Автор Тема: Проект: система "идеальный звукосниматель".  (Прочитано 41615 раз)
VAT
Re: Проект: система "идеальный звукосниматель".
« Ответ #620 : Марта 15, 2012, 08:57:49 pm »
ну что-то типа того.. например если к тому же гвоздю в катушке подвести достаточно сильный магнит - индуктивнеость уменьшится.
patron
« Ответ #621 : Марта 16, 2012, 12:36:15 pm »
индуктивность у катушек на ферритах будет больше, т.к. индуктивность грубо пропорциональна магнитной проницаемости материала. для ферритов это в районе тысяч, для ЮНДК (алнико) это не больше 20
Ферритовые магниты для датчиков могут значительно отличаться друг от друга по проницаемости, у алниковых сплавов разброс гораздо ниже.
Вот результаты измерений катушки от басового датчика ЕМG-P с разными магнитами :
Катушка без сердечника                   - 635 мГн
Она-же с ферритовым магнитом       - 645 мГн
Она-же с   AlNiCo 5                           - 920 мГн
Она-же со стальным сердечником    - 1320 мГн
« Последнее редактирование: Марта 19, 2012, 12:16:51 pm от patron »
kazimirius
« Ответ #622 : Марта 17, 2012, 09:22:26 am »
А с железным сердечником?
А все таки, магнитные силовые линии одноименных полюсов двух магнитов отталкиваются или пересекаются?
Провакационный вопрос, силовые линии только притягиваются к другой стороне своего диполя. При сближении одноименных полюсов двух разных магнитов поля смещаются и между магнитами есть точка ( линия, плоскость) где магнитное поле отсуствует.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2012, 09:51:06 am от kazimirius »
patron
« Ответ #623 : Марта 17, 2012, 10:00:58 am »
Железяки походящего размера не было, на след. неделе найду - померяю.
patron
« Ответ #624 : Марта 19, 2012, 12:18:49 pm »
Померял со стальным сердечником, результат добавил в посте 621.
VAT
« Ответ #625 : Марта 19, 2012, 04:43:46 pm »
как то маловато..
kazimirius
« Ответ #626 : Марта 19, 2012, 10:55:08 pm »
Я тут подумал, чем больше железа в ЗС тем больше разница в наводках, ибо катушки экранируются по разному.
И вообще, кто то говорил, что самый правильный ЗС имеет только магнит в средине катушки (как в совковых за 9руб.)
VAT
« Ответ #627 : Марта 19, 2012, 11:22:31 pm »
в идеале магнитов вообще быть не должно. вот струна - да - должна быть намагничена.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2012, 11:27:05 pm от VAT »
« Ответ #628 : Марта 19, 2012, 11:51:17 pm »
Как будто это на что-то повлияет: влияние магнитного поля на движение струны не зависит от вида намагниченности - собственная или наведённая. Важна энергетика поля - от неё зависит ЭДС. И всё...
VAT
« Ответ #629 : Марта 20, 2012, 12:04:02 am »
магнит занимает место которое мог занять магнитопровод.
« Ответ #630 : Марта 20, 2012, 02:18:54 am »
При наличии воздушного зазора, требуемого для свободного колебания струны - это не имеет никакого значения.
Для того, что б избавиться от традиционных иллюзий и заблуждений - хотя б разок просчитай какую-нибудь магнитную системку. Как положено - по науке.
VAT
« Ответ #631 : Марта 20, 2012, 08:53:25 am »
Не - не пересчитаю - лениво книги рыть, все забыто. Вы сами вот посчитайте и выложите.) Зазор между струной и верхним слоем витков в катушке сингла допустим 3мм. А до нижнего витка? - в 4 раза дальше. Я думаю и без расчетов ясно что на нижнем витке наведется на порядок меньше. Задача посчитать поточнее я так понимаю не особо сложная. А с магнитопроводом навелось бы практически столько же.
тут правда надо сделать поправку, что альникомагниты функцию магнитопровода отчасти выполняют.
kazimirius
« Ответ #632 : Марта 20, 2012, 11:19:44 am »
Наверное самый оптимальный вариант по технологичности и по "правильности", мне так кажется.
[/URL][/img]
А если поставить магниты вместо порожков на грифе и на деке, струны будут намагничены по всей длине?  [smiley=2vrolijk_08.gif]
patron
« Ответ #633 : Марта 20, 2012, 02:18:30 pm »
как то маловато..
Точность прибора - 2%. Скорее от типа стали будет зависеть, но даже погрешнсть в 10% неважна - общая тенденция просматривается из приведённой выше таблицы.
VAT
« Ответ #634 : Марта 24, 2012, 01:59:53 pm »
 kazimirius,
совковый датчик с магнитом внутри не лишен логики и наверняка ему тоже есть свой патент.  Магнитопровод снаружи действительно выполняет двойную роль - он так же экран. Железо внутри катушки как средство помехоподавления не работает, так как увеличивается и сигнал и помеха. Но увеличивается отдача датчика, что само по себе хорошо. Намагнитить струну сильнее определенного уровня мы ведь не можем.
как ведут себя силовые линии двух магнитов можно увидеть на том же сайте про датчики. вообще то интересная мысль поместить струну строго между магнитами.
kazimirius
« Ответ #635 : Марта 24, 2012, 04:04:04 pm »
Между прочем, в грифе есть стержень, можно использовать как магнитопровод.
Мне кажется небходимо больше обратить внимания на подавление помех при помощи электроники.
Я тут подумал, не стоит создавать проблему с разными катушками, а потом с ней бороться. Катушки все же должны быть одинаковыми, включая магнитное поле. [/URL][/img]
Еще важна технология изготовления в любительских условиях, кажется уже все сростается.
Думаю по поводу электроники.
VAT
« Ответ #636 : Марта 24, 2012, 04:35:18 pm »
 и какая польза от намагниченного анкера?
да и опять же как магнитопровод он плох. как и струна. это же углеродистая сталь.
магнитную наводку никак средствами электроники не убрать. если только в нереальном времени.
электрическую наводку, чтоб не городить экран - это можно. дифференциальный вход. читаем Колпакова.
мне кажется зазор между верхним и нижним магнитопроводом надо сделать регулируемым. это ж вроде как несложно. нижние магниты - имхо лишние.
« Ответ #637 : Марта 24, 2012, 04:46:04 pm »
Колпаков - бред...
Электрическая наводка не снимается дифф-входом - дифф-вход помогает (и то, лишь слегка) бороться именно с магнитной наводкой, причём, только на линию передачи, но не на датчик.
Дифф-вход - не единственный и не главный способ устранения магнитной помехи. Главным способом является всего-навсего витая пара - которая успешно работает и с несимметричным входом.
В конструкции гитары главным источником помех является сам электромагнитный принцип съёма - все остальные причины обеспечивают значительно меньший вклад в помеху. Переход к симметричной схемотехнике бессмысленен...
kazimirius
« Ответ #638 : Марта 24, 2012, 04:50:54 pm »
Прелесть магнитной наводки в том, что она преврашеется в элетрический ток, а дальше по науке.
Примерная схема. [/URL][/img]
Это мысли из серии "маразм крепчал".
Само сабой разумеется, для полной симетрии, не намагниченый стальной сердечник даст больше индуктивность.
« Ответ #639 : Марта 24, 2012, 04:58:12 pm »
Примерная схема. http://www.onlinedisk.ru/cache/54b71f2ec868e5173752bc8261c02b12
При адекватном подключении того же датчика к несимметричному входу результат будет даже лучше...
