Автор Тема: Marshall - темброблок  (Прочитано 12707 раз)
Vzvodator
Re: Marshall - темброблок
« Ответ #40 : Апреля 28, 2008, 02:52:25 am »
Обновил страничку - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirmarshall - снял АЧХ стандартного ТБ.
Есть определенные сюрпризы, но о них потом - сейчас спать хочется.
Вниманию пользователям модемной связи - страничка получается тяжеловесной - в основном рисунки. Уже сейчас около 300К.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2008, 02:53:05 am от Vzvodator »
г.Киев
lart
« Ответ #41 : Апреля 28, 2008, 11:14:04 am »
Хм.. Интересно.. Как снималась АЧХ? ТБ после повторителя или нет? Что идет после ТБ?
Vzvodator
« Ответ #42 : Апреля 28, 2008, 11:51:29 am »
Сигнал на ТБ шел сразу со звуковой карты, поэтому повторителя перед ним не нужно - выходное сопротивление и так низкое. А на выходе высокое входное сопротивление получено просто добавлением резистора 1М последовательно со входом карты. Повторитель было делать облом - хотелось поскорее начать измерения. Поэтому и уровень такой маленький. Но относительные уровни просматриваются хорошо.
Удручило:
0R1 - регулятор СЧ превращается в слабенький регулятор НЧ.
00R, 10R - регулятор ВЧ больше регулирует СЧ
01R, 11R - регулятор ВЧ фактически регулирует СЧ+ВЧ
А вот графики 0R0 и 1R0, которые на симе выглядели некуязяво и сподвигли на эти эксперименты, в реальности оказались вполне дееспособными.
г.Киев
lart
« Ответ #43 : Апреля 28, 2008, 03:54:02 pm »
Сигнал на ТБ шел сразу со звуковой карты, поэтому повторителя перед ним не нужно - выходное сопротивление и так низкое. А на выходе высокое входное сопротивление получено просто добавлением резистора 1М последовательно со входом карты..
Вот оно откуда такая фигня в результатах творится...
Vzvodator
« Ответ #44 : Апреля 28, 2008, 06:29:43 pm »
Почему фигня? Просто получился делитель 1М/Rвх.
Ну ладно, вот время подвалило - сделаю через повторитель на ПТ.
г.Киев
Vzvodator
« Ответ #45 : Апреля 28, 2008, 07:22:48 pm »
Вот через повторитель в крайних положениях ручек. Есть разница, но не настолько принципиальная, чтобы говорить о фигне. :)
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirmarshall/080427/m-mfet.gif
г.Киев
lart
« Ответ #46 : Апреля 28, 2008, 09:46:31 pm »
А по-моему, разница более чем существенная... Думаю, она одного порядка с разницей от модификации ТБ  ;)
Alexsev
« Ответ #47 : Апреля 28, 2008, 11:06:07 pm »
Изменил ТБ в Сло (какнал драйв) (Сло +AZG15)... звучит вкуснее,  завал середины глубже...
завтра еще погоняю, напишу впечатления
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
Vzvodator
« Ответ #48 : Апреля 28, 2008, 11:42:02 pm »
В абсолютных единицах - да, ТБ с повторителем работает иначе, чем без него или с имитацией высокого сопротивления. Но в относительных единицах все неплохо согласуется (на ВЧ только есть различия) и ход характеристик явно указывает характерные изменения.
г.Киев
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #49 : Апреля 29, 2008, 01:02:01 pm »
а как изменение параметров влияет на присутствие гитары в миксе?
полагаю когда сам играешь оно звучит якобы лучше
а в музыке не теряется?
Vzvodator
« Ответ #50 : Апреля 29, 2008, 02:09:43 pm »
"а как изменение параметров влияет на присутствие гитары в миксе?"
Пробуем, отзываемся.
На то они и регуляторы, чтобы подстраиваться под ситуацию.
г.Киев
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #51 : Апреля 30, 2008, 02:27:56 am »
А попробуйте- ка, господа, мой вариант. Он у меня есть на 3 и на 4 полосы, на картинке 3-х полосный. Повторитель перед ним не обязателен, но нагружать его лучше на 1МОм или хотя бы 0,5М. Я от Маршалловской схемы давно отказался, причем пробовал не только самодельные аппараты...
Все потенцы - логарифмические на 1 МОм, если захочется подвигать частоты - меняйте емкости или поставьте вместо 180к и 330к потенцы тоже...
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2008, 02:35:15 am от OldMike »
Gizma
« Ответ #52 : Апреля 30, 2008, 03:01:08 am »
Интересно а чем у тебя отличаеться регулировка верха от середины? По сути оба фильтра регулируют ВЧ, т.е. можно оставить и один переменник просто изменив глубину*) Т.е. проблема маршальского тембоблока остаеться...
Без индуктивности тут похоже не обойтись...
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2008, 03:02:42 am от Gizma »
EaNot
« Ответ #53 : Апреля 30, 2008, 10:57:10 am »
Что-то подобное я тоже пробовал, результаты меня впечатлили. Однако, одно большое НО: несколько клиентов сказали, что такой ТБ настолько непривычен, что лучше уж стандартный Марш\Фендер, со всеми их недостатками. Хотя мне лично понравилось. ИМХО 1М в Миде здесь слишком жирно, реально используется лишь "нижний" кусок пота. Только из соображения унификации номиналов можно.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2008, 11:00:34 am от EaNot »
OldMike
« Ответ #54 : Апреля 30, 2008, 01:18:14 pm »
Вид у него действительно непривычный, вроде слишком просто, но на слух очень удобно и приятно. Да, по отношению к Маршаллу нестандарт, но попробуй на маршалле поднять только середину (чтоб без верха и низа) - получится? Все, что угодно, но не середина. Так что выбирайте - или регулировки, или стандарт.
По поводу номиналов - насчет Мида - я на драйвовых тембрах люблю середину (да и в микс лучше ложится,а Death я не играю  ;)), так что у меня используется потенц на всю. По поводу номиналов потенцев - от них вообще мало что зависит, если предыдущий каскад имеет малое выходное сопротивление (ну хотя бы катодный повторитель) номинал можно уменьшить с 1М хоть до 100к, но при этом сильно упадет его (ТБ) входное сопротивление.
НЕ ОЦЕНИВАЙТЕ НА ВИД, ОЦЕНИВАЙТЕ НА ЗВУК! :)
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2008, 01:19:28 pm от OldMike »
OldMike
« Ответ #55 : Апреля 30, 2008, 01:29:43 pm »
А ты не поленись, потрать 20 минут, спаяй и послушай, (если лениво - отсимулируй, но слушать лучше). Чесное слово, ВЧ регулирут верх, а СЧ -  середину... ;)
lart
« Ответ #56 : Апреля 30, 2008, 03:56:32 pm »
Дискуссия набирает обороты, появляются свежие идеи :)
Свою лепту тоже внесу:
Первый вариант - что-то типа гибрида баксандалла и маршалла
   - простота
   - независимые и глубокие регулировки НЧ и ВЧ
   - возможность "накрутить" очень много полезных АЧХ
   - отсутствует как таковая регулировка СЧ, однако некоторый провал СЧ сам собой получается при установке регуляторов НЧ/ВЧ в максимальное положение
Второй вариант - это гибрид первого и Т-моста
   - эффективность
   - независимые и глубокие регулировки НЧ, СЧ и ВЧ
   - возможность "накрутить" практически любую АЧХ
(... место для гнилых помидоров ...)  ;)
OldMike
« Ответ #57 : Апреля 30, 2008, 04:39:08 pm »
Ежели я не ошибаюсь, Т-мост в этом случае работает как режектор - т.е. не пропускает одну частоту с некой добротностью. А если СЧ нужно поднять? Завал СЧ хорош на клине (да и то не всегда), а на драйве приводит к потере разборчивости в миксе. Именно поэтому хотелось бы универсальности - что захотел, то и поднял/завалил.
Вот еще один маршалоподобный вариант, ВЧ и НЧ регулирует хорошо, но вместо СЧ пропускается сигнал с линейной АЧХ (возможно, завал НЧ и ВЧ должен был дать динамик?). Это ТБ от комбика Regent 222, для ламп номиналы резисторов увеличить в 10 раз, а конденсаторов - в 10 раз уменьшить.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2008, 04:39:50 pm от OldMike »
OldMike
« Ответ #58 : Апреля 30, 2008, 04:56:21 pm »
Еще один ТБ из попробованных и достойных. Минусы - сложнее первого из мною предложенных(по регулировкам - довольно похоже) и намного сильнее ослабляет проходящий сигнал,плюс - хорошо все регулирует.
lart
« Ответ #59 : Апреля 30, 2008, 04:58:15 pm »
OldMike
В обоих предложенных мной вариантах "серединка" с центром где-то 800-900Гц выделяется просто выведением в "ноль" регуляторов НЧ и ВЧ (естественно, СЧ - если он есть - на максимуме). При этом на частотах 100Гц и 7кГц завал по отношению к центру СЧ составляет не менее 12дБ. Этого более чем достаточно, да и в твоем варианте максимальный подъем СЧ тоже примерно 10-12дБ. Но вот независимость регулировок - это не самая сильная сторона твоего варианта темброблока.
