Автор Тема: Раскрываем тему FX Loop  (Прочитано 39426 раз)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Раскрываем тему FX Loop
« Ответ #60 : Марта 15, 2009, 06:05:33 pm »
Мне нужен мастер после возврата. А так да, я же сказал, что быстрее было придумать, чем искать. Возможно твой вариант использую, только без второго пота.
Впринципе, в моем варианте два момента - отсутствие последующей регулировки, да и входной каскад должен быть с немалым Rвх, 1МОм минимум. Твой вариант более удачный, ИМХО, именно за счет мастера ЗА разрывом.
Впрочем, есливтвоем варианте кабель посыла подключен, то цепочка делителя будет задействована, и тогда темброблок будет нагружен на полмегома примерно. В моем случае я этого избежал, за счет последующего каскада и делителя на мастере.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2009, 06:09:21 pm от AlKoR »
хранилище гитарных схем
« Ответ #61 : Марта 15, 2009, 07:49:59 pm »
Темброблок всегда на полмегома нагружен в мастерволах. Про 1 мег входного фазика забыл? ;) Но при использования посыла мастер же отключается, получается мегом с копейками. Можно не отключать, но особого смысла в чисто пассивном выходе с дублированием слабого сигнала на мощник я пока не вижу.
У этой схемы две особенности, недостаками их язык называть не поворачивается: высокое сопротивление выхода с преампа и коэффициент передачи 0.1, если проводком замкнуть :)
« Последнее редактирование: Марта 15, 2009, 07:50:50 pm от Medved »
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #62 : Марта 16, 2009, 08:27:30 am »
Подскажите для чего нужен пот регулировки уровня возврата, если в каждом аппарате, который включается в петлю, есть своя регулировка уровня выхлопа? :-?
AlKoR
« Ответ #63 : Марта 16, 2009, 08:36:03 am »
Так ведь у меня и Медведя все на внешнюю регулировку и завязано  :) Некоторые люди утверждают, что всякие жемажоры гадят звук своими кривыми регуляторами на цифровых потах. Но я не сталкивался.
EaNot
« Ответ #64 : Марта 16, 2009, 11:54:31 am »
Тем, опять ты "за рыбу гроши"...;). Ну нет там никаких пассивных пол-мегома, ни в МастерВольюм, ни в НонМастерВольюмах. Перед ФИ - кон-р, и в том числе в твоей схемке он есть, "он не может не есть", С8, 22наны :).
« Ответ #65 : Марта 16, 2009, 01:59:00 pm »
Сопротивление конденсатора 22нф на чатосте 50гц подсказать? 144759.7 Ом, они же 145кОм, на частоте 50гц темброблок нагружен на (1000*1145)/(1000+1145)=533 кОма. С возрастанием частоты эта цифра будет приближаться к 500кОм, но и так отклонение минимально. Еще вопросы? Кого волнует нагрузка по постоянке, когда темброблок по постоянке не работает?
« Последнее редактирование: Марта 16, 2009, 02:02:23 pm от Medved »
EaNot
« Ответ #66 : Марта 16, 2009, 02:20:11 pm »
Тем, ты рассказал про классический случай, всё тут верно. А теперь возьми и на макетке ПОСЛУШАЙ, как влияет на звук нагрузка 500к, 1М и вообще без нее (как в НонМастерах). И услышишь, что влияние СУЩЕСТВЕННОЕ, не взирая на то, что "Кого волнует нагрузка по постоянке, когда темброблок по постоянке не работает?". У тебя же (при включении в посыл) ТБ по постоянке будет нагружен на 500к.
Alex156
« Ответ #67 : Марта 16, 2009, 03:37:43 pm »
так какую схему лучше применить при использовании в разрыве Г-мажёра ... фрамус (и её модификации), декатон , или как медвед пассивную ?
« Ответ #68 : Марта 18, 2009, 02:34:54 pm »
Ох, пуристы, ох пуристы. Ну повесьте ж проводок, идущий на мастер на второй контакт стереоджека. При включении в посыл мощник будет тупо мютиться.
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #69 : Июня 30, 2010, 08:35:00 am »
Подниму темку, собрал на макете оконечник на 2х6L6, и блюспейсовским выходником. Проверил разницу между 6н1п и 6н9с в фазоинверторе, первая более верхастая и рассыпчатая, вторая более плотная, петлю собрал кобровскую, но сетка ретурна на земле не через 47к а через 220к, чтоб верха не срезались, миксовый потенц В250к, в итоге получил эффект, что через петлю более верхастый звук, скомпрессированный и бас пожирается слегка, это все относительно байпаса петли. Короче говоря надо уменьшать верх и бас расширять, буду еще ковыряться
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
« Ответ #70 : Июля 03, 2010, 11:05:25 pm »
« Ответ #71 : Января 07, 2011, 01:17:33 am »
Ещё впрос по теме.
Скажите, стерео-петля востребована пользователями? Делаю преамп и хочу сделать в нём петлю. Смотрю больше на Марш ЖМП-1. Думаю его петлю "лампизировать". Но лампу одну рассчитываю использовать, поэтому и вопрос... На стерео петлю одной лампы не хватит, если только КП не ставить на ретурн...
UPD
Вобщем, покумекал немного, вопрос снимается.
В качестве смесителя будет использована схема из ЖМП-1, перед ней - выходной буфер преампа - КП. После неё - каскад с ОК (на канал), нагруженный на CR (мастер вол), затем повторитель на ПТ (на канал).
Т.о. в петле будут одна лампа и два транзистора. Думаю, вполне юзабельный вариант будет.
Ретурны буферизировать, думаю, нет нужды, регулировка уровня и буфера должны быть на борту эффекта.
« Последнее редактирование: Января 07, 2011, 02:44:08 am от Marton »
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« Ответ #72 : Января 11, 2011, 09:32:09 pm »
В теме   "Звук бонамассы"  EaNot  приводил схему Dumbleator  - вроде как самая кошерная петля
« Последнее редактирование: Января 11, 2011, 09:32:21 pm от deluxe »
« Ответ #73 : Января 12, 2011, 04:45:08 pm »
ага, хорошо, спасибо, не обратил внимания тогда...
изучу :)
deluxe
« Ответ #74 : Июня 06, 2011, 07:01:03 pm »
EaNot,  скажи как на духу, :)  какую схему петли лучше сделать  если смотреть  между DUMBLEATOR  и ...и остальными?   от Солдано Декатон например
« Последнее редактирование: Июня 06, 2011, 07:02:55 pm от deluxe »
« Ответ #75 : Июня 07, 2011, 10:44:19 am »
Вообще, учитывая массу стерео модуляционных процессоров и примочек, наверное имеет смысл сделать в петле возврат и выходной драйвер стерео. При желании и в линию и в стереооконечник воткнуться можно будет и кайфануть!
