Автор Тема: EMMA ReezaFRATzitz  (Прочитано 27060 раз)
Re: EMMA ReezaFRATzitz
« Ответ #160 : Апреля 23, 2013, 07:15:55 pm »
Мне теперь захотелось и Ризу переработать.
Оставить КМОП, там где перегруз, а остальное - левел, тембр - на операционниках.
Я рад, что моё сообщение упало на благодатную почву.  ;)
Жаль, что не удалось разрисовать схему и пробежаться по ней с осциллом - хозяин срочно затребовал своё сокровище назад.
P.S. А ещё у примуса был престранный звуковой артефакт: при активации эффекта после нажатия кнопки в канале совершенно отчётливо слышался звук: "тлиннь!", а при отключении - то же, но тише. Громкость артефакта коррелировала с гейном. Фирменное know-how? Микрофонный эффект в релюшке? Сомнительно...
« Ответ #161 : Мая 05, 2013, 06:57:18 pm »
Сделал я этот "велосипед" (так, помежду прочим).
Схему естественно, на веру не принял. Что мне сразу понравилось в Ризе - адекватная регулировка гейна, громкости и тембра. Остальное было под вопросом.
Сразу насторожило два момента - непонятная пассивная хрень из восьми элементов после 4-го инвертора.
Интересно, сколько лет длится эта тема, а кто-нибудь пробовал просимить эту, мудреную на вид пассивную цепочку?
Я просимил. Невнятная муть, с падением сигнала на 17 дБ.
И второе - то, что при приличном все-таки гейне, сигнал на выходе получается в фазе со входным.
Т.е. - хоть экранируй, хоть как угодно разводи, а все равно они встретятся в фазе, на микрорасстояниях в кристалле чипа. И это при максимальном гейне вызывает резкое повышение шума, а при неблагоприятных условиях - и самовозбуждение.
Короче, выкинул эту пассивную цепочку и один инвертор (перед гейном).
Получил полное счастье - звук стал гораздо прозрачнее и ощутимо улучшилась регулировка тембра.
А гейн остался тем же.
Попозже выложу более подробную информацию.
« Ответ #162 : Мая 05, 2013, 10:23:13 pm »
А чего настораживаться?
Нормальная пост-коррекция - являющаяся фичой этой примоки...
С этого и начал...
А ты думал для чего там каждый инвертор вдрызг зашунтирован по верхам?
Не думаю, что ты прав - это чистая вкусовщина...
« Ответ #163 : Мая 05, 2013, 11:14:10 pm »
Ну-ка, ну-ка, объясни-ка на пальцах, как выглядит АЧХ этой цепочки?
« Ответ #164 : Мая 06, 2013, 04:12:39 pm »
"Королева, я в восхищении!" (с) Мастер и Маргарита.
А я в смущении.
Блин! Всё упирается в микро-кристалл чипа.
Ломал, ломал голову, и решил оставить все как есть, во всяком случае - количество инверторов (правда, с некоторыми перестановками).
Ограничиваешь гейн на приемлемом уровне шума, и всё. Других вариантов нет.
Глушить инверторы дополнительной коррекцией - это портить звук.
Больше всего портила звук странная пассивная цепочка из 8-ми элементов.
Она давала +10дБ на 100Гц по сравнению с 1кГц (но суммарное падение -17 дБ).
Что там с фазой - пока не смотрел, наверное мрак.
Что интересно - это в ноль легко делается на 3-х элементах, причем с перестройкой подъема всего одним резистором, на любителя.
Добью - выложу.
« Ответ #165 : Мая 06, 2013, 04:50:07 pm »
R4 - 100 Ом,  С2 - 680 пФ. Опционально R4 - потенциометр 1МОм А.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2013, 04:58:36 pm от olegfx »
« Ответ #166 : Мая 06, 2013, 05:02:44 pm »
Олег, а ты не замечал, что R4 хоть закороти, хоть оборви - один хрен.
В точке C5\R3\R5 наблюдается провал на 700 Гц (опять же, если С2 = 6Н8)
Но на выходе - то что я писал (если С2 - 6Н8).
Хрень всё это.
Как DDD писал про BOSS - намудрили - пошло, и сразу в серию.
« Ответ #167 : Мая 06, 2013, 05:04:29 pm »
Может, мы про разные R4? Он отлично регулирует "провал-прямая". С2=680пФ.
ПС. Не стоит ругать Ризу за кем-то криво снятую схему.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2013, 05:15:32 pm от olegfx »
« Ответ #168 : Мая 06, 2013, 05:30:30 pm »
Ладно, допустим что где-то что-то было криво.
Но кто тогда объяснит мне смысл провала на 700-800Гц? (после перегруза! ::)).
Kostyan
« Ответ #169 : Мая 06, 2013, 05:54:48 pm »
Парни, а какая схема правильная то? Ну для сверки часов? ;)
« Ответ #170 : Мая 06, 2013, 06:08:10 pm »
Здрасьте вам, провал на СЧ - это же наше всё! Весь тяжеляк так рулится.
А кто его знает. Я, например, оригинал в руках не держал.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2013, 07:03:33 pm от olegfx »
« Ответ #171 : Мая 06, 2013, 06:23:22 pm »
Не поленился, залез в симулятор (хоть мне сейчас как-то не до этого).
Ну и что? Шаманские пляски.
Звук через КМОП прошел, перегруз сформирован. А дальше что?
Темброблок?
Разве это критично? Вкусы могут быть разные.
Детально.
Олег, мы с тобой говорим об одном и том же R4. Да, он уменьшает глубину провала.
А надо ли? А 100 Ом = 0. Он там нафиг не нужен.
Кстати, на схеме я так и не понял - С3 = 6Н8 или 68Н?
6Н8 дает легкий провал на 600Гц, а 68Н - острый провал на 200Гц.
С2 (680 пик) на фиг вообще не нужен.
Создается впечатление, что заранее забит подъем низких и высоких, а регулятор тембра работает только на подавление.
Неужели нельзя найти более рациональное решение?
Всё это такая муть, даже обсуждать тошно.
@ Kostyan, я плясал вот от этой схемы:
« Ответ #172 : Мая 06, 2013, 06:27:57 pm »
Я бы не сказал, что эта примочь для тяжеляка.
Она неплохо читаемая, ее можно применить для многих стилей.
А митол пусть идет в другую степь.
« Ответ #173 : Мая 06, 2013, 06:34:32 pm »
Подсудимый, придерживайтесь какой-нибудь одной версии.
Так часто делают. Очень правильный подход.
Тем не менее, ты напишешь на корпусе "Риза", так?
« Последнее редактирование: Мая 06, 2013, 06:42:44 pm от olegfx »
« Ответ #174 : Мая 06, 2013, 07:03:34 pm »
Когда-то, в юности, я сделал вывод о подходе к акустике.
У нас было - накачают немеряно мощности, а потом акустическим оформлением задавливают ненужные частоты.
А у "них" было наоборот - минимум мощности, а акустическим оформлением поднимается недостающее. Отсюда ясный и прозрачный звук.
По поводу R4 - я сначала повелся на номинал схемы. Потом естественно пересмотрел точку зрения.
На корпусе конечно я напишу "Риза", иначе не поймут о чем вообще идет речь.
Но с оговоркой, что это моя ревизия.
Кстати, Bias выкинул нафиг. Очередная муть.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2013, 07:11:42 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #175 : Мая 06, 2013, 07:24:37 pm »
Я выше отметил, что не держал в руках оригинал, и там может стоять всё, что угодно (может, кстати, и 1кОм, 10кОм...). Другими словами, те номиналы, о которых я писал - это не констатация факта, а рекомендации, основанные на анализе подобных схем (пост-эквализация дисторшинов). Т-мост для провала на СЧ - это хорошо известное решение. А то, что нарисовано на схеме, действительно, имеет мало смысла, да ещё и собрано на таком кол-ве элементов.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2013, 08:06:51 pm от olegfx »
« Ответ #176 : Мая 06, 2013, 08:45:23 pm »
Стрёмная примочка.
С одной стороны - вроде бы перегруз на полевиках, и звучит неплохо.
А с другой - сильно ограниченная свобода маневра, обусловленная архитектурой камня.
В частности, меня пока что напрягает субъективная разность громкости при разном гейне.
Может еще плохо прощупал, но буду что-нибудь придумывать.
Кстати.
Совал всякие микросхемы, и пришел к выводу, что хрен редьки не слаще.
Разница между 4069 и 561ЛН2 - 5 мА. Ну и фиг с ним.
У меня ЛН2 как грязи, а 15 мА совсем не смертельно для Кроны.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2013, 08:56:29 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #177 : Мая 06, 2013, 09:37:45 pm »
Я эту Ризу вертел в руках несколько лет назад - предлагали озолотиться, если клоны будут удачными. Схема, правда, интуитивно вызывала отвращение. Собрал на макетке, посмотрел осциллом - а там разного рода возбуды переливаются покаскадно и - окончательно её возненавидел. А кстати, где-то фирмачей спрашивали, мол, а почему это при вращении Bias'a в одном из крайних проложений слышен тупой стук, так они отвечали, типа, спокуха, чуваки - это такая неотъемлемая жутко своеобразная фича. Я-то думаю, этот стук, скорее всего, результат вхождения в возбуд за пределами слышимого. Короче, плюнул я на это извращение страны косяков и тюльпанов, и с лёгким сердцем забил на него. Но картинку на аватарку у них позаимствовал, хе-хе...
« Ответ #178 : Мая 06, 2013, 09:50:51 pm »
Если не пожалеть еще один корпус?
Первые три инвертора с одной МС, следующие с другой.
Так пожалуй можно и с возбудом сладить...
« Ответ #179 : Мая 06, 2013, 10:18:27 pm »
@ new_man, хорошая идея!
Только, зачем два камня? Один сделает что-нибудь подобное 2272, а там свое добавить.
И пусть риза идет лесом.
То @ KSG.
В таких вещах, чтобы просмотреть, нужен последовательный резистор с осциллографом, (минимум 10 кОм, иначе завязывается с источником).
Похожая история с LM324/328. По другому не увидеть.
Но от этого они не становятся хуже, и прекрасно работают там, где им место.
