Автор Тема: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом  (Прочитано 42288 раз)
santa
а если резюк на выход !, то может это и есть идеал и выходного трансформатора не надо
Трансформатор создаёт специфическое звучание вовсе не за счёт какого то дополнительного сопротивления
да нет я не говорил что трансформатор вносит активное сопротивление, как раз таки оно  совсем небольшое относительно лампы
теория убийца практики
Артефакты усилителя, работающего на комплексную нагрузку, коей является динамический громкоговоритель, ни при каких условиях не украшают звук - даже в гитарном применении.
Потому именно последовательный резистор является с точки зрения звучания наиболее правильным - за вычетом потери мощности на нём.
Под обратным взаимодействием я имел ввиду несколько другое.
Вот выход (по напряжению) оконечника при работе на резистивную нагрузку и кабинет
На резонансах динамика его сопротивление возрастает, поскольку усилитель работает в токовом режиме, возрастает и выходное напряжение. Это еще больше "выпячивает" горбы АЧХ динамика.
Почему же ИТУН не работает нормально с гитарным сигналом?
Потому что на пиках сигнал грузится. Усилитель без ООС (с неглубокой ООС) ограничивает мягко, скорее добавляя приятное подкрашивание, акцентирующее атаку. Усилитель с глубокой ООС ограничивает жестко, неприятно для слуха.
@ KMG
Ну, это так сказать, штатное ограничение - и тут следует применять не ИТУН в чистом виде, а оптимальное выходное сопротивление. Которое, к слову, не так уж и велико - от 4 до 20 Ом, в зависимости от динамика.
И тут есть вариант - можно нормировать выходное сопротивление усилителя комбинированием ОС. А можно всё-таки сделать ИТУН, но динамик зашунтировать сопротивлением.
Причём, можно делать частотную коррекцию - скажем, возрастание импеданса говорителя на ВЧ легко скомпенсировать RC-цепью.
Я думаю, что в гитарном комбе, предназначенном для домашней работы/записи нет оснований экономить мощность конца и потому решение с последовательным/параллельным сопротивлением наиболее практичное.
lart
есть ли хоть одно схемотехническое решение, которое не удостоится твоей критики? ;-)
Сразу отвечаю на свой же вопрос: таковых нет. И быть не может. Все в конечном счете является компромиссом. Так что недостаток можно найти в любом решении, надо только определиться, с какой стороны мы его будем рассматривать и критиковать.
Посему имеет ли смысл тратить собственное время и отнимать чужое посредством изложения критических материалов? Может, лучше пару-тройку предельно конструктивных предложений по каждому из вопросов, затронутых тобой на этом форуме? Цены б тебе тогда не было ;-)
С наступающим Новым Годом!
Ой, lart, миллион плюсов!!! добавить просто нечего!
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
2 lart
озвучиваешь\читаешь мысли  +1  ;)
Окончаткльный вариант стереооконечника 2х15W в корпусе
Поздравляю с завершением проекта!
Красота!
Лейбла, вот, не хватает для полного щастья!  :)
Svarshik
Уважаемый Михаил,очень понравилась ваша схема окнечника (90ватт).Можно ли использовать в качестве выходного трансформатора ТС 250-2.Я не знаю размеров железа у вашего выходника.
Вот данные ТС 250-2 :
Планирую сделать так :
Первичка одно плечо 354+110 витков последовательно
Вторичка 4 ома: 217 +217 паралельно
              8 Ом : 31+31+16,5+16,5 последовательно
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2011, 03:48:46 pm от Svarshik »
У меня вторички
4 Ом - 2х217 1мм параллельно - 1.57 кв мм
8 Ом  - (2х217 1мм параллельно) + (2х90 0.9мм параллельно) - 1.27  кв мм (по самому тонкому проводу)
У тебя получается
4 Ом - 2х217 0.63мм параллельно - 0.62  кв мм
8 Ом  - (2х217 0.63мм параллельно) + 95 0.63мм - 0.31 кв мм (по самому тонкому проводу)
Тонковато для такой мощи.
Svarshik
У меня вторички
У тебя получается
То есть,кроме подозрений на недостаточное сечение проводов в обмотках,все подходит?Железо выходит одинаковое по габаритам?Если так то буду собирать.Если понравится звук,то перемотать вторичку не составит особого труда.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2011, 05:33:15 pm от Svarshik »
Несколько сэмплов, любезно записанных камрадом DKS
Ламповый пред УЭНГО-1 + полевой 5 ваттник
Клин
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/mp/samples/JTR_FET_CLEAN.MP3 (904,13К)
Мидгейн
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/mp/samples/JTR_FET_MIDGAIN.mp3 (1,89МБ)
Хайгейн
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/mp/samples/Uengo_Hg8_M.MP3 (1.8MБ)
« Последнее редактирование: Июля 26, 2011, 03:03:41 pm от mike »
Хороший усилок, мне понравился. Мне кажется даже трудно будет угадать лампу и полевик, если подойти к настройке скурпулезно. Опробовал 5-ватничек также и на современной HiFi акустике - великолепно играет на домашней мощности, уж точно не уступая неплохому 40 вт транзисторнику Kenwood.
Да, и выложенные в предыдущем посте файлы - это "голые" миксы без обработок и частотной коррекции, так что не судите строго.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2011, 09:44:01 pm от dks »
Alex CH
Семплы очень понравились, сочный такой звук! Как руки дойдут обязательно соберу один ватт на 15 из этой серии :)
Звук супер!
Всё, заказываю себе пару усилителей!
Звук не отличить от лампы, а выигрыш - в габаритах, потреблении и тепловыделении - на порядок! Для дома - самое оно.
В параллельной теме про ответ чампу кинул инфу, которая может оказаться полезной и тут:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1309523592/123#123
У транследа заказной ТПК-15 стоит 2х185р=370р (9.3€) при заказе от 1 до 10 шт, при >=10 шт уже коэффициент 1.5 (7€).
Мотают они мне по моим спецификациям с нормальным секционированием П-В-П на каждой половинке каркаса.
Причем их я забираю в Питере на Юноне.
@ KMG
Я уже это понял. И это конечно правильно.
Но я предлагаю альтернативу - возможно, кому то проще подцепить транс из инсталляционного барахла.
Так, что если под руку попадёт - пусть знают, что с ним можно делать.
Фишка в том, что инсталляционный транс рассчитан на линию 100 или 50 вольт - и это значит, что можно работать с питанием оконечника 70...120 Вольт по классической пушпульной схеме.
И пойдут они в равной мере и под МОПы, и под трубки с таким питанием (например, на 6П19С, или в маломощном варианте - на 6Н1П, 6Н23П)...
Куча отводов по вторичке позволяет регулировать выходную мощность - что для ночного усилителя очень даже в кассу.
Кроме того, наличие отводов стимулирует попробовать компрессор на лампе накаливания, подключённой последовательно с динамиком - отводами можно регулировать компрессию.
Так, что в целом это интересное развитие темы...
Если конечно есть халява не по 13-15 €, то конечно стоит попробовать.
50В действующего это 70В пикового, как раз под пушпул на полевиках с питанием 80В-90В.
Mr.T
Да звук тошо нада! :D Уже паяю себе моно вариант такого 15 ватника. Вот только с трансами я совсем запутался. Михаил, у вас на два канала входной транс ТПА-100 Л-010 100W со вторичной намоткой на 80В? Тоесть мне можно взять что-то похожее только на половину мощности? И еще буду очень признателен если подкините чайнику схемку обмоток выходного транса на 15W, в том числе и под нагрузку 16 Ом.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2011, 02:02:53 pm от Mr.T »
