Автор Тема: "Лотос", или история с белыми пятнами...  (Прочитано 9184 раз)
Gorgo
    • ICQ клиент - 371411930
Re: "Лотос", или история с белыми пятнами...
« Ответ #80 : Февраля 14, 2008, 06:16:08 pm »
И правда, работать не будет. Спасибо, а то я бы и не заметил.. Значит буду ООС отключаемую мутить
Gorgo
« Ответ #81 : Февраля 29, 2008, 05:37:22 pm »
Собрал. Стал налаживать, что-то никак не выходит, чтобы при 13 вольтах смещения получился ток 30ма в плече. Анодное 235, на вторые сетки 233 примерно, через 180 ом. 30 ма только при -19в смещении. Мерял ток цифровым мультиметром между анодом и сеткой, если у последнего и есть сопротивление, то ток оно только уменьшит.. Алексей, наставь на путь истинный ;) может так быть или нет? Ведь еще от ак. сопротивления первички ток зависит :?
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #82 : Марта 03, 2008, 08:38:52 am »
Не думаю, что дело в активном сопротивлении первички, им можно пренебречь. Хотя для очистки совести просто достаточно померить падение на ней.
А так - не парься, я-то говорил цифры по усредненным характеристикам, отклонение от которых иногда достигает 20%!
Но мне все-таки кажется, что у тебя какой-то фатальный косяк с измерениями. Ты в мультиметре батарейку давно менял? Ты уверен, что у тебя именно 6Ф3П? Либо ты все-таки что-то не так измеряешь.
Gorgo
« Ответ #83 : Марта 03, 2008, 08:09:29 pm »
С мультиметром все нормально, мерил двумя разными. Плюсом на выходник, минусом на анод. При замене ламп обнаружилась печальная картина: у одной ток 35ма, у двух других 45ма, у четвертой 55ма. Все они немного светятся внутри синим цветом Это при смещении -19в. Видимо, они не выдержали моих многочисленных издевательств и поломались =(
Воткну наверное те, что 35 и 45ма и буду искать новые потихоньку... Ток всего девайса (без накала) при этом ок. 100ма, хотя на макете было 65. Немного фонит с дросселем и кеном (с кеном почему-то фонит сильнее, чем без него, может помехи испускает?).
Еще проблема: сделал ос, все как положено - с вторички через 47к на треть хвоста (ос отключается щелкающим потом "презенс"). При включении заводится диким свистом. Выкручиваешь презенс на максимум (когда звук глухой) - свист пропадает. Пробовал емкости между анодами - не помогает. Разные 6н1п свистят (и шумят) по-разному, по громкости. Как это лечится?
Без ос все в порядке.
Gorgo
« Ответ #84 : Марта 04, 2008, 06:46:49 am »
Последняя неперекрытая возможность отгрузить файл с нашего универа - по почте (электронной :) ). Посему создал ящик на яндексе: gtlabbox<соббака>yandex.ru, пароль gtlab. Обещали 10 гиг.  Там обновленная схема и фотки монтажа. Больно не пинайте, навесом паяю второй раз ;) Интересует репутация примененных конденсаторов, особенно рулет из пленки - стоит в темброблоке, в проходе до фи и в сетке фи.
Алексей
« Ответ #85 : Марта 04, 2008, 08:34:10 am »
На счет свиста в пресенсе: попробуй сигнал ООС взять с другого конца вторичной обмотки.
Твои фотки я посмотрел, не понравилось следующее:
1) Твоя папка называется "Лотоз" - о чем после этого вообще можно говорить?
2) Взрыв на макаронной фабрике впечатлил... Тебе самому было жутко неудобно паять все это, ты попалил у проводов изоляцию, кембрики поплавил... Наверняка 70% паек выполнено некачественно. А ведь качество монтажа несоизмеримо больше влияет на результат, чем рулеты из пленки. Кстати, нормальная пленка. Надеюсь, было не больно.
3) У тебя там кондеры с минусом на шасси. К разводке земли и контурам сопряжения должен быть особый подход. Ты осознавал, что делал?
4) У тебя входной и выходной каскад сосредоточены в одном баллоне, их "обвес" - на одной панельке... Как насчет разнесения входа и выхода? А потом удивляемся возбудам...
Gorgo
« Ответ #86 : Марта 04, 2008, 10:08:59 am »
1) Папка "лотос" уже была в родительской директории, пришлось изменить букву, ничего обидного не подразумевал, и вообще спешил, извиняюсь.
2) Паять было неудобно, да. Но блин, как иначе-то: шасси рассверлил как можно рациональней, потом соединял точки как можно короче, если какие-то провода идут параллельно, то только там, где это не важно. Изоляцию и кембрики не поплавил, а запачкал грязной канифолью. А что значит "некачественная пайка", и какая будет качественная?
3) У меня там кондеры минусом не на шасси; прикручены на гетинаксовых шайбах. Минусы идут на звезду оконечного каскада (центральный контакт кенотронной панельки).
4) Обвес расходится в разные стороны. К тому же, без преампа свистит тоже. А вот фазу поменять попробую, хотя ос ведь должна выть положительной, т.е. увеличивать усиление?
« Ответ #87 : Марта 04, 2008, 10:41:46 am »
пункт 4  в корне не верный.
Gorgo
« Ответ #88 : Марта 04, 2008, 10:46:51 am »
Ну тогда все ясно, каюсь, бегу менять. А такой был овердрайв...
Алексей
« Ответ #89 : Марта 04, 2008, 11:56:40 am »
Положительная - должны выть, свистеть, тарахтеть и т.п.
За исключением некоторых разработок Манакова.
vlad4er
« Ответ #90 : Июля 20, 2008, 05:10:05 pm »
Рассчитал Long-Tail фазоинвертор на половинках-триодах от 6ф3п
http://keep4u.ru/full/080720/f0acf54c924b6f868e/jpg - проверьте, пожалуйста, кто-нибудь :)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #91 : Июля 25, 2008, 10:34:34 am »
Вот записал семплы пока любимая в душе мылась ;)
Записывал на маленькой громкости т.к. было уже 11:30, так что призвуки в семпле с перегрузом это микрофон поймал чирканье медиатора. Пред у меня ХотБокс чистый канал сделан из 1-й половинки лампы от ХотБокса потом волюм ,Фендер Т.Б. и половинка триода 6ф5п. Да, оконечник работает в пентодном режиме т.к. триодный не понравился. Выхоной транс Yerasov GTA 40 любезно пердоставленный kostyan'ом :)
http://dvtube.w6.ru/my_6F5P_Head.rar
Вот.
г. Хабаровск [/size]
razorgolf
« Ответ #92 : Июля 26, 2008, 11:48:47 pm »
2 Khaba-khaba
Файл нулевой длины.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2008, 11:49:33 pm от razorgolf »
Khaba-khaba
« Ответ #93 : Июля 27, 2008, 05:09:27 am »
Файлик доступен - была проблема с хостом.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2008, 02:38:40 am от Khaba-khaba »
Алексей
« Ответ #94 : Июля 28, 2008, 01:18:58 pm »
4-й семпл понравился.  [smiley=thumbsup.gif] Только не разобрать, что там тётя в новостях говорит. =) Или это жена в дУше поёт?  :D
« Последнее редактирование: Июля 28, 2008, 01:20:03 pm от Alexey »
Khaba-khaba
« Ответ #95 : Июля 28, 2008, 04:13:03 pm »
Сингл фонил, дома бывают наводки временами. То ловит то нет.
Совсем не стремаюсь т.к. на репе всегда гуд тихо как от хамба.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2008, 04:14:03 pm от Khaba-khaba »
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #96 : Июля 28, 2008, 07:13:29 pm »
2-й и 4-й хорошие, перегруз (3-й) не очень понравился, бубнящий сильно.
Khaba-khaba
« Ответ #97 : Июля 29, 2008, 02:55:14 am »
Перегруз я настраивал на свой вкус. С начала когда записал показалось что много баса потом отключил в рлеере эквалайзер  и стало нормально для меня. 2 и 4 семпл чистый канал и гитара сама подгружает на хамбах больше всего такой полгруз и нравится. А тяжелыми каналами пользуюсь редко, наверно старею ;)
Ins
« Ответ #98 : Августа 05, 2008, 10:46:51 am »
как поведет себя усилитель если поставить 6ф5п(вместо 6ф3п)? скажется ли на качестве звучания? либо оно будет просто другое?
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Алексей
« Ответ #99 : Августа 05, 2008, 02:09:10 pm »
Качество почти не изменится. Пентодные части этих ламп довольно-таки близки, триодные - разные, это следует учесть и при необходимости подкорректировать номиналы анодной нагрузки для триодов. А так, имхо, 6Ф5П можно применять столь же успешно.
