Автор Тема: Простой дисторшн на 2-х транзюках.  (Прочитано 28739 раз)
ivana
Re: Простой дисторшн на 2-х транзюках.
« Ответ #60 : Октября 15, 2011, 12:03:07 am »
ЗЫ снова забыл как сюда картинки вставлять :) Специально для тех, кто вдруг не понял куда ещё можно пихать ООС в этой схеме  ::)
« Последнее редактирование: Октября 15, 2011, 12:06:47 am от Ivana »
« Ответ #61 : Октября 15, 2011, 01:13:01 am »
Да всё ясно куда ООС цеплять )
Здесь надо понять одно - собственно каскад усиления и повторитель отдельно. Сам каскад имеет высокий имеденс выхода и диоды с коллектора на базу через кондёр дают очень интересное мягкое ограничение, для начала если вообще без фильтрации включить. Смещение,  то есть ООС по постоянке я действительно специально завёл с повторителя ибо выше входной импеданс выходит, да и если фильтр городить удобно ) Тем не менее, диодная цепь с выхода ЭП на базу тоже интересный ход, надо отработать этот вариант тоже.
На самом деле на макетке соберите для начала то что я предложил, реально прикольная вешь, а коррекция это под инструмент и под вкус! А перекинуть диоды с коллектора на выход ЭП - минутное дело, может и понравится, динамика изменится точно!
Короче, рад что идея вызвала интерес, а суть идеи понятна - каскад на биполяре с максимально возможным усилением с коррекцией, а на выходе повторитель чтобы снять с каскада всё что можно, ну и фильтрация.
Извиняйте за несвязное звукоизвлечение, выпил кьянти )
А суть всей темы в том, что перегруз одного каскада даст даст меньше высших гармоник нежели несколько каскадов, хоть с оос хоть без неё. И  звук будет чище и прозрачнее, правда к перегрузу сложно применить этот термин.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2011, 01:19:44 am от zeroid »
ivana
« Ответ #62 : Октября 15, 2011, 01:21:50 am »
И на землю их ещё тогда уж можно - но только с коллектора, а не с выхода повторителя. Тут из-за вольтодобавки эквивалентная нагрузка транзистора по переменке существенно увеличена, и шунтирование её диодами тоже даст логарифмирующей плавности и мягкости, как утверждал некто Горошков, хотя он тоже это содрал откуда-то  ::)
ЗЫ а в принципе мне подобная топология в свое время понравилась гораздо больше всяких источников тока в нагрузке и мю-каскадов. Особенно для всяких фильтров и АЧХ-корежителей, и низкое выходное сопротивление тут очень кстати :)
« Последнее редактирование: Октября 15, 2011, 01:25:51 am от Ivana »
« Ответ #63 : Октября 15, 2011, 01:32:14 am »
На землю можно, тоже интересный эффект точно. Разумеется не с повтортеля - повторитель на выходе это инструмент чтобы снять с каскада всё что можно + фильтр + организация смещения.
Эффект другой выходит, тоже интересный, скажу что я это сейчас пытаюсь реализовать в  двухкаскадном драйве.  Первый каскад а-ля Easy Drive, а второй именно с шунтирующими диодами на землю. Кстати, вот этот пример в зачаточном состоянии:
« Последнее редактирование: Октября 15, 2011, 01:38:08 am от zeroid »
hamaha
« Ответ #64 : Октября 15, 2011, 01:35:49 am »
Понял, о чем речь.
Ivana, получай сим своей идеи.
Uploaded with ImageShack.us
Простота хуже воровства.
« Ответ #65 : Октября 15, 2011, 01:43:49 am »
Что за подвозбуда?
Соберите, не поленитесь на макете хоть мой "easy drive mod", хоть "drive me" - там сразу будет ясно куда копать 8-) Пойдут КТ3102, в усиливающий каскад с максимпльной бетой, в повторитель посрать, хоть кт315.
ivana
« Ответ #66 : Октября 15, 2011, 01:44:48 am »
Фигасе.... Если оно звучать будет так же как выглядеть  :o Хотя надо слушать - я не большой умелец угадывать звук по картинкам  ::)
ЗЫ некоторое время назад я экспериментировал с дроссельной нагрузкой, шунтированной диодами. Даже тему здесь создавал... OlegFX должен помнить  ::) В принципе - та же фишка  ;)
hamaha
« Ответ #67 : Октября 15, 2011, 01:52:25 am »
Что за подвозбуда?
Это при диодах с эмиттера второго транзистора.
Схема не терпит сильного сигнала.
Значит с драйверным каскадом будет еще хуже.
ivana
« Ответ #68 : Октября 15, 2011, 01:54:54 am »
А мне кажется, что надо все "лишние" конденсаторы выкинуть - и уменьшится у схемы желание подвозбуживаться  ::) Это навскидку, ну может и ещё чего шлифануть ;)
ЗЫ а я был в полной уверенности, что симуляторы не симулируют генераторы вообще и подвозбуживания в частности  :-?
ЗЗЫ А вообще, конечно, zEROID - зачет! Впихнуть в 2-х транзисторную схему с десяток фишек, которые обычно рассматриваются и реализуются отдельно - это красиво!  ::) А если я предложу в коллектор второго транзистора поставить нагрузку килоом 1-2 и с неё заводить ООС в эмиттер первого транзистора, да может ещё чего наверну - будет имхо весьма обвешанная фишками схема  ::)
« Последнее редактирование: Октября 15, 2011, 02:05:30 am от Ivana »
hamaha
« Ответ #69 : Октября 15, 2011, 02:02:59 am »
Скорее всего так и есть. Но тогда фильтр придется делать отдельно, и это будет уже не простой дисторшен и не на двух транзюках.
Симулируют. Во всяком случае LTspice - только так возбуды ловит.
« Ответ #70 : Октября 15, 2011, 02:04:39 am »
@ Ivana
Было дело, но название темы не помню. Если что, остались микрокаповские схемы.
Ты недалёк от истины - они часто симулируют несуществующие возбуды, существующие, но другой формы/величины/частоты и т.п.
@ zEROID
Интересное утверждение - это умозрительно или есть какие-то "вещественные доказательства" - наблюдения, сравнительные прослушивания?
« Последнее редактирование: Октября 15, 2011, 02:06:47 am от olegfx »
« Ответ #71 : Октября 15, 2011, 02:06:00 am »
Я же говорю, на макете соберите. По моим рассчётам всё норм, однако повторитель на выходе с изрядной двухпетлевой оос - штука тонкая, за фазой надо следить , иначе будет генератор :-) Я собирал, у меня не гудит и не звенит, если что подправим... В "DRIVEME" C4 стоит для начала отключить, а там уже смотреть будем.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2011, 02:06:34 am от zeroid »
ivana
« Ответ #72 : Октября 15, 2011, 02:11:19 am »
На макетке - это не спортивно  ;D Тут пока занимаемся умозрением и симулированием  ::)
А потом и С8 с С9 тоже выкинуть бы следовало. Или С8 заменить на RC цепь с большим С.
« Ответ #73 : Октября 15, 2011, 02:11:46 am »
@ OlegFX
или есть какие-то "вещественные доказательства"?
Косвенные есть, чтобы развеять прах надо измериловку дорогую, например Audio Precision.
hamaha
« Ответ #74 : Октября 15, 2011, 02:18:32 am »
Не берусь спорить вообще за всю целокупность возбудов. Но если ты просмотришь мои симуляции, увидишь, что возбуд в схеме с диодами "с выхода" возникает при той же входной амплитуде, когда прорезаются артефакты в исходной схеме, с диодами только на первом транзисторе. Так что что-там все же сидит...
« Ответ #75 : Октября 15, 2011, 03:00:55 am »
Они симулируют то, что дано им симулировать в моделях - всё определяется исключительно соответствием модели физическому прототипу.
Например, в идеальной модели нет паразитных ОС - потому их надо намеренно вводить, предварительно измерив их параметры. После того, как введёшь - всё жужжит и свистит, как в натуре...
Tonwood
« Ответ #76 : Октября 15, 2011, 12:42:09 pm »
Просто всякие типы ограничилок из "В помощь беспомощному", т.е. радиолюбителю.
Конечно, все уже обжеванное, ибез всякого темброобразования.
May the Force be with you...
Tonwood
« Ответ #77 : Октября 15, 2011, 12:46:18 pm »
А это уже загадка - что появилось раньше, "Форманта", или эта публикация 74-го года ? , так как схема 1:1. Тоже ВРЛ, выпуск 47. Номиналы тоже почти все те же, разве что номинал R3 вызывает сомнение, возможно, очепятка.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2011, 12:50:15 pm от vermalizer »
« Ответ #78 : Октября 15, 2011, 12:52:12 pm »
К слову, встречал в НЕТе несколько солидных утверждений, что нарисованная выше ELECTRA DISTORTION при каких-то там условиях замечена в делении частоты (?!).
Видимо, если поиграться с конденсаторами в этой схеме и уровнем сигнала на входе, то вдруг оно и того...?
hamaha
« Ответ #79 : Октября 15, 2011, 01:20:05 pm »
Давно пора бы форуму раз и навсегда определить свое отношение к этим так сказать разработкам.
Вот лично я даже врагу своему не посоветую собирать большинство из них. А то, что на рис.6 в #76 - вообще за гранью добра и зла. [smiley=angry.gif]
