Автор Тема: Посоветуйте, плиз, ОУ  (Прочитано 7292 раз)
« : Мая 20, 2010, 12:49:39 pm »
Ищу такой:
- программируемый по току потребления
- питание не менее 9 Вольт
- минимально шумящий
LM4250 и uA776 не предлагать, я их знаю :-)
Re: Посоветуйте, плиз, ОУ
« Ответ #1 : Мая 20, 2010, 02:41:05 pm »
Лучше описать исходную задачу, ибо "минимально шумящий" понятие весьма растяжимое.
« Ответ #2 : Мая 20, 2010, 03:29:51 pm »
Для прояснения:
LM4250 шумит 42 мкВ на корень из Герц, uA776 шумит 20 мкВ.
Есть ли такие ОУ, у которых шум меньше плюс все те условия, которые написаны выше?
« Ответ #3 : Мая 20, 2010, 07:03:38 pm »
http://www.alldatasheet.com/
В графу DESCRIPTION ввести Programmable Operational Amplifier - и получишь 2 страницы счастья. Даже, радиационно-стойкие.
Почему именно программируемые?
Возьми на заметку, что значение U_шума, которое ты приводишь, иногда мало о чём говорит. Надо знать ещё, как минимум, 3 вещи: I_шума, R_источника сигнала, вид АЧХ твоего девайса. Прибавь к этому ещё график шум_vs_I_set. Поэтому, Denn прав:
==Лучше описать исходную задачу==
« Последнее редактирование: Мая 20, 2010, 07:21:46 pm от olegfx »
« Ответ #4 : Мая 20, 2010, 10:11:13 pm »
Либо на сайте конкретных производителей, например вот так - http://www.analog.com/dynamic/parametric/scResultsDisplay.asp?SearchType=PSS&ProductLine=OPA&la=en
« Ответ #5 : Мая 21, 2010, 09:18:01 am »
Олег,
искал я и параметрическим поиском на сайтах, и всяко.
Массив таких ОУ невелик, и толком не могу подобрать что-нть лучше uA776-й LM4250-й, а ведь должно быть
« Ответ #6 : Мая 21, 2010, 01:27:26 pm »
TS271 - неплохой вариант с очень малыми входными токами (можно использовать для высокоимпедансных источников сигнала). Питание до 16 Вольт однополярное.
« Ответ #7 : Мая 21, 2010, 05:54:56 pm »
==Массив таких ОУ невелик, и толком не могу подобрать что-нть лучше uA776-й LM4250-й, а ведь должно быть==
Это тупиковая ветвь развития ОУ, потому и выбор невелик. Если тебе не надо в каком-либо девайсе оперативно менять ток потребления (ты же не говоришь, где хочешь их применять), то существует громадный выбор обычных ОУ под любую задачу, при этом они будут с лучшими параметрами, плюс к этому, имеем 2 ОУ в одном 8-дип корпусе.
« Ответ #8 : Мая 21, 2010, 07:27:31 pm »
Например, примочка с адаптивным током потребления и частотными свойствами, подавитель шумов ВЧ в паузах (детектор уровня сигнала - если сигнала нет, потребление мало, верхи режутся и т.п.), каскады со "смягчением" атаки...куча вариантов, в общем-то.
« Ответ #9 : Мая 21, 2010, 07:47:51 pm »
Возможно, для таких целей имеет смысл сделать свой дискретный ОУ. Либо искать готовую микросхему с нужным функционалом (шумодав и т.п.).
« Ответ #10 : Мая 21, 2010, 08:06:11 pm »
Denn,
я прекрасно обхожусь готовыми ОУ, и все меня устраивает, но хочется совершенствовать и дальше. Притом, меня сильно ломает городить дискретные ОУ, в жизни не буду такого делать.
И при этом не хочу плодить номенклатуру компонентов: меня так в институте учили.
Однажды, помню, сделал прекрасный скорстрельный компаратор для субоктавера из СА3080, задал ему ток потребления всего-то 70 мкА, так он с порогом 10 мВ шпилит "мама не горюй" на 4000хх логику...чем не решение?
« Ответ #11 : Мая 21, 2010, 08:13:14 pm »
Выбор программируемых ОУ невелик, скорее, потому, что они весьма универсальны, и каждый такой ОУ годится для разнообразнейших применений как в пределах одного устройства, так и в разных, особенно в устройствах с батарейным питанием, коими являются большинство примочек.
Так зачем плодить их номенклатуру? Вовсе незачем, факт.
Lion
« Ответ #12 : Мая 21, 2010, 09:07:57 pm »
КР140УД1208 или КФ140УД1208 (смд).
hamaha
« Ответ #13 : Мая 21, 2010, 09:14:06 pm »
1776 по внутренней структуре аналог 1208.
Или наоборот.
Простота хуже воровства.
« Ответ #14 : Мая 21, 2010, 09:20:38 pm »
140УД12 юзаю с успехом и удовольствием, аналог LM4250
А 1776 - это тот же 776-й.
Lion
« Ответ #15 : Мая 21, 2010, 10:21:00 pm »
Коллега!  ;D
« Ответ #16 : Мая 21, 2010, 10:29:38 pm »
У меня их - КР140УД1208 штук полсотни лежит, душу греют.
Кстати, за всю долгую жизнь не спалил ни одного такого, надежные, и всегда работают, как надо, без всяких возбудов и пр., ни разу не было никаких проблем.
В симе кропаю на LM4250, в реале паяю 140УД12; полное соответствие результатов.
« Ответ #17 : Мая 21, 2010, 11:43:12 pm »
Denn,
Когда людям нужен какой-то особый функционал, они хотят "совершенствоваться и идти дальше", они не "стесняются":
http://www.uaudio.com/products/hardware/2192/index.html
"...fully dual-differential, matched-FET, all discrete Class-A, no-compromises analog signal path"
« Ответ #18 : Мая 22, 2010, 12:27:52 am »
2 DDD:
==Выбор программируемых ОУ невелик, скорее, потому, что они весьма универсальны, и каждый такой ОУ годится для разнообразнейших применений==
Точнее, задумывались, как универсальные. Реально - никому не нужны., т.к. преимуществ никаких нет. Я например, не видел ни одного промышленного (не-СССР) устройства с ними. Кто-нибудь видел? Повторюсь - тупиковая ветвь.
Analog Deviсes(!) - один устаревший ОУ, сейчас не выпускается;
TI/Burr-Brown(!) - ни одного;
Motorola/ON - один устаревший, не выпускается.
Другие - LM4250 и uA776 или клоны с похожими названиями. Плюс, несколько малораспостранённых типов. О чём это говорит?
ПС. Я не отговариваю их применять, это просто коментарии по поводу универсальности.
ППС. Знаю только две схемы, где они почти обязательны: дисторшн ТМ Льва (возможны эксперименты с другими типами) и VCF из синта Поливокс (без него никак, т.к. управление по входу установки тока).
« Последнее редактирование: Мая 22, 2010, 03:07:23 am от olegfx »
Lion
« Ответ #19 : Мая 22, 2010, 09:47:40 am »
Конкретно EMG81.
