Автор Тема: Делаю гитарку..  (Прочитано 10379 раз)
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #80 : Октября 29, 2006, 09:41:51 am »
Мнда... Типа накладки из палисандра, венго, эбони просто так, для красоты, производители пропитывают...
Естесвенная сушка дает не низкое, а оптимальное содержание влаги. Не надо заговариваться и писать откровенные глупости.
Техническое дерево сушат не просто в помещениях, а в микроволновых печах. Это несколько разные вещи...
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #81 : Октября 29, 2006, 11:31:41 am »
ML, согласен - винтажный анкер лучше звучит. Да и насчет дерева тоже согласен - вообще дерево надо самому заготавливать, но это ваще гемор к сожалению.
ML
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #82 : Октября 29, 2006, 01:19:28 pm »
AZG, накладки из палисандра и эбони НИКТО и НИЧЕМ не пропитывает.
Это породы дерева, сами по себе содержащие высокий процент жиров, и именно по этому критерию их выбирают как материал для накладки -- они не боятся влаги, пота и грязи от пальцев, и поэтому их не нужно лакировать. Максимум -- смазать сверху лимонным либо льняным маслом. Это не пропитка, так как вглубь древесины оно не попадает.
Клен дерево гигроскопичное, влаги боится, жиров в нем нет, поэтому его раньше лакировали.
Играть на грифах, где даже накладка покрыта глянцевым лаком, не пожелаю и врагу.
Сейчас кленовые грифы закрывают сатиновым лаком.
Но если гриф сделан правильно, то достаточно покрыть льняным маслом, оно впитается на 0,5 мм, и этого вполне хватит.
Касательно сушки. Существуют различные виды сушилок (kiln), в том числе и для дерева.
Традиционные методы (обогрев + вентиляция) -- наиболее щадящие.
Есть солнечные сушилки, тоже интересная технология.
Паровые и вакуумные сушилки (автоклавы) более современны, однако и более дороги.
А вакуумные микроволновые -- наиболее дорогие, как по цене, так и в эксплуатации, и лишь немногие могут их себе позволить. В гитарном производстве практически не применяются.
Естественная сушка древесины позволяет довести влажность до 22-20%. Этого слишком много для нормальной обработки древесины, но при 18% ее уже можно строгать, поэтому все лесозаготовители перед продажей древесины доводят ее влажность до этого значения.
Дальнейшая сушка -- обычно дело конечного производителя изделий, и здесь все зависит от его финансовых возможностей. В наших странах большинство полукустарных и частных производителей мебели препочитают применять самые дешевые и вместительные килны, загоняя температурные и конвекционные режимы в несколько раз выше нормы, что позволяет вдвое-втрое сократить срок сушки. А то, что древесину после этого рвет и коробит, никого обого не вонует -- зашпаклюем, закрасим и дело с концом.
Те же, кто продают в розницу ценные породы дерева, например, bohmans, такого себе не позволяют. Древесина поставляется в страну уже высушенной до производственной нормы влажности (8%), и высушенной качественно. Косвенным признаком качественной сушки является отсутствие в дереве напряжений, зажимающих пилу или другой инструмент -- наверняка все сталкивались -- так вот с древесиной, покупаемой в bohmans, такого не происходит. И когда после придания гитарной деке нужной формы она усаживается, то не на 2-3 мм по кромке, как у наших мебельщиков, а на незначительную величину.
Что же касается "подкроватной" сушки, т.е. естественной в помещении, то во-первых стандартная влажность 8% с ней недостижима, а во-вторых, чтобы добиться хотя бы 13%, нужно выдерживать под кроватью доску лет десять. Кто хочет -- можете ждать. Мне лично проще не поскупиться и купить хорошего дерева, благо не на дрова.
Alex_B._
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #83 : Октября 29, 2006, 02:09:22 pm »
2AZG
по поводу пропитки накладки их ценных пород солидарен с ML, никогда не видел, чтобы какой-нить махогон или авзелию пропитывали и уж тем более лаком крыли.
engl
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #84 : Октября 29, 2006, 05:31:55 pm »
 2 ML
 А откуда такие познания?  Ты этим профессионально занимаешься?
 Ты сказал по морилки. А они вроде на водной основе... Сколько ж ее потом сушить придется?
ML
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #85 : Октября 29, 2006, 05:54:02 pm »
2Engl: нет, я делаю гитары только для себя.
Морилки для дерева -- не на водной основе, естественно.
engl
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #86 : Октября 29, 2006, 06:26:02 pm »
А те морилки которые я видел не на водной основе - они  ложаться на дерево как тонирующий лак. Причем хреновый.  Может назовешь конкретную марку?
« Последнее редактирование: Октября 29, 2006, 08:48:39 pm от engl »
ML
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #87 : Октября 29, 2006, 07:51:15 pm »
Сорри, но я практически не пользуюсь морилками, поэтому конкретную марку не подскажу.
Но яндекс их таки знает :)
Вот, например, на растворителе:
http://www.newchem.ru/index.php?id=prod&tree=lak&pr=mnv
engl
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #88 : Октября 29, 2006, 08:49:11 pm »
 пользовал такую - гадость отменная!!! Уж лучше водной скрыть и пусть потом сушиться.
ML
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #89 : Октября 29, 2006, 08:57:46 pm »
Может и так.
Надо все пробовать самому...
Я с химией не особо дружу, ничего кроме клея и льняного масла не применяю обычно.
А во всеми этими лаками/красками/прочая там целая отдельная наука...
engl
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #90 : Октября 29, 2006, 09:44:28 pm »
Может это и правильно...  Слушай, а не подскажешь где это льняное  масло можно найти. А то захотелось попробовать. И немного про технологию расскажи.
XMD
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #91 : Октября 29, 2006, 09:45:46 pm »
льняное как лимонное масло может быть в аптеке...
KDA
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #92 : Октября 29, 2006, 10:24:04 pm »
Получается, что старые мастера накладки из палисандра, венго, эбони пропитывают по старинке, так сказать, фишка наверное у них такая, чтоб усложнить себе процесс изготовления инструмента...
А никому не приходилось видеть, как вываливаютя лады из рассохшегося грифа?
Пропитка накладок дает как раз возможность не пересыхать, и не отсыревать дереву, т.к. парафин забивает поры дерева, делает его стеклянным.
ML
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #93 : Октября 29, 2006, 11:13:01 pm »
2Engl: льняное масло покупается в лавках для художников. Им разводят масляные краски.
У нас в городе в Доме художников такая есть, и там оно продавалось.
Технология проста -- нагреть на водяной бане и втирать в поверхность.
После впитывания (пару часов) -- снять ворс и полировать.
При необходимости повторить.
Покрытие конечно получается нестойкое, но зато легко восстанавливаемое.
Да, и еще -- добиться устойчивого глянца при масляном финише довольно трудно.
Зато фактура дерева передается отменно, некоторые породы, например клен, приобретают благородный винтажный оттенок, а красное дерево вообще начинает сверкать как червонное золото... :)
Некоторые распускают в масле воск, в разных пропорциях.
Я пока не пробовал, за неимением чистого воска, но рецептов финишей типа oil wax в инете дофигища, надо просто поэкспериментировать под конкретные ингридиенты и дерево.
И еще -- приятное свойство -- когда берешь в руки со стойки нелакированную гитару, покрытую льняным маслом, она сразу же ощущается теплой. И рука чувствует дерево. А лакированная -- холодной, да к тому же иногда под краской вообще не различишь что -- дерево там, ДСП или пластик...
ChNPP, я не знаю зачем "старые мастера" пропитывают такие накладки. Я никогда о таком не слышал.
Мне лично это кажется бессмысленным. Я знаю лишь, что большинство гитарных фирм и кастомшопов никакого финиша на накладках из палисандра, эбони и схожих пород, не делают, кроме обычного смачивания маслом. Но оно не впитывается даже в пористое дерево глубже чем на 0,5 мм.
Грифов, из которых "вываливаются лады из-за рассохшегося дерева", мне, слава богу, видеть не доводилось, так как мои не рассыхаются. Но подозреваю, что проблема здесь не в "рассохшемся дереве", а все в тех же "старых мастерах", у которых чаще всего инструментарий для замены ладов сделан еще при совке, умельцами на заводах, из стандартных ножовочных полотен и бог знает чего еще...
XMD
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #94 : Октября 30, 2006, 12:44:57 am »
а вот и фиг! льняное впитывается будь здоров!
едиственное, может быть масла сделаны по разному, и от этого у них разные свойства, но масло которое есть у меня впитывается очень хорошо...
« Последнее редактирование: Октября 30, 2006, 12:46:40 am от XMD »
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #95 : Октября 30, 2006, 10:44:20 am »
Про пропитку мнда... Тяжелый случай! Читайте первоисточники, особенно про эбони. Рекомендации по пропитке раз в пол года не спроста пишут. Или это мировой сговор производителей масла и гитар? :)
ML
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #96 : Октября 30, 2006, 01:25:37 pm »
XMD, зависит от породы дерева и температуры масла, но у меня оно впитывается в махагон максимум на 1 мм, а в клен и того меньше.
AZG, можешь читать что угодно, но не надо пороть чушь.
Ты путаешь слова "пропитывание" и "смазывание". Отличие -- в степени  проникновения в материал.
Накладки не пропитывают -- их СМАЗЫВАЮТ маслом. Лимонным, льняным или каким уже есть под рукой. Раз в полгода или чаще, кому как угодно. Это не имеет отношения к глубокому увлажнению древесины. ПРОПИТАТЬ накладку из эбони чем бы то ни было у тебя банально не получится -- если ты вообще когда-нибудь держал в руках доску эбони, то без труда поймешь, почему.
XMD
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #97 : Октября 30, 2006, 02:14:43 pm »
ML пропитывал деку из ольхи, масло проникло на одну треть толщины деки.... Дуб, просто смазал,результат, за две недели 1 см, температура и того и того была комнатная..
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #98 : Октября 30, 2006, 02:17:27 pm »
ML, только не надо тут заворачивать! Смазывают маслом только хлеб, когда делают бутерброд утром, ферштейн? По сути пропитать в полном объёме вообще дерево без нагрева и под нормальным давлением вообще невозможно, это не губка. Так что пропитка даже на 1 мм может считаться именно пропиткой в общем смысле этого слова. Слова никто не путает. Специфика смазывания не преполагает проникновения в материал. Следовательно, масло должно находиться в несвязанной форме на поверхности, так? Но пальцы то при игре масляными не становятся, чёрт побери! Накладки именно пропитываются, многократным довольно обильным смазыванием, при коротом дерево впитывает всё что может впитать, а остальное стирают. При этом ничего не рассыхается. Рассыхается именно незащищённое дерево. пропитка маслом тоже защита от внешних воздействий. При этом степень пропитки зависит по большей части от влажности дерева.
ML
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #99 : Октября 30, 2006, 02:30:46 pm »
XMD, у тебя реально какое-то другое масло :)
satch, пропитать дерево можно. Смотря какое дерево и смотря чем. Брось доску в воду и достань через неделю.
Но накладка маслом не пропитывается. При желании можешь царапануть свою "пропитанную" накладку и посмотреть, как глубоко проникло масло.
Я закрывал горячим маслом кленовый гриф, пытался довольно интенсивно пропитать. Потом мне нужно было подправить его профиль, пришлось снимать дерево с помощью скребка. Уже после пары проходов -- это меньше чем 0,5 мм -- масла не было и следа. И это клен, который хорошо впитывает все что угодно.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2006, 02:32:43 pm от ML »
