Автор Тема: Первые миллисекунды атаки: их влияние (?)  (Прочитано 7919 раз)
shn
Re: Первые миллисекунды атаки: их влияние (?)
« Ответ #20 : Сентября 24, 2007, 05:27:05 pm »
2 AlkoR Хех. Как раз таки все немного наоборот. Если я правильно понял, пример такой: ОУ с ООС, параллельно резистору в ООС стоит конденсатор. О такой схеме идет речь? Тогда этот конденсатор УВЕЛИЧИВАЕТ ГЛУБИНУ ООС на ВЫСОКИХ частотах. Атака, помимо мощной басовой составляющей (тут ты прав, конечно), имеет весьма широкий спектр и сверху тоже, и именно на эту часть спектра и влияет конденсатор.
Немалую роль тут играет и фаза. Фронты цифровых сигналов смазываются именно потому, что АЧХ на высоких частотах имеет завал, а фаза там начинает отставать. Т.е. грубо говоря, схема слишком "инертна" для быстроменяющихся сигналов. На медленноменяющиеся сигналы (низкочастотные другими словами) такая схема влияет слабо.
« Ответ #21 : Сентября 24, 2007, 05:29:45 pm »
AlKoR, у меня в преампе на ОУ на пути сигнала два конденсатора: в ФВЧ перед секцией перегрузки и на выходе для бесщелчковой коммутации. Всё! В ООС конечно есть кондёры, но они параллельно резисторам, так что постоянку они не отсекают. Суть такая, что есть некая "суперкачественная" цепь с почти единичным усилением, а все фильтрации, переусиления и искажения явялются как бы надстройкой над ней, т.о. мы по-любому не замыливаем сигнал на атаках, т.к. при этом ОУ работают в режиме простых повторителей ;)
+1
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2007, 05:31:18 pm от Denn »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #22 : Сентября 24, 2007, 05:32:10 pm »
Не паралельно, а последовательно. Я же написал - Отсекает постоянку. Он уменьшает ООС на низких частотах. Да, конечно атака не только низ, но еще и середина и вверх. Про фазу  не наблюдал((( Или это про транзисторные каскады речь была??? Я про ОУ, которые по природе своей довольно симметрично строят сегодня
хранилище гитарных схем
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #23 : Сентября 24, 2007, 05:33:37 pm »
Denn,  а ты про "восстановление виртуального нуля" читал?
« Ответ #24 : Сентября 24, 2007, 05:35:45 pm »
Нет, просвети.
Впрочем, если речь о принципе работы ОУ в инв. включении, то я знаю как он работает. Может просто терминологии такой не слышал. ОУ в таком включении пытается путём выставления напряжения на выходе компенсировать изменение на инв. входе т.о., чтобы потенциалы на обоих входах были равны. А раз неинв. вход сидит на земле, то и инв. вход будет иметь потенциал нуля. Будет, пока не влетим в перегруз :)
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2007, 05:40:51 pm от Denn »
AlKoR
« Ответ #25 : Сентября 24, 2007, 05:36:46 pm »
Я не об этом говорил... Конденсаторы, коротые не стоят в ООС , на динамику влияют меньше. Я про последовательную РС цепь!! Тьфу, сейчас набросаю
« Ответ #26 : Сентября 24, 2007, 05:37:58 pm »
Да, я уже понял про что ты.
Алексей
« Ответ #27 : Сентября 24, 2007, 05:42:59 pm »
Нет, просвети.
Нет, это теория некоего русского чела, фамилию забыл, обсуждение велось на аудиофорумах. Реализация идеи опиралась на ОУшную схемотехнику, виртуальный "ноль" источника сигнала восстанавливался при воспроизведении записи. Применительно к гитаре можно воспользоваться ее частью, которая касалась того, как его не потерять. Тогда эта статейка вместе в "Форматными искажениями" сильно меня вдохновила. Поскольку ты балуешься с ОУ, тебе будет интересно, там есть много конкретных схемотехнических решений на них, и это не инвертирующие усилители, а некая специфическая ООС с интеграторами, датчиками тока и т.д.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2007, 05:43:25 pm от Alexey »
AlKoR
« Ответ #28 : Сентября 24, 2007, 05:51:49 pm »
что то я не понял, о каком виртуальном нуле идет речь, может имеется в виду смещение нуля??? Хотя отвечаю сам, нет, не смещение. Но тогда что??? Где можно статейку достать???
« Ответ #29 : Сентября 24, 2007, 05:52:59 pm »
Алексей, конечно для общего развития было бы интересно. Однако считаю, что чем меньше наворотов в схеме, тем меньше мы поганим сигнал. Это я про "некая специфическая ООС с интеграторами, датчиками тока и т.д." ;) В работе ОУ в стандартных (инв. и неинв.) включениях я не вижу проблемы для гитарных приложений. Точнее сказать, пока что я в неё (проблему) не упирался :)
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2007, 05:54:01 pm от Denn »
« Ответ #30 : Сентября 24, 2007, 06:39:43 pm »
Объясняю популярно и с историческими примерами :-)  :
1. В буржуйских форумах многажды и по сей день обсуждается, почему, например, Тюб Скример или ДОД-250 со старой м\с JRC-XXX ( new old stock) играет лучше, нежели с новой м\с JRC-YYY и т.п. Пришли к однозначному выводу, что влияет переходная характеристика ОУ, т.е. чем меньше выброс на выходном сигнале при "пинке" по входу, тем звук лучше. Согласен. Видимо, дальнейшее обсуждение нецелесообразно.
2. Далее: любые цепи слежения и управления питанием в зависимости от входного сигнал (они же для корректировки рабочей точки, виртуального нуля, "половины питания" и т.п.) имеют быстродействие горазд худшее, нежели единичный ОУ в схемем ограничителя. Отсюда мы огребем такие выбросы на выходном сигнале, что весь эффект от "слежения" может просто забыться и затеряться :0(
3. Совершенно согласен ы Denn: меньше наворотов!
4. Поджать сигнал по входу, чтобы он глушил входной каскад на возможно меньшее время - вот это задача. Я пробовал лепить на входе хайгейновой примочки кремниевые диоды - резко уменьшает "п@рдеж". Надо бы попробовать германий или Шоттки.
И потом, я вообще-то имел ввиду примочки с девятитивольтовым питанием, ну никак не +-1200 Вольт ;-(
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #31 : Сентября 24, 2007, 08:18:35 pm »
Ну вот тут Denn решил ОУ питать от напряжения порядка 40..50 вольт.
Интересно было бы сравнить звучание и именно динамику атаки такой схемы со схемой на полевиках питаемых таким же вольтажом (Витя... респект!)....
« Ответ #32 : Сентября 24, 2007, 09:13:06 pm »
Как раз собираюсь макетировать новые идеи с питанием от +/- 24в. Только как сравнивать, живя в разных городах? Ведь условия до и после схемы должны быть строго одинаковы! Проведём конференцию в реале? ВДНХ DIY'щиков? :)
ivana
« Ответ #33 : Сентября 24, 2007, 11:45:38 pm »
Ну раз кто-то так серьезно относится к ОУ, то почему бы не подумать о сборе их на дискретке? Между прочим, и стандартные ОУ бывают 3-х каскадные (диффкаскад/усилитель напряжения/повторитель) так и 2-х каскадные - без повторителя по моему (если не ошибаюсь 153УД1 и ещё некоторые). А на эквивалентные схему вообще без слез не глянешь - источники тока в эмиттерах дифкаскада, многоэтажные входные цепи, динамическая нагрузка усилителя напряжения... Может попроще, на 3/4 транзисторах? ;) И никто не мешает взять их высоковольтными и кормить от +- много вольт.
« Ответ #34 : Сентября 25, 2007, 12:12:20 am »
Если по занимаемой площади на плате такой ОУ будет хотя бы не более чем в 1,5..2 раза больше интегральной версии (причём сдвоенного :P), и у него будут скоростные/шумовые характеристики не хуже того же ОРА604, то я не против!
xbananov
« Ответ #35 : Сентября 25, 2007, 04:45:26 am »
Денн, я о том и говорю - нафига ОУ, если то же самое  без проблем можно получить на транзисторах? (можно и при меньших габаритах).
« Ответ #36 : Сентября 25, 2007, 08:42:35 am »
Один транзистор занимает примерно столько же места, сколько один ОУ. Реализация ОУ на транзисторах включая обвязку займёт неприличное кол-во места и напряжения мозгов по грамотному монтажу этого безобразия. А если брать сдвоенный ОУ, то тут просто колоссальная разница не в пользу транзисторов. Едем дальше. Разброс параметров транзисторов от экземпляра к экземпляру, ага? ОУ же представляет из себя вполне сбалансированное уст-во, со вполне конкретными и _гарантированными_ параметрами. На ОУ можно одним "лёгким движением руки" получить усилительный каскад с огромным (и 100% гарантированным!) коэф-том усиления. ОУ - это мощный кирпичик, который позволяет легко строить схемы с достаточно сложным функционалом, при этом используя минимум деталей; схемы на ОУ нагляднее и логичнее на мой взгляд, их проще симулировать (оттачивать) на ПК и их работа в симуляторе будет что называется ближе к жизни по причине отсутствия вышеупомянутого разброса параметров.
Безусловно, можно делать на транзисторах, на лампах - кому что больше нравится. Я считаю ОУ наиболее современным и прогрессивным активным элементом, за которым будущее, который будут развивать в сторону ещё большего улучшения параметров. К тому же имею перманентное пристрастие к уменьшению и упрощению конструкций :) Такие дела.
xbananov
« Ответ #37 : Сентября 25, 2007, 11:32:38 am »
Всё понятно
« Ответ #38 : Сентября 25, 2007, 04:26:28 pm »
Не забывайте: ОУ (интегральные) кроме гарантированных параметров имеют еще и гарантированное влияние на звук.
AlKoR
« Ответ #39 : Сентября 25, 2007, 05:06:40 pm »
Для туб скримера я бы попробовал сделать операционник, развести правильно плату - дело не слишком сложное, главное правильно скомпоновать. Вообще, на кристалле кремния наврятли ширина между дорожками большая))) Тем более, я сейчас именно эту технологию изучаю в своей шараге. Да и если применить еще и полевики, можно более чем на порядок музыкальность повысить операционника - ведь беда в том, что ОУ проэктируют под потребности ХайФай и прочих Ендов. Так почему бы не спроэктировать собственный ОУ??
