Автор Тема: Простой дисторшн на 2-х транзюках.  (Прочитано 28493 раз)
Re: Простой дисторшн на 2-х транзюках.
« Ответ #360 : Января 11, 2014, 04:17:39 am »
@ lart
СПСБ.
Tubeman
« Ответ #361 : Января 31, 2016, 03:20:54 pm »
http://photo.i.ua/user/547138/391614/13732724/ ...если не считать повторитель, то выходит на 2х JFet(ах)
С продолжением темы, Tubeman.
« Последнее редактирование: Января 31, 2016, 03:21:26 pm от uber_bulb »
Polundra
« Ответ #362 : Января 31, 2016, 04:38:48 pm »
@Tubeman
Что-то новенькое?
Tubeman
« Ответ #363 : Января 31, 2016, 04:45:14 pm »
2:Polundra...куда уж новее?  ;D ...все те же вариации на тему SRPP с ПОС, только на полевиках и с диодами (в цепи ПОС).
С ответом, Tubeman.
Polundra
« Ответ #364 : Января 31, 2016, 04:48:47 pm »
@Tubeman
 :-[  ммм, а я то думала...
Но сама схема хоть годная?
« Ответ #365 : Января 31, 2016, 04:55:06 pm »
@ Tubeman
так, а чего не ИП тогда и все бы на полевиках? и опять же полевики вместо диодов?
Tubeman
« Ответ #366 : Января 31, 2016, 04:55:24 pm »
2:Polundra...ну для любителей "круглых пяток" и не маленького гейна, вполне сгодится. Кстати, вместо емкости 100р, можно поставить миниатюрный КПЕ от приемника ДВ-СВ диапазона.
2:dks...можно и ИП, но я как спаял, так и нарисовал, а вот как будут работать полевики в цепи ограничения глубины ПОС, тут надо пробовать...да и тема про примочку на 2х транзюках.
С продолжением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Января 31, 2016, 05:04:56 pm от uber_bulb »
Polundra
« Ответ #367 : Января 31, 2016, 05:03:42 pm »
@Tubeman
А не маленький гейн, это сколько?
Tubeman
« Ответ #368 : Января 31, 2016, 05:13:44 pm »
2:Polundra...с разомкнутой цепью регулировки гейна, получается чуть больше 40dB, а с гейном выведенным на максимум, порядка 60dB.
Вот такая ботва, Tubeman.
Polundra
« Ответ #369 : Января 31, 2016, 05:32:23 pm »
@Tubeman
А можно что бы не от 40dB, а от 20dB?
Tubeman
« Ответ #370 : Февраля 01, 2016, 12:27:03 am »
2:Polundra...вот: http://photo.i.ua/user/547138/391614/13733795/ додумал.
...правда максимальное усиление снизилось до 50dB, но как ты у нас не любительница "тяжести", то для тебя вполне покатит.
Специально для Polundrы, Tubeman.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2016, 12:37:42 am от uber_bulb »
Polundra
« Ответ #371 : Февраля 01, 2016, 12:34:43 am »
@Tubeman  :-*
Спасибо, сначала попробую на макетке.
Tubeman
« Ответ #372 : Февраля 05, 2016, 10:01:04 pm »
2:Polundra...можешь параллельно цепочке из диодов, включить узел на полевике (который ты применила в схеме униампа). Только включай его минуя нижние (по схеме) резисторы, т.е. исток прямо на массу. Для этой темы, оно конечно офф, но тебя лишним полевиком, точно не испугаешь.
С дополнением, Tubeman.
Polundra
« Ответ #373 : Февраля 07, 2016, 04:09:37 pm »
@Tubeman
Здорово! С ограничителем на JFet(е), схема звучит как УНИАМП.
Tubeman
« Ответ #374 : Февраля 07, 2016, 04:24:17 pm »
2:Polundra...а ты погоди радоваться ;)
2: All и особенно к ТС:..нижайше прошу пардону за злостный офф, но так уж получается.
2:Polundra...так вот: а ты попробуй ограничитель на полевике, интегрировать в схему из http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1412718913 Вот где сюрприз!
...только давай дальнейшее обсуждение перенесем в соотв. топ, а то меня за эти дела скоро забанят.
С заманухой, Tubeman.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2016, 04:26:49 pm от uber_bulb »
Tubeman
« Ответ #375 : Августа 30, 2018, 02:04:38 pm »
...продолжаем тягать баян на тему Tweak-O: http://photo.i.ua/user/547138/391614/15209597/
...если снабдить эмиттерную цепь Твика, генератором стабильного тока, то в результате получим очень не хилый диапазон перестройки гейна. Поигравшись с емкостями, типами диодов и разного рода цепями коррекции , можно получить вполне приличный, простой овердрайв и грелку, в одном флаконе.
С поздравлениями для начинающих, Tubeman.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2018, 03:38:12 pm от uber_bulb »
« Ответ #376 : Августа 30, 2018, 06:22:29 pm »
О, как!
И оно работает?!
 :-? :o :o
Коллекторный ток рабочего транзистора определяется двумя регуляторами - в первую очередь, смещением в базовой цепи и во вторую очередьограничивается (!) током ГСТ.
Эти две регулировки воюют между собой! Если ток меньше ГСТ-шного, то нижний транз входит в насыщение и по сути не вмешивается в ток рабочего - рулит процессом ОС через базовый резистор (как и в обычном каскаде без заморочек).
Как только ток выйдет на уровень, заданный ГСТ - расти дальше он не сможет и произойдёт отсечка.
То есть, ГСТ просто установит новый порог клипа - в обычном каскаде это происходит по достижении насыщения основного транзистора, а тут эту полку задаст ГСТ. Но с точки зрения сигнала - это пофиг.
ХИНТ: эта ситуация возникает при отсутствии диодов в ООС - диоды не дают реализовать полный размах сигнала на коллекторе. Потому сакральная роль ГСТ неясна - и по идее ГСТ нинафиг не нужен.
Если оно работает на практике - то следует детально разобраться, в чём тут прикол, описать его на инженерном языке...
 И причём тут гейн?
« Ответ #377 : Августа 30, 2018, 07:28:29 pm »
При чем тут ГСТ?
ГСТ определяет рабочую точку, только и всего.
И оно еще огого как будет работать.
« Ответ #378 : Августа 30, 2018, 09:37:15 pm »
Он физически неспособен её определить - он способен только ограничить ток эмиттера рабочего транзистора. А рабочую точку определяет исключительно базовое смещение - причём, что при наличии ГСТ, что при его отсутствии.
ХИНТ: рабочая точка (напряжение на коллекторе) определяется падением базового тока на сопротивлении базового смещения. При этом, поскольку резистор смещения подцеплен к коллектору, режим стабилизируется при помощи ОС.
Однако, в зависимости от разброса базовых токов, рабочая точка будет плавать - потому следовало бы сделать утечку мимо базы.
То есть, применить базовый делитель.
Повторяемость будет при этом гораздо выше.
А вот ГСТ никак стабилизировать рабочую точку не будет - он просто ограничит максимальное значение эмитерного тока.
Что ничего полезного не даёт...
« Ответ #379 : Августа 30, 2018, 09:55:39 pm »
Потому сакральная роль ГСТ неясна - и по идее ГСТ нинафиг не нужен. И причём тут гейн?
Так, написали же - широкий диапазон регулировки. Как определяется Кус каскада по схеме с ОЭ? А теперь подставь динамическое r_ГСТ вместо обычного R в цепи эмиттера. Старый известный трюк, иногда применяемый в тремоло, компрессорах и др., когда необходимо получить мин. Кус в десятые-сотые доли (-20...-30... дБ).
ПС. Вместо BAV23 лучше применить BAV99 - он в несколько раз дешевле.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2018, 11:51:02 am от olegfx »
