Автор Тема: Простая генеративная машина [эксперименты]  (Прочитано 13778 раз)
Re: Простая генеративная машина
« Ответ #140 : Апреля 26, 2011, 02:45:30 am »
В древнем "Юном Технике" рекомендовалось:
1. Подточить шляпу транзистора напильником по кругу до толщины бумаги, потом срезать ножом - так внутрь не насыплются опилки.
Всегда открывал шляпки обычными бокорезами - несколько надкусов с вращением корпуса, и оно спокойно отделяется. Времени нужно 2...3 сек. Никакого повреждения - вскрывал сотнями.
Никакой деградации кристаллов я не обнаруживал - делал солнечные батареи, которые работали годами. Специальными заливками не заливал и ограничивался покровным стеклом с простейшей герметизацией швов коробки.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #141 : Апреля 26, 2011, 08:27:41 am »
Ал-ндр, в природе существуют вот такие фоторезисторы: http://www.foto-rele.ru/index.php?productID=205
китайские импортные называются. Это как раз то, что надо тебе. Они не плохо интегрируют, даже совсем не плохо, предназначены для фотореле и очень медленно изменяющихся процессов. На них без всяких фильтров можно подать шумовой сигнал и они его настолько за интегрируют, что не узнаешь. А тебе это и надо. Мне кажется это лучше чем крышки спиливать. Кстати, насчет крышек. Когда-то спиливал у П13-х все отлично работает. А вот у МП16-х спилил, не работает совсем, не реагирует на свет. Так-что придется поискать и по пилить. Кроме того, транзистор штука не линейная. Если в генератор еще можно приспособить, то в звуковой тракт уже не сунешь. А вот фоторезистор куда угодно можно запихать. Так, что я склоняюсь к фоторезисторам. Да и диапазон сопротивлений, у тех, что я указал, тоже как раз... Так что подумай. Конечно размер минимальной партии великоват, но важна идея, попробуй их поискать еще где-нибудь, может быть удасться найти более мелкую минимальную партию или с кем-то скооперироваться.
Ал-ндр
« Ответ #142 : Апреля 26, 2011, 09:02:37 am »
Да подошло бы, если бы под рукой было. Возьму на заметку, буду искать на рынке. Они хороши и для фейзеров
А шляпки все ж поотрываю. :) У меня есть список потенциально допустимых транзисторов  для этих целей.
Может из-за того, что кристал стоит перпендикулярно нижней части корпуса. При этом лучи света прямо не попадают, получается что попадает только отраженный свет.  Конечно, за все маломощные не скажу, что они так устроены, может есть для таких корпусов исключения из правил.  У мощных транзисторов все по-другому. Пластинка стоит параллельно низу корпуса и свет попадает прямо на кристал
Проще говоря, возникает вопрос, почему все пилят именно верхушку для МП-шек, а не стачивают корпус сбоку?
А так я понаходил много схем, где в квакушках и тремоло используется самодельный фототранзистор. Значит можно
« Ответ #143 : Апреля 26, 2011, 11:11:22 am »
Видел рекомендации и по спилу сбоку.
Однако, считаю блажью пилить германиевые транзисторы.
Замечательный вариант - вынуть солнечную панельку из дохлого китайского калькулятора. Я такую однажды соединял с микроамперметром в комнате, свет непрямой и неяркий из окна, так она дала в режиме КЗ 120 микроампер, причем, в отличие от транзисторов, у этого элемента большая площадь, и можно светить в него несколькими источниками, будет типа смесителя. :)
« Ответ #144 : Апреля 26, 2011, 11:18:15 am »
Вообще то пилить надо именно сбоку - напротив эммитерного вывода.
Это стандартная рекомендация - пилится надфилем боковая поверхность, после удаления опилок (можно магнитом!), квадратное отверстие заклеивается куском целлулоида.
Свет подаётся сбоку - на эмиттер кристалла.
« Ответ #145 : Апреля 26, 2011, 12:27:53 pm »
Не пойму, зачем тогда этот сыр-бор о генераторах шума?
Взял фотоэлемент, поставил вокруг несколько свечек - и вот тебе, колдовство по полной программе. :D
Ал-ндр
« Ответ #146 : Апреля 26, 2011, 03:57:30 pm »
Да, для маломощных МП-шек именно так
Их у народа еще ведрами ... Ну банками, это уж точно  ;)
Так свечки уже проехали, как вариант подходит. Сейчас рассматривается электронный эквивалент свечки или несколько мигалок с разной частотой
Есть вариант и с генератором шума, только на логике, на несколько каналов
« Ответ #147 : Апреля 26, 2011, 04:18:58 pm »
Варвары, не пилите германиевые транзисторы, они - вымирающее племя, их больше НИКОГДА не будет. :'(
Лучше пилите китайские калькуляторы.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2011, 04:19:34 pm от DDD »
Ser.Balashoff
« Ответ #148 : Апреля 26, 2011, 06:25:19 pm »
Вообще конструкция у П13 и МП16, которые я пилил очень похожа, кристалл расположен вертикально и корупс-база.  Peratron абсолютно прав насчет бокового входа для света со стороны эмиттера, это физика. Как открывается транзистор... :) Кстати, в древнем ж.Радио когда-то публиковался датчик для конрабаса, у которого были боковые пропилы, это во времена П13-х. А еще нашел одну древнюю пионерскую схему, где используется транзистор со спиленной крышкой, там пилили МП40. А может AC128 попробовать для "тру", слышал у них там электроны какие-то особые засыпают в кристалл :)
hamaha
« Ответ #149 : Апреля 26, 2011, 07:17:01 pm »
Создается впечатление, что все производители идиоты и изолируют кристаллы исключительно из паранойи.
"Пилите, Шура, пилите..."  (с)  Будущее покажет.
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
« Ответ #150 : Апреля 26, 2011, 08:00:26 pm »
hamaha:
Вот это по-нашему  ;)
Не усугубляй ... Внешний корпус - это защита от внешних механических повреждений и одновременно радиатор. А так было бы достаточно залить кристал какой нибудь дрянью, опять таки от повреждений, что и делают в пластиковых транзисторах. А обычный транзистор еще защищается корпусом от света, он же не фототранзистор, так бы у него менялись параметры в зависимости от освещенности.
А с другой стороны, надо будет, поставим прозрачную заслонку, только чувствительность, по всей вероятности, уменьшиться.
hamaha
« Ответ #151 : Апреля 26, 2011, 08:05:55 pm »
Ал-ндр
В первую очередь кристалл защищается от кислорода.
Ал-ндр
« Ответ #152 : Апреля 26, 2011, 08:11:21 pm »
Ал-ндр
Согласен. Но для этого достаточно сделать для него изолирующую пленку каким нибудь клеем или эмалитом.
hamaha
« Ответ #153 : Апреля 26, 2011, 08:16:27 pm »
...для этого достаточно сделать для него изолирующую пленку каким нибудь клеем или эмалитом.
Это более здраво, чем какие-то шторки. Хотя и неизвестно заранее, как кристалл прореагирует на клей.
Впрочем, я влез не в свою тему. Сработал рефлекс "не проходите мимо". Сорри.
Ал-ндр
« Ответ #154 : Апреля 26, 2011, 08:27:08 pm »
Ser.Balashoff:
Вообще конструкция у П13 и МП16, которые я пилил очень похожа, кристалл расположен вертикально и корупс-база.  Peratron абсолютно прав насчет бокового входа для света со стороны эмиттера, это физика. Как открывается транзистор...  Кстати, в древнем ж.Радио когда-то публиковался датчик для конрабаса, у которого были боковые пропилы, это во времена П13-х.
Вот нашел эту заметку. Здесь пропилы идут со стороны коллектора, а не эмитера и ничем прозрачным не прикрываются. Сейчас спилил шляпку полностью, что б через лупу подробней все рассмотреть
Не ..., на такое я уже не пойду  :) Жесть
Ал-ндр
« Ответ #155 : Апреля 26, 2011, 08:51:44 pm »
hamaha:
Да че там, тема для всех открыта  ;)
hamaha
« Ответ #156 : Апреля 26, 2011, 10:05:17 pm »
Это понятно. Дело в другом: я считаю все это направление неправильным, причем с философской точки зрения.
Что есть шум, случайный процесс? Хаос. Музыка же родилась и развивалась (почти всю свою историю) как отрицание хаоса, как преодоление хаоса. Поэтому попытки сдружить онтологических врагов во-первых бесплодны, во-вторых ведут к тому, что (слава Богу только в рамках этих опытов) один враг сожрет другого. И заранее известно кто кого.
Разумеется все сказанное - сугубое ИМХО.
Ser.Balashoff
« Ответ #157 : Апреля 27, 2011, 08:03:10 am »
Это она и есть. Только я думал, что это в более старых журналах. Ошибся.
Работает на открывание транзистора действительно эмитерный переход, это понятно. Почему пропилы с коллекторной стороны остается долько догадываться. На верное, автор думал как-то по-своему или пропилил не думая и все заработало и он опубликовал просто то, что получилось и у него заработало. Важно, что со стороны электродов пилил, а не поперек кристалла. Не исключено, что будет работать почти одинаково с любой стороны. Но правильнее, все же светить с эмиттера, на мой взгляд. Это хоть как-то разумно :)
Ну здесь скорее попытка не похоронить традиционную музыку и заменить на что-то неестественное, а как то попытаться расширить ее границы. Может быть задействовать какие-то нестационарные непостижимые процессы, которые внесут еще большую, живость в звуки. Это же лучше чем когда какой-нибудь флэнжер по кругу... и все предсказуемо заранее. Ну это мое понимание темы.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2011, 08:10:41 am от Ser.Balashoff »
Ал-ндр
« Ответ #158 : Апреля 27, 2011, 10:38:50 am »
Хаос - и есть музыка. И нет тут никакого сатанизма и прочих  "-измов".  Достаточно вспомнить музыку Сфер Пифагора. Проблема в том, что человек перестал слышать эту музыку, а что б не впасть в полную духовную деградацию стал изобретать "резиновые куклы" в виде музыкальных инструментов.
Из любого хаоса можно извлечь музыку. Исли мы имеем "белый шум" то методом фильтрации такой хаос можно сделать гармонией. Проще говоря, к шуму нужно применить эквалайзер, но с определенным количеством полос. Фильтровать нужно до тех пор, пока шум не исчезнет полностью. Если например вы хотите гармонию -  пентатонику, то количество полос эквалайзера должно равняться количеству "черных" клавиш инструмента. Если другая гармония, то и другие частоты полос. Может быть у человека в свое время  природно и были такие органы чувст - "фильтры", которые из хаоса выделяют музыку, а может у некоторых и сейчас остались.
Бытует еще такая версия, что сам человек может влиять на источник шума, в частности на генератор случайных чисел. А может в таком случае устанавливалась обратная связь.  Проводились даже серьезные эксперименты.  То есть генератор шума работающий рядом со мной это уже д р у г о й генератор, в противовес если бы он работал у другого человека.
Человеку кажется, что он является творцом музыкальных произведений, на самом деле он получает информацию из Вне. Многие Великие композиторы сознавались, что все их произведения пришли им с Выше, т .е. являются делом рук Творца. Проще говоря, такие люди являлись контактерами с миром иным.  И только самые чванливые и высокомерные приписывают эти заслуги себе.
... имеющий уши, услышит ...
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #159 : Апреля 27, 2011, 10:55:49 am »
А чего-бы искателям Хаоса не обратиться к Мировому Эфиру? Зачем с маниакальным упорством использовать свечи (из сала черных кошек убитых на перекрестке в полночь 13-го)?
Любой радиоприемник, выполненный как можно поганее (дабы плыла частота настройки) выдаст столько случайных сигналов, что хватит с лихвой. А если учесть влияние упитанной тушки исполнителя на настройку приемника - то полный терменвокс и терменхаос...
