Автор Тема: Схема лампового преампа для баса  (Прочитано 19100 раз)
Ljeha
Re: Схема лампового преампа для баса
« Ответ #100 : Февраля 05, 2010, 03:35:18 pm »
 :-[ Вопрос...
Собрал, навесом, звук есть но с перегрузом грязным.
Проверял по каскадам (присоединял проводок с выхода) перегруз начинается сразу после первого каскада, после разделительного кондера 0,1мкф.
Питание - перевертыш между, анодом(после резистора100к) и землей 239в стабильно без просадки (вроде нормально ведь :-?) Накал 6,23В.
Может по току транс перевертыша не тянет (хотя на низкой стороне по номиналу не менее 600мА, т.е. ток на высокой стороне должен быть около 20мА)... Делал схему по предпоследнему варианту, но почему после первого каскада уже грузит (там три детальки вроде не напутал :-/).
« Ответ #101 : Февраля 05, 2010, 03:56:54 pm »
После первого каскада не должен грузится, меряй напруги, подписывай их на схеме и выкладывай. параметры БП тоже пиши.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2010, 03:57:12 pm от dks »
Ljeha
« Ответ #102 : Февраля 05, 2010, 07:09:13 pm »
вот напряжения, были очень высокие после 100килоомных резюков до 270В я их сбил, меньше стало грузить, но совсем немного, с первого каскада все равно грузит.
Блок питания просто псоледовательно-параллентные резисторы и кондеры  как обычно, только номиналы получаются между фильтрующими емкостями порядка 50кОм и при этом получаются вот такие напруги :-[
« Ответ #103 : Февраля 05, 2010, 08:50:43 pm »
Попробуй на входе поставить вместо 3,3М -1М.
Ljeha
« Ответ #104 : Февраля 05, 2010, 08:55:12 pm »
поставил, после полного отключения первого каскада (отсоединил движок потенциометра 1М от сетки второго) он перестал грузить... странно видимо напутал что-то в обвесе второго и появляется связь какая-то посторонняя (она по ходу и грузит)... теперь убрал все 3М3, буду смотреть дальше.
А что скажешь по напругам? :-?
« Ответ #105 : Февраля 05, 2010, 08:58:59 pm »
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Мы ведь схему корректировали - та на которой ты напруги нарисовал - неправильная, убери пока совсем цепочку S5.
Ljeha
« Ответ #106 : Февраля 05, 2010, 09:21:59 pm »
Убрал я ее уже давненько, все равно грузится второй каскад, я уже спрашивал по поводу пленки или электролита в катоде 0,1мф. Ты что ставил? И принципиально ли это?
« Ответ #107 : Февраля 05, 2010, 09:38:05 pm »
Надо пленку, но не принципиально - можно пока отцепить. Попробуй в катод второго каскада 1-1,5К, а перед гейном 220к.
Ljeha
« Ответ #108 : Февраля 05, 2010, 10:19:58 pm »
Спасибо попробую. Кстати у меня пленка (причем вся вима).
Ставил 1,5 помогло совсем чуть...
Кинул мимо второго каскада и темброблока, не грузит только на 1/5-ой поворота гейна 1М :o. Напругу менял вольт на 50 стало хуже.
PS пойду спать, чета в последние 2 месяца ниче не получается, и самое смешное, что прошлый проект (примочки) забросил из-за второго каскада (так и не нашел косяк) >:(
Ljeha
« Ответ #109 : Февраля 06, 2010, 10:59:03 am »
Поменял сегодня в анодах резисторы все на 200кОм. Поставил перед гейном 200 кОм. Напруга вся та же, что и на картинке.
После первого каскада не грузит, после второго начинает грузить при повороте ручки гейна на 1/3 (причем в катоде 1.5кОм на втором каскаде).
При подключении к третьему-четвертому каскадам, минуя темброблок, грузит (резистор после второго перед сеткой третьего на 150кОм немного поправил ситуацию).
Сам выхлоп довольно здоровый, причем очень.
Подскажите как можно уменьшить коэффициенты усиления каскадов, чтобы избавиться от перегруза :-?.
Звук не перегруженный, после 2-го каскада, довольно хороший (хотя проверяю на гитаре и в чамп).
P.S. странно все это, прошлый ламповый проект - чамп заработал как надо с первого раза :-[.
« Ответ #110 : Февраля 06, 2010, 02:33:16 pm »
Ljeha-RTH ,Увеличивая Ra (величину анодного резистора) ты наоборот поднимаешь усиление.
Ljeha
« Ответ #111 : Февраля 06, 2010, 09:55:14 pm »
Так и есть, оставил 100кОм :).
Блин, перелопатил опять схему, уменьшил гейн до 250кОм, добавил в катод второго каскада последовательно 1,5кОм (стал грузить только в конце поворота ручки гейна 250кОм... уже лучше)
Подключал к третьему-четвертому каскаду, грузит в любом положении гейна, уменьшил 1Мом (тот что перед сеткой третьего) до 220кОм и добавил в катод третьего каскада 1,5кОм (бред походу), но стало более или менее вменяемо входить в подгруз с середины поворота гейна :o.
Еще раз скажу, что выхлоп у него здоровый и вся эта "кастрация" не сказывается на громкости, просто пытаюсь уменьшить КУ...
Почему так не понимаю... :-?
« Ответ #112 : Февраля 06, 2010, 10:02:07 pm »
Вот тебе в помощь схема оригинала с напругами http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=11289
а громкость у него и должна быть приличная, это же не педалька, увеличь еще сопротивления между каскадами, чтобы не перегружало.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2010, 09:34:41 am от dks »
Ljeha
« Ответ #113 : Февраля 06, 2010, 10:07:57 pm »
Если есть возможность залей пожалуйста на файлообменник, форум меня не пускает посмотреть (не зарегистрирован). :)
Да на счет громкости, я все понимаю, мне ее все равно нужно будет подрезать, я его намереваюсь к каменному оконечнику подключать (просто потенциометр меньшего номинала поставлю). Уже три дня вожусь с этим преампом, доделать надо, корпус и печатки оконечника готовы ::).
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 10:11:23 pm от Ljeha-RTH »
« Ответ #114 : Февраля 06, 2010, 10:12:22 pm »
http://narod.ru/disk/17649742000/SVT_CL.pdf.html
еще, если усиления много - отцепи конденсатор в катоде первого каскада.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 10:26:42 pm от dks »
Ljeha
« Ответ #115 : Февраля 06, 2010, 10:27:45 pm »
Спасибо большое :)!
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
« Ответ #116 : Февраля 07, 2010, 10:36:28 pm »
Доброго времени суток
Вот дошли руки и до басового преампа, набросав схему и нарисовав печатку, сегодня наконец-то собрал его, только вышла вот незадача темброблок отказывается работать, единственное слабо заметно работает ручка регулировки средних частот, может кто нибудь подскажет по поводу подбора номиналов.
smex03
« Ответ #117 : Февраля 10, 2010, 10:52:01 pm »
Перезалей схему- сделай больше- а то не читабельная  :)
A.Lex
« Ответ #118 : Февраля 11, 2010, 05:35:09 pm »
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, чайнику схему блока питания для этого преампа и как она коммутируется с ним?
Сильно ногами не бейте за нубский вопрос :-[
Jhonny
« Ответ #119 : Февраля 11, 2010, 06:03:49 pm »
Посмотри на 3-ю страницу этой темы
