Автор Тема: Решил поделится печаткой спикерсим винтаж 30  (Прочитано 57150 раз)
v1ct0r
Re: Решил поделится печаткой спикерсим винтаж 30
« Ответ #40 : Августа 26, 2009, 09:23:52 pm »
Спасибо, почитаю )
ПС. Только сейчас обратил внимание, что ты из Вологды. Я там в политехе в начале 90-х учился ))
Eddie Gun
« Ответ #41 : Октября 08, 2009, 09:48:49 am »
Спаял по оригинальной схеме, питание 12В с искуственной средней точкой. Работает, но как-то тихо очень... Те коэфициент усиления сильно меньше единицы. Так и должно быть, или у меня где-то косяк?
Sanoend
« Ответ #42 : Октября 08, 2009, 09:57:18 am »
Коэфициент усиления там где-то 0,9. Но учти, что если ты будешь подавать на вход сигнал с амплитудой больше чем напряжение питания, то Ку будет снижаться, а сам спикерсим входить в ограничение.
Eddie Gun
« Ответ #43 : Октября 08, 2009, 10:29:09 am »
Похоже что у меня действительно что-то не правильно сделано или не работает... Пойду ещё раз всё перепроверю...
rust
« Ответ #44 : Октября 08, 2009, 11:35:13 am »
Я когда впервые его скидал на макетке как то умудрился вместо 1n воткнуть 1m))) дня два искал)))
Eddie Gun
« Ответ #45 : Октября 09, 2009, 02:54:13 pm »
Вот по этой схеме у меня всё собрано: [img=http://www.postimage.org/TsrT0D9.jpg]
В общем заменил TL074 и всё стало как должно быть...
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 03:00:18 pm от Eddie_Gun »
Sanoend
« Ответ #46 : Октября 10, 2009, 02:29:37 pm »
Eddie Gun ну это у всех бывает. А как тебе звук?
« Ответ #47 : Октября 10, 2009, 03:53:24 pm »
хм, если Ку .9, то не красивей бы было первый каскад сделать мало мальски усиляющим?
Eddie Gun
« Ответ #48 : Октября 10, 2009, 05:32:06 pm »
Пока на плохенькой акустике проверял, не впечатлило. Завтра на репу возьму потестить. Магнум получше пока себя проявил, но тестировать продолжу, может ещё поменяеться мнение. :)
Магнум Лайт в режиме эмуляции В30 и сабжевый прибор звучат совсем по разному, Магнум к В30 поближе будет, сравнивал лоб в лоб.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 05:34:48 pm от Eddie_Gun »
Eddie Gun
« Ответ #49 : Октября 10, 2009, 05:38:58 pm »
Да, Только проверь еще раз  ;)
Изначально собрал по этой схеме, прибор так и не запустился вовсе, в динамиках был только низкочастотный гул и тот слабенький. Кто ни будь проверял эту схему на работоспособность?
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #50 : Октября 10, 2009, 10:16:15 pm »
Вот лейка под биполярное питание
http://keep4u.ru/full/2009/10/10/4de93f96003a257a3349176f9fae4243/jpg
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 10:17:05 pm от 4el »
Kruspe
« Ответ #51 : Октября 12, 2009, 02:40:31 am »
По какой схеме эта печатка?
rust
« Ответ #52 : Октября 12, 2009, 09:07:08 am »
Вот по этой
http://img244.imageshack.us/img244/9830/v30originalkh2.jpg
Почитай начало топика. Там же есть печатка под две 072 и двухполярку.
Eddie Gun
« Ответ #53 : Октября 12, 2009, 11:51:34 am »
Я дико извиняюсь, но мне кажеться здесь нулевой провод не в то место прилеплен. Поправте если ошибаюсь.
rust
« Ответ #54 : Октября 12, 2009, 06:23:40 pm »
Sanoend
« Ответ #55 : Октября 15, 2009, 09:55:56 pm »
rust эту ссылку я тоже давал в первом посте.
rust
« Ответ #56 : Октября 15, 2009, 10:23:35 pm »
Да именно, и по этой ссылке все работает. Я просто изначально отправлял на первый пост...но
« Ответ #57 : Октября 17, 2009, 01:53:02 am »
Развел универсальную печатку под однополярное и двухполярное питание с креплением за счет джека:
Moonlight
« Ответ #58 : Октября 17, 2009, 02:04:27 am »
 KMG, кикад :) Красивенько :) Спасибо за платку!
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #59 : Октября 24, 2009, 03:43:28 pm »
