Автор Тема: 3 (три) почти ламповых ватта в маленькой коробоче?  (Прочитано 25540 раз)
(-)C7, а также линия на Вых2 берутся с R11,R12.
EvgenyS
косяк. исправил и перезалил.
Реплики, реплики...
Осталось потенциометры вклеить.
между Вх.2 и общим, движок на Вх.4
...а коррекция что-то не придумывается. [smiley=cry.gif]
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
с Вых1 пот на землю - это Презенс (чуть не написал "презик" :)), между Вых3 и Вых2 - пот Дептх.
По-моему - так же и на лаповых сделано...
« Последнее редактирование: Июня 18, 2012, 07:36:55 pm от OldMike »
access777
Может что-нибудь эдакое?
http://www.onlinedisk.ru/file/896441/
EvgenyS
С презиком пресенс - все понятно. А вот примеров "глубины" не нашел.
Реплики, реплики...
Последовательный пот (реостатом) в цепи оос, зашунтированный кондером.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2012, 08:17:05 pm от mike »
EvgenyS
перерисовал чуток иначе
Реплики, реплики...
R28=15
R31=R33=R34=1K
R32 наверно тоже 1К
Диоды принять 1N4148
Cdepth=15n
C19=22n
C11=47n?
Остальное только домысливать.
VT13=TIP31C
VT12=TIP32C
Диф пара = BC857SMD
VT15=? Какой-нибудь полуамперный NPN.
EvgenyS
номиналы номиналами, но от куда тут "ламповость" звучания?
Наиболее характерные особенности, делающие звук ламповых усилителей именно ламповым, тщательно проработаны инженерами компании в TUBECAKE–3W.
-    Выходное сопротивление TUBECAKE–3W сравнимо с нагрузкой. Такое выходное сопротивление в сочетании с полным сопротивлением гитарного громкоговорителя, зависящим от частоты, формирует «правильную» для гитарного усилителя амплитудно-частотную характеристику.
 -   TUBECAKE–3W имеет плавный переход из линейного режима в режим в амплитудного ограничения при доминировании в спектре гармоник с низким порядковым номером.
 -   Несмотря на небольшую мощность, TUBECAKE–3W обладает большим динамическим диапазоном, поскольку амплитудное ограничение подобно ламповым усилителям при полной мощности не так заметно.
Такой усилитель может быть использован в тех случаях, когда не требуется большая мощность, но нужен специфический подгруз, свойственный ламповому оконечному усилителю: для домашнего музицирования, записи гитары в домашних условиях и для игры в малых клубах. TUBECAKE–3W позволяет решить эту задачу, приятно подгружая звук и сохраняя его естественность.
Реплики, реплики...
access777
А как Вам такое? (обновил ссылку 27-06-2012)
http://img513.imageshack.us/img513/7241/usilitelssamobalansirov.gif
Осталось добавить только презенс с глубиной в ос и пару диодов :)
и Хоровиц Хилл подробно описывают такую схему
http://www.skilldiagram.com/gl4-27.html
« Последнее редактирование: Июня 27, 2012, 08:40:32 pm от access777 »
OldMike
@ EvgenyS
Вот именно от номиналов! :)
Я не прикалываюсь. В Советском Союзе выпускались бытовые усилители по точно таким же схемам, как и за бугром... Только никто не удосужился тщательно подобрать номиналы - темброблоков, тонкомпенсирующих цепочек, да и многого другого... В результате - у нас был отстой, а любой импортный аппарат давл 100 очков вперед... А вот я как-то взял свой студенческий еще Одиссей 002, да все там привел в порядок - выкинул дохрена лишнего, перестроил всю тонкоррекцию и настроил мощник, почти не изменив его схему... Так есть у меня еще Филипс подобного класса мощности - Одиссей приятнее...  Это я к чему веду - когда первый раз залез в импортный усилок - ждал чудес расчудесных в схемотехнике... Это был какой-то Рейнфорд, ватт по 20 на канал... Как он валил... Мама дорогая... На S-90 Так чисто и вкусно... А у него на входе даже дифкаскада не было -несимметричная схема, еще проще, чем обсуждаемый сабж... Вот тут то я и охренел.....
Подозреваю сильно, что большая часть рекламы Кейка от АМТ - весьма близка к правде, потому что ее тщательно подогнали именно под требуемое. Можно, конечно, порассуждать о неглубокой ООС ( а она сильно ограничена небольшим петлевым усилением схемы), о конкретных режимах каждого каскада...
Или ты сильно разочарован отсутствием в схеме альфа-бета -гамма-мю каскадов? :)
ИМХО - чем проще, тем лучше, а для гитары - так сто пудов!
Интересно бы пощупать/послушать...
А номиналы - надо просто срисовать - именно в них-то и весь цимес, если нет желания пару месяцев подбирать режимы... И не факт, что сразу получится.. :)
Самое смешное в том, что если взять чипированный конец в какой-нибудь недорогой м/с похожего класса мощности, то в ней окажется примерно то же самое...
 :D :D :D
Человек
все таки мне кажеться там дифкаскад на полевых собран. Меня все задание смещения первого транзистора от делителя смущает. И Непонятно как VT14 смещается
Кстати конец пробовал с похожими номиналами. Верхние резисторы в коллекторе драйвера 1.1к, в эмиттере 47 Ом. 10 Ом с учетом сопртвиления re вообще ниочем.
VT15 на полуамперный непохож. Маленький больно. Скорее всего на 0,06 ватта. То есть при размахе 9 вольт он максимум 7 мА дает
« Последнее редактирование: Июня 19, 2012, 08:22:24 am от supbort »
OldMike
Все там очень правдоподобно. V14 смещен через ООС. И чем тебе не нравится делитель у первого транзистора? Совершенно стандартное решение. ИМХО - там биполяры, хотя - возможно я и ошибаюсь.
2 Ператрон. Только у интегрального уся параметрами особо не поиграешься, а еще они всегда стараются вытянуть максимально петлевое усиление не особо заботясь о линейности тракта - типа, ООС все подровняет, а это в нашем случае - порочный подход... Тут цель была - максимум линейности при минимуме ООС (ну, в рамках предложенной схемотехники, конечно :))
« Последнее редактирование: Июня 19, 2012, 12:16:02 pm от OldMike »
OldMike
Это крайне спорное утверждение. Особенно с учетом приверженности буржуйский разработчиков к ряду Е6... Разница в качестве, имхо, определялась качеством исходных компонентов.
если взять чипированный конец...
Шедеврррр!
Человек
Я к тому же склоняюсь. Иначе будет шуршать при кручении Depth.
По типу корпуса - так даже на амперный похож. SOT223.
Посмотри, например, на даташит FZT493.
access777
Шуршать поты не должны - там все время 0 в средней точке, который устанавливается автоматически
Повторюсь - http://www.skilldiagram.com/gl4-27.html
« Последнее редактирование: Июня 19, 2012, 01:08:51 pm от access777 »
Через потенциометр Depth в случае биполярного входа идет ток базы транзистора VT14 . Будет шуршать.
EvgenyS
Вот тут про VT15 в нашей схеме
http://www.skilldiagram.com/gl2-15.html
в разделе "Температурная стабильность двухтактных усилителей класса В."
Реплики, реплики...
Человек
Депс я и не заметил. Тогда со смещением все впорядке.
При симулировании в перегруз первым уходит драйвер и как ни крути ну обычнй транзисторный перегруз. Поиграл деталями решает только что раньше отсечка тока или насыщение по напряжению начинается. В чем соль схемы не пойму
