Автор Тема: Проект: система "идеальный звукосниматель".  (Прочитано 37868 раз)
kazimirius
Re: Проект: система "идеальный звукосниматель".
« Ответ #640 : Марта 24, 2012, 05:12:26 pm »
При адекватном подключении того же датчика к несимметричному входу результат будет даже лучше...
Мысль понял. Если делать две идеальные катушки, то можно обойтись одним полевым транзистором, а если делать компенсационную катушку с меньшим числом витков, то придется городить измерительный усилитель и балансировать его.
VAT
« Ответ #641 : Марта 24, 2012, 05:15:25 pm »
Peratron, по моему у вас все строго наоборот.
под электрической я понимаю наводку через емкость между источником помехи и датчиком.
kazimirius
тут гдето приводилась схема с двумя полевиками и ОУ. балансировка - это лишнее, имхо.
и смещение через землю я бы не стал заводить.. Допустим если на один выход звучка навелась помеха - она тут же появится сквозь звучок и на втором выходе. И диф вход ее подавит. А если есть земля она только уполовинится.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2012, 05:57:24 pm от VAT »
« Ответ #642 : Марта 24, 2012, 09:08:54 pm »
@ VAT
Именно то, что я уже сказал: электростатическую помеху (т.е. помеху через паразитную ёмкость связи) однозначно следует устранять ДО электронной схемы - и сделать это крайне просто путём элементарного экранирования.
Потому каким то образом проектировать электронику в расчёте на подавление этой компоненты не имеет никакого смысла.
Для гитары с электромагнитным принципом съёма проблему составляет только магнитная компонента помехового поля - и наводка идёт на датчик, но не на провода связи (если эта связь выполнена правильно - витой парой во внешнем экранирующем чулке, заземляемом совершенно отдельно от сигнальной цепи).
Симметричная линия и связанная с ней схемотехника применяются в студийной практике исключительно по причине наличия весьма длинных линий связи (как минимум - десятки метров, а иногда и сотни) на фоне слабых микрофонных сигналов.
На расстояниях, характерных для малых (домашних) студий вообще всё бы прекрасно работало бы на несимметричной коммутации - просто в силу наличия некоего студийного стандарта симметрии в используемых приборах проще и в малой студии применить симметрию, чем отказываться от неё.
Разговор про линии связи внутри гитары на этом фоне вообще беспредметен - при длине в дециметр в самом тяжёлом случае.
Потому для гитары симметрия не сдалась никаким боком - вся проблема только в создании помехоустойчивого первичного датчика. И он должен быть симметричным по первичному помеховому полю - но не по формату подключения к усиливающей электронике.
Повторю ещё раз:
- электростатическая ("электрическая") помеха устраняется экранированием. При этом экранировать следует всё - и первичный датчик, и линию связи.
- электромагнитная ("магнитная") помеха на линию связи компенсируется исключительно применением витой пары (в которой используется эффект компенсации паразитных рамочных антенн, возникающих из проводов связи).
ХИНТ: при правильном подключении катушки звукоснимателя можно обойтись даже без статического экрана - для этого к земляному проводу входа усилителя следует подключать конец обмотки со стороны наружных витков, а сигнал, соответственно, снимать со внутренних витков.
VAT
« Ответ #643 : Марта 24, 2012, 09:30:37 pm »
Peratron, я не возражаю против экранирования, но подавление электрической помехи посредством дифференциального входа имеет право на жизнь.  Это в конце концов по нынешним временам дешевле. Есть так же примеры ее подавления гальванической развязкой, пассивно. Алюмитон - как пример, обратите внимание - не нуждается в экране.
kazimirius
« Ответ #644 : Марта 24, 2012, 11:10:03 pm »
В той схеме, что я нарисовал, это не симетричный вход, а вычитающий помеху усилитель.
Если снимать сигнал с двух последовательно соединенных катушек (я имею ввиду хамканселлер), то он автоматически получается -6dB, да и выходное сопротивление в два раза выше.
Хорошая идея, но не для борьбы с помехой, дабы гитарист не держался за землю руками и не получал от микрофона по зубам.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2012, 11:14:54 pm от kazimirius »
« Ответ #645 : Марта 24, 2012, 11:16:44 pm »
Не имеет - по той причине, что механизм помехи таков, что синфазная помеха не возникает: нет условий для симметричности помехи.
Симметрирование применяется исключительно для подавления магнитной компоненты ЭМП.
Экранировании чего?
В экранировании проводов он нуждается, а вот в симметрировании - не нуждается.
Алюмитон - это токовый трансформатор, у которого первичный контур имеет чрезвычайно низкий импеданс и потому не подвержен электростатической наводке.
Аналогично - у меня в электродинамическом съёмнике (где источником ЭДС является сама струна в магнитном поле), тоже не используется экранирование - сигнал от струны подаётся на канальный усилитель (несимметричный!) витой парой из плотно свитого МГТФ без всякого чулка. И это при том, что рабочий сигнал на 40...50 дБ ниже традиционного - на пиках, при игре аккордами, уровень составляет не более 5 мВ. А порог ограничения задавался на уровне порядка 0.1 мВ по входу (!).
Вот малейшая петелька в витухе - сразу ж давала рык. А ёмкостная наводка - даже без экрана просто отсутствует, как класс...
kazimirius
« Ответ #646 : Марта 25, 2012, 08:53:53 am »
Мужики, а если подсветить струну лазером и забыть про все эти электрические и магнитные наводки. Интересно, такое уже делали?
VAT
« Ответ #647 : Марта 25, 2012, 09:50:28 am »
peratron, давайте так - берем обычный сингл , подключаем его через идеальный трансформатор и сравниваем с просто синглом . На предмет восприимчивости к электрической помехе. все кроме самих синглов пусть будет экранировано.
по моему все предельно ясно - в  случае гальванической развязки электрическая помехана выход не проходит. Диф усилитель решит ту же задачу.
kazimirius
« Ответ #648 : Марта 25, 2012, 10:56:39 am »
В случае если входное сопротивление гал. раз. близкое к нулю, наверное.
Степень сложности экранировки сингла и изготовления трансформатора не сопоставима. Да и с ТГР свои проблемы.
ДфУ решит проблему синфазной наводки.
patron
« Ответ #649 : Марта 25, 2012, 11:03:58 am »
...подавление электрической помехи посредством дифференциального входа имеет право на жизнь.
Давай всё-таки не на пальцах рассмотрим работу скажем классического хамбакера или хамкансиллера.
Сделай простенький эскиз : две катушки, соединённые последовательно-встречно.
Для простоты рассмотрим вариант с полным отсутствием полезного сигнала (иногда такое случается  ;)) - т.е. в данном случае можно рассматривать систему вообще без магнитов - датчик будет фонить что с ними, то и без них. Амплитуда наводки в данном случае не важна.
Для простоты предположим так-же, что помеха имеет чисто синусоидальную форму.
Нарисуй один под другим эпюры напряжений помехи на каждой из катушек и суммарный выходной сигнал помехи на выходных "клеммах" системы катушек, который пойдёт на вход усилителя.
Рассмотрим три варианта - два предельных и один близкий к реальности :
1. катушки абсолютно разные (предельный случай - сингл)
2. катушки абсолютно одинаковые (второй предельный случай)
3. катушки разнятся скажем на 5% (что близко к реальности)
Выдели цветом на эскизе сигнала на выходных клеммах системы катушек синфазную помеху, которую надо давить с помощью дифкаскада.
Почему я сам не нарисовал ? Я не знаю - где она  ::)
« Последнее редактирование: Марта 25, 2012, 11:12:53 am от patron »
VAT
« Ответ #650 : Марта 25, 2012, 12:00:21 pm »
ну народ..
ну что вы привязались к проводам, двухкатушечным датчикам? не в этом дело. Если даже видимой синфазной помехи нет.
Возьмем сингловую катушку. Емкостная наводка работает с внешними витками - так? вроде нет никакой синфазы.. Но это пока другой конец катушки заземлен. А когда он оторван от земли - на нем появится точно такой же сигнал, свозь саму катушку! Вот вам и синфаза и с ней успешно борется трансформатор и дифусилитель.
Транс лучше, дифусилитель хуже, и частотные свойства есть и их надо учитывать. Но и у экрана они не блестящие.
http://www.onlinedisk.ru/image/848524/DSC00902.JPG
если датчик двухкатушечный с частотными проблемами бороться легче.
Датчик с трансформатором отработает кстати не только емкостную наводку от фазы, но и саму фазу.) хотя это конечно не нужно
kazimirius, неа)) датчик с транформатором дешевле и технологичней обычного. кроме того экран ему не нужен и не потому не нужен что импеданс входной низкий. он не низкий а очень даже высокий. там Ктр порядка 10 000..
« Последнее редактирование: Марта 25, 2012, 12:47:21 pm от VAT »
« Ответ #651 : Марта 25, 2012, 01:02:34 pm »
Для того, что б корректно заниматься виртуальным экспериментированием, нужно иметь адекватное понимание сути проблемы: то, что вам очевидно, на  самом деле никакого отношения к физической реальности не имеет...
VAT
« Ответ #652 : Марта 25, 2012, 01:33:00 pm »
ну, peratron, тогда ваша очередь нарисовать как проходит емкостная помеха при трансформаторной развязке.
« Ответ #653 : Марта 25, 2012, 03:53:31 pm »
Так же, как и при нетрансформаторной. Трансформатор тут никаким боком - он может повлиять на ситуацию только в отношении земляных петель.
VAT
« Ответ #654 : Марта 25, 2012, 04:41:52 pm »
а давайте подадим просто фазу на один выводов звукоснимателя гальванически развязанного и в стандартном включении. Усугубим так сказать,ситуацию.) чтобы действие "помехи" было видно без приборов.
kazimirius
« Ответ #655 : Марта 25, 2012, 04:52:57 pm »
Насколько я понимаю, длина волны магнитного поля промышленной частоты примерно 6000 кМ, а вот длина волны электрического поля мобильного телефона примерно 1-2 сМ, разница существенная.
Я к чему, говорить о синфазной наводке электрического поля в ЗС с геометрическим размером 6 сМ для УКВ как то не коректно. Остается экранировка.
VAT
« Ответ #656 : Марта 25, 2012, 06:55:08 pm »
kazimirius,
а на какой дьявол вы СВЧ тему зацепили? к тому же на порядок ошиблись с длиной волны..)
Нас интересуют звуковые частоты и помехи в этом же диапазоне. В основном 50Гц и ей кратные. Которые отфильтровать их нельзя, только постобработкой.
 Конечно радиочастоты следует отрубить грамотной фильтрацией, прежде чем они попадут на полупроводники и начнут там детектироваться, что выражается обычно в приеме радио. Но это совсем другая тема.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2012, 06:59:00 pm от VAT »
kazimirius
« Ответ #657 : Марта 26, 2012, 09:50:40 am »
Судя по всему фильтр должен бить пасивным.
Получается, что на низких частотах тип наводки (электрическая или магнитная) не имеет значения?
В последнее время в небольших помещениях больше всего дают наводки люминисцентные лампы. В казенных залах основная проблема темнители света (тиристорные).
VAT
« Ответ #658 : Марта 26, 2012, 11:07:04 am »
В общем при количественном рассмотрении емкостной наводки нашел у себя ошибку. импеданс источника высок, а у усилителя конечен. В итоге подавление выходит такое что им можно пренебречь. Это если одиночная катушка и наводка на один вывод.
Но если катушки две или одна, но намотанная начало и конец поровну снаружи - то все как будто в силе?
kazimirius
« Ответ #659 : Марта 26, 2012, 01:22:18 pm »
Сколько всяких ухищрений есть в казалось бы прммитивном ЗС.
[/URL][/img]
[/URL][/img]
Еще картинки нарисовались.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2012, 03:30:42 pm от kazimirius »
