Автор Тема: Проект: система "идеальный звукосниматель".  (Прочитано 37624 раз)
klb128
Re: Проект: система "идеальный звукосниматель".
« Ответ #700 : Марта 18, 2013, 04:39:40 pm »
Я так понял, 10кОм
10к это выход со схемы. потенца может вообще не быть.
1к - нагрузка. Обычно она тоже 10к.
емкость кабеля порядка 2нан
Забудьте про потец. Мне нужен выход 10к, для раскачки моей нагрузки, которая тоже 10к обычно.
Я так понял, это R датчиков?
да
По схеме. Шумит, в основном, входной резистор 16кОм.
нет, его вклад всего 6нв/ртхз, он же зашунтирован частично.
Какой у тебя ток потребления
255µA
Что за номиналы у R5 и R6 - 10 и 25кОм?
R5 - реальный. R6 типичная нагрузка.
целиком сымитировать датчик
LC не шумят, хоть и фильтруют шум.
C1 тоже такой нужен, может даже меньше в 2 раза.
ВЧ - это примерно сколько, какой диапазон?
Ну и про искажения забыли. Даже в такой конфигурации с потреблением 210мка уверено клипит уже при 2в входе, да и без клиппинга искажает нехило, хоть и меньше, чем вариант с активной нагрузкой. Не важно, бжт это или жфет..
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 05:27:42 pm от klb128 »
« Ответ #701 : Марта 18, 2013, 05:20:34 pm »
Ладно, забыли про потенц. А 10к/10к (R5/R_нагр) означает делитель на 2. Зачем такой высокоомный (сравнимый с R_нагрузки) выход, точнее, зачем искусственно увеличивать R_вых включением последовательного R5 10кОм? Сам повторитель, ведь, низкоомный.
Это не так, т.к. шум суммируется не арифметически. Шум резистора 16ком точно равен 16нВ/корень_Гц (при комнатной температуре), а не 6нВ. Это тепловой неустранимый шум. И ничем он не зашунтирован, ну, если не считать примерно 180 кОм входного R.
Да, LC сами по себе не шумят, но зато, токовый шум транзистора, протекая через импеданс источника, создаёт на нём напряжение шума, растущее с частотой (т.к. импеданс датчика тоже растёт с частотой). Просимь, не ленись. Вот, почему для таких индуктивных источников рекомендуют применять ПТ - у них ток затвора исчезающе мал.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 05:35:45 pm от olegfx »
klb128
« Ответ #702 : Марта 18, 2013, 05:37:51 pm »
Искуственно увеличивается во первых для защиты как входа так и датчика(повторителя), во вторых для исключения возможности вч-резонансов и нестабильной работы усилителя(в случаи применения ОУ) и в третьих для нормирования Rout, чтобы в паспорте смело писать 10к :)
Зашунтирован он входным R, которое примерно равно 80к, откуда там 180? :)
в схеме постом выше шум 16нв/ртхз, вроде все гут, только клипит оно..
Просимил, ниче не изменилось особо, основной вклад шума всеравно обусловлен схемой. Думаю, картинки выкладывать не нужно?
Все таки выложу.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 05:54:22 pm от klb128 »
« Ответ #703 : Марта 18, 2013, 05:54:16 pm »
Реально, вынос мозга по всем пунктам. У тебя там что, катушка Тесла вместо датчиков? Какое такое "нормирование", напиши "100 Ом - вери лоу импендансе". Единственное, что нужно, это небольшой дроссель на выход, он защищает от радио. Я мотаю несколько десятков витков на колечке или беру готовый на примерно 0,2-1 мГн.
Про R_вх. Посчитай в симуляторе V(на базе Q1)/I(С1). Ну, синтаксис, наверное, будет другим.
Видимо, ты чего-то не учёл, сим выкладывать не надо, а схему с эквивалентом датчика можно. Я потом свой выложу.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 06:04:22 pm от olegfx »
klb128
« Ответ #704 : Марта 18, 2013, 06:00:01 pm »
Нормирование рвых и защита от случайного Кз - не вынос мозга, а нормальная практика.
да дело даже не в этом. без тех 10к клиппинг наступит еще раньше.
R_вх я ж не с потолка взял :) 100к параллельно Rвх транзистора(ток базы).
см картинки в предидущем посте, с jfet, к стати.. Ну и с 47к в истоке клиппит/искажает жутко, а с более низким появляется ток затвора, надо подбирать фет с большой крутизной
« Ответ #705 : Марта 18, 2013, 06:03:22 pm »
Про Rвх ты прав, я не заметил С шунтирования средней точки.
« Ответ #706 : Марта 18, 2013, 09:00:18 pm »
Поставь в исток источник тока. Можно сделать и двухтактный повторитель - см. http://www.rusblues.ru/?menu_num=1&subm_num=4&cat_num=4&q=/node/26
...а с более низким появляется ток затвора, надо подбирать фет с большой крутизной
Для каждого экземпляра существует свое оптимальное смещение. Ток затвора в такой схеме - это нонсенс.
klb128
« Ответ #707 : Марта 18, 2013, 10:05:10 pm »
Вот еще записал как это все шумит и ловит наводки в натуре.
http://dfiles.ru/files/468239v18
Первый кусок - вариант на ТЛ061, как на картинке выше(Колпаков?) все резисторы 47к. Там слышно, как я убираю руку с земли(появляется слабая наводка)
Второй - Повторитель на BC847. В эмиттере 22к. Rin~=80k
При убирании руки Наводка довольно сильная (специально для неверующего Ператрона). По шуму сами судите.
3й - EMG81(реальный). Вообще не ловит синфазной ЕМ помехи - рука не влияет. Зато шумит и ловит магнитную помеху. Ну и не стоит забывать, что у EMG ку=5, а у меня 1... Так что по шумам все оно сравнимо. Кто имеет возможность/хочет - попробуйте сделайте аналогичный тест...
Тут шум самого усилителя с закороченным входом (резистора 68к нету:)
https://www.dropbox.com/s/6aqtzmuvwcd1rxu/noisea.ogg
Если я это сделаю, то получу еще больше нелинейных  искажений, зато клиппинга не будет так рано. к стати я писал об этом выше. Погоняйте на симе...
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 10:47:57 pm от klb128 »
« Ответ #708 : Марта 18, 2013, 10:31:20 pm »
Миллион раз симил. Я и так знаю, что с источником тока (при том же токе) искажения уменьшатся раз в 10. Возможно, у тебя что-то с симулятором не то - ну, не с самой прогой, а с корректностью её применения.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2013, 05:13:49 am от olegfx »
klb128
« Ответ #709 : Марта 18, 2013, 10:41:57 pm »
Ну тогда давайте мож возьмем конкретный транзистор? Какой у Вас?
« Ответ #710 : Марта 18, 2013, 10:51:22 pm »
Ну, давай возьмём j201. Камрад Lart выкладывал допиленные модели http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1339888386/0
Для определённости можно вот эту (для нач. тока стока 700 мкА):
.MODEL J201_700 NJF(VTO=-0.85 BETA=1.2M LAMBDA=2M IS=114.5F RD=1 RS=1 CGD=4.667P CGS=2.992P M=.2271 PB=.5 FC=.5 VTOTC=-2.5M BETATCE=-.5 KF=604.2E-18)
Источник тока можно взять из твоей первой схемы. Сигнал 1кГц, 1В амплитудного, никаких LC, 16кОм - это всё равно не принципиально. Нагрузка 20кОм (10+10кОм).
Можно на "ты".
« Последнее редактирование: Марта 23, 2013, 05:13:10 am от olegfx »
klb128
« Ответ #711 : Марта 18, 2013, 11:37:40 pm »
1в мало. 2.5 где-то какраз (при нагрузке 100к примерно такое с датчика валит)
16к оставим для наглядности.
Ток потребления 220мка
Выход пусть будет нагружен на 20к.
По искажениям приемлемо
Шумит ну как обычно, хуже биполяра, но лучше ОУ...
подавление синфазной помехи - сл сэмплы в посте выше
ну вот и решение нормального актива нарисовалось. тут уж кто что хочет то выбирает - либо чуть больше шум либо синфазная помеха ;)
klb128
« Ответ #712 : Марта 18, 2013, 11:50:01 pm »
При работе на нагрузочку высокоомную (1 мег) шумит это все дело так
Зато практически не искажает.
« Ответ #713 : Марта 18, 2013, 11:53:56 pm »
При этих условиях у меня без источника тока Кни (учитывается до десятой гармоники) - 0,35% (-49дБ), с источником 0,08% (-62дБ). Не в 10 раз, а чуть больше 4-х раз, но, всё равно приятно. Плюс, бОльший размах до ограничения. Только, источник я взял на БТ.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 12:02:04 am от olegfx »
« Ответ #714 : Марта 18, 2013, 11:56:17 pm »
R8 зачем? Выбрось его. С шумом на 1МОм у тебя что-то не так, не может быть такого.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 12:08:53 am от olegfx »
klb128
« Ответ #715 : Марта 19, 2013, 12:09:58 am »
R8 автоматом воткнул. Подогнал рабочую точку без него
Шумит в основном на низах, так что вполне гуд.
Главный минус - синфазная помеха
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 12:11:54 am от klb128 »
« Ответ #716 : Марта 19, 2013, 12:23:35 am »
Поставь 2SK117, 2SK163, 2SK170 - будет вообще гуд, у них частота среза шума 1/f очень низкая. Будет ли это в симуляторе, я не знаю, т.к. адекватных моделей нет, я их сам допиливал, правда, +/- лапоть. А в железе точно будет.
klb128
« Ответ #717 : Марта 19, 2013, 03:03:49 am »
Покрутил я этот повторитель... Вобщем есе ok, только синфазная помеха напрягает. Тулить диф-каскад на дискретах по моему смылса нету, проще воткнуть ОУ.
В моих условиях вот такая схема больше всего нравится (электронное суммирование).
Кондеры только керамические микрофонят ужасно. СМД-пленки нету, поставил тантал.
По шумам даже с ТЛ061 сравнимо с пассив(реальный, SD SH4)+резистор на 68к, правда без учета разного выхлопа. но все же..
На домашней громкости и на emg нормально играть можно. На большой громкости в любом случае без side-chain noise gate в разрыв даже шум самого усилителя будет напрягать...
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 04:19:10 am от klb128 »
