Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 100010 раз)
« Ответ #1080 : Марта 06, 2010, 05:45:13 pm »
Да-да! Схемку...
А то у меня 10дб на одном повторителе не вышло...
Ну, я не боюсь номиналами поиграться :)
Параметры повторителей на современных биполярах достаточно близки, учитывая большие "бета" и широкую частотку современных транзисторов.
Но конфигурация фильтра в данном случае чувствительна к небольшим отклонениям в Кпередачи.
Бесплатный сыр отысчкивается только в мышеловке - даже если речь о схемотехнике.
ИМХО - хорошая схема должна как можно меньше зависеть от разброса параметров компонентов. В этом смысле низкодобротные схемы предпочтительней.
Кто б спорил - но не я  ::)
Но тут как с регенератором - параметры формируются при помощи ПОС. Потому либо просто, либо надёжно...
А эта схема и должна выполнять функцию пескореза, но без резонанса она довольно уныла...
Ну, она и завыть может - если фазу перекривить. С добротностью тут проблем нет - есть проблемы со стабильностью: ПОС, поданая на вторую обкладку конденсаторов, уменьшает их динамическую ёмкость, но степень уменьшения определяется коэффициентом передачи повторителя.
Кстати, спад ВЧ у гитарного динамика достигает 7 порядка (типовая АЧХ V30)...Так что чем круче срез - тем лучше, 2й порядок - маловато будет, если без гитарного динамика.
Проблема в том, что АЧХ говорителя формируется неминимально фазовой системой и на RC-цепочках адекватно не воспроизводится - можно сделать подобную АЧХ, но ФЧХ, а с ней и ГВЗ будут совершенно неадекватными...
В данном случае система имеет не только полюс, но и нуль на комплексной передаточной характеристике - потому режекция в зоне 8-12 кГц может достигать 40 дБ.
Я уже сказал, что дополнил пассивным RC-звеном на выходе повторителя и в результате всё, что выше 10 кГц, давится на -40...
« Ответ #1081 : Марта 06, 2010, 05:48:43 pm »
Уточнение: имеется ввиду схемка из поста #1069.
Vlds
« Ответ #1082 : Марта 06, 2010, 06:41:30 pm »
 по поводу подгона под конкретный транзистор - под mpsa42 перерулились все параметры. Пик увеличил посадив базу на землю через 100пик вима.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #1083 : Марта 06, 2010, 11:17:35 pm »
Никогда у меня регенераторы работать не хотели...:(  :)
Именно поэтому я и написал о низкодобротной схеме, тем более, что для приятного звука подъем АЧХ не превышает 3 дБ.
Спаяю - поиграюсь - отпишусь, все ж симы - меня иногда обманывали..
« Ответ #1084 : Марта 07, 2010, 05:28:03 am »
@ OldMike
Нормальный сим не обманет - если ты вгрузишь в него параметры реальных деталей, на которых макетируешь физически.
Или подбери живьё в соответствии с тем, что в симуляторе...
OldMike
« Ответ #1085 : Марта 07, 2010, 06:11:46 pm »
Итак, я спаял вот такое - КТ3102Д, первый кондер - 10нФ, второй -  2,7нФ, эмиттерный резистор - 43к, пот сдвоенный - на 100к. При 100кОм - пик на 1,4 кГц, подъем - около 2,5 - 3 дБ (насколько точно можно померять осциллом). Еще не слушал...
« Последнее редактирование: Марта 07, 2010, 06:12:30 pm от OldMike »
« Ответ #1086 : Марта 07, 2010, 06:21:16 pm »
@ OldMike
Почему в эмиттере такой большой резистор??
OldMike
« Ответ #1087 : Марта 07, 2010, 10:30:17 pm »
Тяжкое наследие предыдущей схемы   :) - он там стоял..
Я экспериментирую на печатке предыдущей схемы, потому и в новой схеме имеются рудименты. А резистор...Да пусть будет, ток потребления меньше, что при питании от "Кроны" существенно. При включении в гитарные аппараты на процесс он не повлияет, а для низкоомных входов его можно и уменьшить...
Итак , послушал... Сначала сильно не понравилось, все работало как-то не так...Потом посетило озарение - при резонансном фильтре регулятор громкости нужно ставить до него (как было и сделано в Охренайзере), иначе перегружается сам фильтр и ничего не фильтрует...
Быстро переделал - и свершилось чудо - все отлично заработало! Добротность оказалась достаточной для диапазона 1,5 - 4 кГц (примерно!), а выше - даже избыточной, при излишнем открывании фильтра звук становится довольно противным и зудящим. Поэтому, в этой версии фильтра, скорее всего я поступлю так - вместо сдвоенного пота поставлю постоянные резисторы, превратив его в обыкновенный и очень простой спик-сим, а ТБ скорее всего, поставлю традиционный.
Опять таки - соберу и послушаю. Сейчас в схеме нет других регуляторов тембра, звук - мне нравится, думаю, что ТБ его не испортит... :)
« Последнее редактирование: Марта 07, 2010, 10:32:34 pm от OldMike »
« Ответ #1088 : Марта 08, 2010, 05:11:28 am »
Начальный ток влияет на характеристики транзистора в режиме поторителя - прежде всего на выходной импеданс. А в этой схеме выходной импеданс напрямую участвует в формировании АЧХ.
Потому я предпочитаю потерять в экономичности пол-миллиампера, но работать в более линейном режиме...
« Ответ #1089 : Марта 08, 2010, 05:17:14 am »
Для оптимизации добротности по частоке имеет смысл дополнить звеном первого порядка, уменьшающим подъём на высоких частотах.
А вариант с нерегулируемым пескорезом и отдельным ТБ представляется более правильным и естественным...
OldMike
« Ответ #1090 : Марта 08, 2010, 11:52:31 am »
Регулируемый пескорез очень хорош при включении в случайные аппараты/линию. У меня в этот раз другая задача - маленький комбик с возможностью питания от аккумулятора, так что скорее всего так оно и будет. А выходной импеданс... При довольно низкой добротности, которая мне и нужна, он не так остро влияет на процесс, и это хорошо. Режим там и так линеен при имеющейся нагрузке, если не будет косячить - так и оставлю. Звено первого порядка (глянь в схему) у меня есть и стоит до фильтра (опять таки - на печатке от старой схемы), мож поэтому я не увидел никаких всплесков за частотой режекции - просто монотонный спад АЧХ.
Vlds
« Ответ #1091 : Марта 08, 2010, 01:58:09 pm »
У меня этот пескорез с постоянным резистором стоит последним каскадом примуса после маршаловского ТБ и регулятора громкости. По сути пескорез отстраивается один раз на максимальный пик  в районе 2.8кГц и отлично выполняет свои функции. Тембр рулить нужно до него однозначно.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2010, 01:59:00 pm от Vlds »
patron
« Ответ #1092 : Марта 08, 2010, 06:20:25 pm »
VOX производит сейчас линейку из 6-ти эмуляторов, вмотированных в маленькую коробочку с запрессованным штекером.Втыкаешь джек в гитару, одеваешь наушники и пилишь нормальным звуком, которым пользуешься в реальных условиях - дома никому не мешаешь, на репе - пофиг, что народ базарит, перед выходом на сцену репетирушь.
На коробочке есть гнездо AUX для подключения в усилитель или линию и гнездо для подключения наушников. Питание - 3 вольта - 2 элемента ААА.  Есть регуляторы : Gain, Tone, Volume.
"Эмулятор номер 30 ....."  8-)
Ясно, что твёрдотельный, а вот на чём - пока не выяснил
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 01:06:58 pm от patron »
patron
« Ответ #1094 : Марта 10, 2010, 01:16:32 pm »
 А вот и потрошки  :)
OldMike
« Ответ #1095 : Марта 11, 2010, 01:25:23 am »
Схемку рисуй...
patron
« Ответ #1096 : Марта 11, 2010, 12:32:39 pm »
Посмотрел под лупой - чего напихано :
NJM2100 - сдвоенный ОУ  - 1 шт.
NJM7082 - сдвоенный ОУ  - 1 шт.
JRC062 - сдвоенный ОУ  - 1 шт.
BDU87K - 1 шт., но чего это - на вскидку не нашёл
3 корпуса SOT23 трёхвыводные - похоже транзисторы, маркировка "BQ"
1 корпус SOT23 трёхвыводной - похоже транзистор, маркировка "BSi"
Cрисовать схему - задача не по моим глазам.
Собсно - при хорошем зрении можно срисовать схемку с фоток - там всё на виду.
Даташиты и цоколёвки на эти ОУ валяются в инете.
Если есть желание - могу скинуть несжатые фотки.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2010, 12:33:41 pm от patron »
razorgolf
« Ответ #1097 : Марта 17, 2010, 07:23:29 pm »
Последняя микросхема похожа на преобразователь питания. Фотки было бы неплохо, если на них можно разглядеть номиналы.
patron
« Ответ #1098 : Марта 17, 2010, 08:00:44 pm »
давай мыло, скину с хорошим разрешением
razorgolf
« Ответ #1099 : Марта 17, 2010, 09:01:32 pm »
В личке
