Автор Тема: 3 (три) почти ламповых ватта в маленькой коробоче?  (Прочитано 27821 раз)
icetee
уже год обсуждаете да обсуждаете...но у вас там размышления по ходу идут над оконечником с трансформаторным выходом, что с малыми габаритами совсем не стыкуется и чем оно будет отличатся от этих оконечников?
http://milas.spb.ru/~kmg/fetpa.html
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
А чем отличается Маршалл от Богнера?? Они ж оба на трансформаторах?? :).
Отличаться будет схемотехникой, а значит звуком и техническими параметрами - он будет совсем другим.
Хочешь ускорить процесс? Присоединяйся!
« Последнее редактирование: Июня 01, 2012, 01:57:22 pm от OldMike »
Принципиально - выходным сопротивлением (демпфированием динамика) и мягким подгрузом (если конечно у Кемпфа не добавлен какой нибудь лимитер на входе)
« Последнее редактирование: Июня 01, 2012, 01:48:38 pm от mike »
icetee
ясно
если присоединюсь - ещё на год затянется :D
я ж не шарю, и мне как ламеру не понятно - зачем вы развиваете тему с использованием  выходных трансформаторов. Об их существовании я впринципе узнал всего полтора года назад и жутко негодовал по этому поводу. До этого юзал тдашки и горя не знал...В сети есть хайфай схемы на мосфетах без всяких вых.трансов. Как-нить её подкаректировать и использовать для гитарных целей. Но вам видимо видней что да почему, а мне как юзеру остается уныло размышлять о поисках нужных трансов. Лично для меня это единственное, что отталкивает в постройке уся на мосфетах - какой смысл заморачиватся если звучнее ламп не получится а заморочки те же.
В классическом транзисторном АВ выходное сопротивление можно поднять введением токовой ОС.
Sanoend
@ icetee трансформатор - это часть гитарного лампового звука. Надо принять это как данность.
Я делал и чисто ламповый усил без трансов на нагрузку из четырех 16 Ом динамиков последовательно. Так вот было плохо. Пришлось искусственно полосу зарезать и т.д.
Ценность схемы Ператрона в том, что можно использовать транс от любого китайского адаптора, плюс не надо думать о накале выходных ламп, да и ещё там гора плюсов.
OldMike
Насчет "неполучается" - ты немного погорячился. Вот усилки KMG очень многие на слух от лампы не отличают... И буржуины тоже - натыкался на обсуждения его схем в НЕТе...
Угу...
И мосфеты тут тоже не единственно возможный вариант - можно вспомнить и "автобусную" тему.
Главная фенька - это отсутствие гальванической связи и ОООС, а не тип усилительного прибора. ТДАшки в этом отношении абсолютно перепендикулярны - и переносить результаты их использования в гитаристике на весь твердотел является принципиальной ошибкой...
А где можно почитать о Ваших изысканиях насчёт ОООС и её влиянии на звук?
@ Jinx
Конкретно в компактном виде - не писал. Так, что придётся выколупывать из живой переписки...
Я просто помню упоминание этого - не могу найти, в какой(их) теме.
Ну, я сам тоже не фиксирую - так, что мы в равных условиях...
EvgenyS
Блин, спросил на гитарплеере в соответсвующей ветке сфотать внутренности поближе - молчек.
Может тут у кого есть доступ к педальке?
Реплики, реплики...
access777
А такой вариант работоспособен?
http://img20.imageshack.us/img20/3017/78787344.jpg
http://www.onlinedisk.ru/file/893304/ - *.asc
Можно ли его применять для практических целей?
Нужна ли термостабилизация, как ее можно выполнить?
« Последнее редактирование: Июня 12, 2012, 02:00:40 pm от access777 »
Uploaded with ImageShack.us
Результат симуляции. Входной сигнал 0.03, 0.1, 0.3, 1 В.
Такие схемы не для низких напряжений, имхо.
Один ляп в схеме сразу бросается в глаза. Выходной конденсатор 10000mF=10uF, этого отчаянно мало. Но и с бОльшей емкостью искажения меньше не становятся.
P.S. Хорошо, что выкладываете .asc.
access777
Кондер-да,ляп,когда много всего меняешь бывает чего недоглядишь :)
Асц- выложил, чтоб симульнуть для занятых и ленивых легче было, а то и поправить.
по поводу напряжений - Вы про питание или входное? На входе преамп/ примочка обязательно, и на входе до 2 в должно быть.
Чуть подправил схему
http://www.onlinedisk.ru/file/893354/
заодно и картинку
http://img444.imageshack.us/img444/358/34839282.jpg
 - до 3в на входе
Очень прилично себя ведет в симуляторе, и перегружается симпатично.
А кому мало напряжения на входе, и охота перегрузить выход -
http://www.onlinedisk.ru/file/893389/
Деталей - минимум, все доступные и недорогие.
Вот, только видимо, в железе будут сложности с наладкой - без осциллографа ловить нечего - пока в симуляторе получил результат, со смещениями наигрался. Хотя, все очень прогнозируемо.
Если из АМТ кто читает, -могли бы в личку схему 1.5вт тьюбкейк  скинуть? Для личного пользования, утолить любопытство?
« Последнее редактирование: Июня 12, 2012, 05:42:25 pm от access777 »
Sanoend
@ access777
в твоей схеме один из транзисторов работает в режиме повторителя и усиливает только по току, а в торой в режиме усилителя и даёт усиление как по току так и по напряжению. В результате должена получится просто дикая асиметрия полуволн.
П.С. у так делал, только на сильно больших мощностях. Такой усил + пред от алембрика очень хорошо медет себя с басом.
П.С.С. радиатор надо большой. При питании двухполяркой +45  0 -45 на затворах ставил 5В
lart
access777
а не жалко больше 30Вт мощности по питанию расходовать на то, чтобы получить от силы 1.5Вт на выходе?
я бы таки поставил в истоки резисторы хотя бы по 1 Ом...
access777
Спасибо. Жалко. Проверю. Основа схемы взята целиком. Я приводил ее где-то в этой ветке. Я только заменил диф. пару БТ раразделитель фаз на MOSFET. Цель такая стоит-довести до возможности практического применения. Буду рад всем замечаниям и предложениям.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2012, 01:07:56 pm от access777 »
Sanoend
@ access777
Прочитай полностью вот эти 6 страниц
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1297154603
а то будешь на мои грабли по второму разу наступать. Я таки довел этот усил до логического завершения, но у меня на выходе получился мост.
