Автор Тема: Marshall - темброблок  (Прочитано 13946 раз)
Vzvodator
« : Апреля 13, 2008, 02:01:13 am »
Всем известна схема регулятора тембра Marshall. Понадобилось мне подобрать номиналы (в TSC) и я обратил внимание на одну вещь - если поднять НЧ и завалить СЧ, ВЧ, то АЧХ примет правильный вид (линия 100). Если поднять ВЧ (101), то как и положено поднимутся высокие и посредине возникнет провал. А вот если вместо ВЧ поднимать СЧ, то вместе со средними частотами поднимутся и высокие. Понимаю, что все  к этому привыкли, но не лучше ли поставить конденсатор между землей и левым выводом С3, чтобы задавить высокие в этой точке и не давать им подниматься? Чтобы поднимались только СЧ.
Вопрос задаю, потому уже сильно хочется спать и нет сил моделировать в симуляторе. Так что пока интересует просто мнение о целесообразности такого хода.
г.Киев
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
Re: Marshall - темброблок
« Ответ #1 : Апреля 13, 2008, 12:20:32 pm »
Это будет богнер мод)) Было где-то обсждение этого конденсатора, якобы увиденного в убершале или ещё где-то у богнера. 1нФ, помнится.
Я разницу на макете не ощутил, но это не о чём не говорит ;).
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2008, 12:22:47 pm от Spiteful »
« Ответ #2 : Апреля 13, 2008, 12:52:02 pm »
Сколько раз паял стандартный Маршалловский ТБ, столько раз удивлялся почему такая убогая (никакая!) регулировка НЧ. Ну, думал, раз так делают во всём мире, значит наверное это правильно... Ерунда! Достаточно включить голову, чтобы понять бредовость этой схемы в плане регулировки НЧ. Фендеровский ТБ в данном аспекте корректнее.
Насчёт завала ВЧ идея интересная, надо попробовать. 1 нф конечно маловато...
Gizma
« Ответ #3 : Апреля 13, 2008, 06:02:47 pm »
Кстати да с этим же явлением сталкнулсчя когда макетил не маршалоподобные схемы  с маршаловским ТБ... т.е. Происходит подъем не середины, а верхней середины, что в хай -гейне не всегда гуд!
Но все подозрения скидывал на свои руки, ведь ПОЧТИ весь мир так делает*)
Покопался что ни слова на ГТ лабе не нашел про ТОТ самый кондер... Может ссылкой кинетесь?
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2008, 06:06:03 pm от Gizma »
« Ответ #4 : Апреля 13, 2008, 08:33:13 pm »
Ставил кондёр в этой точке в Тубмэне, он был там по схеме, только 3,3нФ.
Скажу, что с ним было заметно лучше, чем без него. Более конкретно сказать не могу  :( - давно было.
Gizma
« Ответ #5 : Апреля 13, 2008, 08:46:39 pm »
попробовал поставить 10нф в указанное место... тембрблок : 220п, 100н, 22н... 33к... Поты как в маршале...
Реально лучше стало! Более правильная серединка появилась, теперь когда крутишь мидлы небольшого противного песочка по верхам перестало добавляться...
Ух чувствую пора свой тембр блок фантазировать*)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #6 : Апреля 13, 2008, 09:28:44 pm »
Давно маюсь с ТБ для Шарпа - пока только очевидно, что маршальский ТБ не подходит... И без КП.
ПС. Опечатался))
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2008, 09:44:51 pm от AlKoR »
хранилище гитарных схем
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #7 : Апреля 13, 2008, 09:38:59 pm »
А меня наоборт больше фендеровский в шарпе прет
zx
« Ответ #8 : Апреля 13, 2008, 10:36:11 pm »
To Vzvodator:
А как насчет "свипа",тема обсуждалась вот здесь
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1200958103/0
В двух словах,вместо 33к в маршалле ставят потц 250к и играются с частотой регулировки СЧ.
« Ответ #9 : Апреля 13, 2008, 10:50:36 pm »
To Vzvodator:
Не знаю, чего народ нашёл в этом "свипе". Сделал на макете, самое юзабельное положение 40..50 ком, остальные - ни о чём...  :-?
Gizma
« Ответ #10 : Апреля 13, 2008, 11:00:07 pm »
To Vzvodator:
полностью согласен! Даже в кранке юзабельность максимум 50%
zx
« Ответ #11 : Апреля 13, 2008, 11:00:23 pm »
то Denn
На перегрузе или на чистом?
ЗЫ: сам еще не уродовал маршал,смотрел в TSC.Интересно,что народ думает,кто пробовал.
« Ответ #12 : Апреля 13, 2008, 11:17:41 pm »
ГЫ, диванники собрались :) В микс суньше Шарп с Фендеровским ТБ и потом не плачьте... Серединистость дает хорошо читаемый звук.
А адекватность рулежки НЧ - так она заточена больше на 4х12", т.е. работает ниже по частоте. Хотите приподнять, менять кондер на НЧ с 22н до 100н.
На счет кондера из первого поста - да, с ним получше по СЧ.
« Ответ #13 : Апреля 13, 2008, 11:22:18 pm »
то Denn
На перегрузе или на чистом?.
А у меня макет универсальный, там и чистый и грязый и всякие обкатываю:
Vzvodator
« Ответ #14 : Апреля 14, 2008, 01:12:03 am »
Спасибо всем, кто уже проверил вариант, а у меня на сегодня получилось только просимить варианты. Вот результаты - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo6/all.gif . По результатам симуляции наличие R6 дает более "правильную" реакцию  по каналам. На неделе я вряд ли смогу это проверить - у кого есть живые макеты - прослушайте, пожалуйста.
г.Киев
EaNot
« Ответ #15 : Апреля 14, 2008, 10:35:58 am »
Советую внимательно посмотреть на ТБ у старых ХайВаттов (к примеру, http://www.drtube.com/schematics/hiwatt/hwpre1.gif) и ТБ у Кранк Чадвика (что Азнаур выложил) ;).
Vzvodator
« Ответ #16 : Апреля 14, 2008, 12:09:55 pm »
Так из за этой нерулежки тема и возникла - я сначала думал, что это я такой тугоухий, что не слышу работы ручки, думал, работа проявляется при других положениях других регуляторов. Но измерения АЧХ подтвердили мои предположения о неработе НЧ. Проверка монтажа подтвердила соответствие схеме.
А вриант с СЧ возник как побочный продукт борьбы за НЧ.
г.Киев
shift
« Ответ #17 : Апреля 14, 2008, 12:25:56 pm »
По поводу ручки "свип" она же "шейп" -на макете штатно стоит 200ком.
Использую во всём диапазоне.  + штатно стоят переключалки на бас 22\122, середину 22\47 и верха 470\680. Вот все вместе с шейпом и помогает рулить очень разные звуки..
Конденсатор этот надо попробовать...
В кранке чадвике в этом месте цепочка 33ком-470нф.. Тоже надо попробовать.
И ещё заметил что в одной схеме экстази ручка серединки отрисована чуть по другому..особой разницы не заметил пока.
EvgenyS
« Ответ #18 : Апреля 14, 2008, 07:07:13 pm »
Где выложил? :-?
Реплики, реплики...
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #19 : Апреля 14, 2008, 08:10:34 pm »
Спутал. Это получается дизель-мод. Вот, здесь обсуждался этот кондёр:
http://www.guitar.ru/board/11/theme-94137-1.html
