначала заливаются по периметру края гофра, не зацепляя его середину. Как просохнет, еще раз по периметру, но с меньшим заходом. Высохнет, еще проход, совсем по краю. Получается, что гофр в своей средней линии остается как был, а к краям постепенно становится жестче. Резонансная частота поползет вверх, и при увеличении громкости на усилителе такой диффузор будет испытывать трудности у краев своего хода, ...возникнет компрессия.
