Автор Тема: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом  (Прочитано 42195 раз)
На картинках скругление радиусом 2мм.
Вот варианты полностью в железном корпусе.
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
Больше всего понравился вариант в белом виниле, думаю отлично подошел бы не только белый, а к примеру бежевый
shish
С белым винилом,симпотишно! :)
белый винил после таскания по клубам станет потерто-серым
Можно сразу взять серый  :P
А зачем нужен в клубе 5-ваттный оконечник?  :-?
Имхо, девайс indoor use only.
access777
А для квартиры хорош в дереве, особенно, если вощеное... Ну или в металл. корпусе
« Последнее редактирование: Марта 06, 2012, 12:31:06 pm от access777 »
Заказал полностью железные корпуса.
Для желающих можно будет заменить крышку на деревянный корпус (за отдельные деньги).
DIM
Добрый вечер KMG!
Подскажите какой радиатор для выходных транзисторов использовали в оконечнике 40Вт, а то не уверен какой подойдет:
50х123х37 мм, толщина основания 6 мм. Количество ребер - 13. Площадь 575 кв.см.
100х123х37 мм,  1150 кв.см.
150х123х37 мм,  1725 кв.см
или смотреть побольше?
Похоже у меня из того же профиля радиатор, только нарезан с шириной 66 мм.
Если у тебя моя печать, то на 50мм плата не встанет.
Лучше взять 100х123х37 мм
DIM
Ух как все точно! Делаю по вашей печати. Спасибо за подробный ответ!
И ещё, если можно(в литературе пока не нашел ответа): выходой транс мне сделали на хорошем железе, но как в старых усилителях - В-П (вторичка проводом 1мм2)
Вопрос собственно - не испортит ли звук такое решение и что дает такое глубокое секционирование, как в Вашем варианте?
При таком способе намотки половинки первички имеют немного разную магнитную связь со вторичкой (наружная меньше).
То есть приведенка для разных плеч получается немного разной. Секционирование позволяет это выровнять.
DIM
Спасибо! Буду знать что делать, если чего не так пойдет.
Как Вы считете - замена моста 2W10 на старые германиевые диоды (вроде Д310 - по совету знакомого) что-то даст в звуке или это 'пляски с бубном' :)
« Последнее редактирование: Марта 15, 2012, 01:16:23 pm от Dim »
2W10 слабоват по току будет для 40 ваттника, у меня 5 или 10 амперные мосты стояли
« Последнее редактирование: Марта 15, 2012, 01:30:20 pm от mike »
DIM
Отлично(а то проект весь на нормальных деталях, а тут... :))!
Последние 2 вопроса и приступлю к сборке(спасибо за терпение):
Презенс - на вашем сайте это полная схема? (а то на Gtlab'e в тематических статьях что-то более сложное на реле)
Конденсаторы по питанию 2х10 000 мк каким номиналом пленки шунтировать?
Схема презенса/депта использованная в суперлиде, туда он пошел в конце концов
http://milas.spb.ru/~kmg/slpfet.html
Шунт пленкой по питанию стоит на плате оконечника (С8)
Не забудь добавить диоды сток-затвор по аналогии с 15 ваттником, я их навесом поставил (печать не переделывал), на фотке видно
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/slp/photo/inside.jpg
DIM
Шунт проглядел..
Диоды помню (1n4007)
to feedback input - это на вход оконечника?
Регулятор презенса по схеме 10кс - обычный линейный?
Да, 2 ножка на рзъеме J1/
C- это антилог. С линейным регулировка неравномерная.
DIM
Спасибо большое Михаил!
Теперь осталось найти недостающие детали и "I Wanna Rock" :) !
