Автор Тема: Как правильно вынуть динам.головку из микр. Shurе?  (Прочитано 7927 раз)
Re: Как правильно вынуть динам.головку из микр. Shurе?
« Ответ #100 : Ноября 22, 2014, 09:05:17 am »
У меня...кажется не такой жидко-тощий паралон, чтобы разглядеть там что-то.
Надо повертеть при хорошем свете. Дырки видно только под определённым углом.
Согласен. Попробую просветить  :)
А чем так показательны эти дырки?
(мне любопытно)
если б это был динамический.
А это ж радиомикрофон.
А что, динамический не может быть радио? В огороде бузина, а в ...
Первое говорит о конструкции звукоприёмника, а второе о способе передачи.
Так ведь суть не в этом, суть в посреднике между капсюлем и схемой.
Суть в адаптере, или как там его назвать.
То есть, в задаче наиболее адекватно передать сигнал от головки - дальше. Не потеряв всего ценного.
« Ответ #101 : Ноября 22, 2014, 09:18:06 am »
ИМХО, не странная и не подделка.
Блажен, кто верует.
Ну ладно...тогда нас рассудит фото платы радиотракта.
Если она вся в золоте, как я её помню, то прав я, (ну никто ж , в здравом уме, не будет спорить с тем, что у китайцев в подделках золотые платы) если нет, то будем думать :)
И, в любом случае, парни, спасибо Вам за информацию, обсуждение, и то, что мы не съедем в срач :)
а в студии ....надо быть идиотом чтобы использовать радиомикрофоны(да еще и очень дорогие) в студии.
Вы слишком категоричны.
Студия, это очень растяжимое понятие. Это факт.
У меня простенькая домашняя студия и я использую (иногда) радиомикрофон.  Только потому, что иногда это самый лучших из имеющихся вариантов.
И я точно знаю, что этот шур меня не подведёт в моей задаче писать резкие женские голоса.
Это проверено лично, в реале. Это факт.
Если нет выбора, то не надо вставать в позу "Ах! у меня нет нужного микрофона...", а надо просто сделать свое дело на мастерстве ;)
« Ответ #102 : Ноября 22, 2014, 10:31:48 am »
1. Настоятельно рекомендую освоить в практическом применении при сведении материала плагин Antares Microphone Modeler!
Этот плагин позволяет "преобразовать" характер одного микрофона в другой - разумеется, полной конвертации по гамбургскому счёту не получится (виртуальные технологии имеют свои неизбежные ограничения), но вот именно характер звука он изменяет в нужную сторону.
ХИНТ: микрофон в студии - первейшее художественное средство в руках звукорежиссёра, занимающегося трекингом!
Набор микрофонов в студийном загашнике - не роскошь, а единственная возможность работать с первичным материалом адекватно.
Каждый голос требует тщательного подбора под свою фактуру конкретного типа микрофона - и антагонизм голоса и мика могут быть полными, как полным может быть их слияние при удаче.
В бюджетной/домашней студии есть две фундаментальные проблемы: микрофонинг и мониторинг.
Всё остальное - вторично.
И вышеназванный плагин позволяет весьма успешно решать первую из проблем.
Во-первых, упростить работу с вокалистом - на первой сессии делается выбор мика "на глазок", после чего звукописатель работает с поиском фактуры, сколько угодно, не тратя время вокалиста.
После того, как фактура найдена - ставится выбранный с помощью микмоделера мик, и как правило можно переходить к основной работе.
ХИНТ: в своей невеликой и в основном экспериментальной студии я обходился одним миком - октавкой МК-219, ещё советского производства (разница, между прочим, весьма капитальная с современным выпуском той же модели - не в пользу современных).
Удачно подоспевший микмоделлер полностью решил проблему сопряжения фактур микрофона и вокала.
2. Применение динамических миков в студийной практике рассматриваю скорей, как экзотику, чем как правильную практику.
Разумеется, речь о записи вокала - для гитаристики динамический мик незаменим.
Дело в том, что динамические мики (вокальные - не путать с инструментальными) бывают только ручные. Это означает, что петь в них надо с расстояния в 1...3 см (!).
Только в этом режиме они дают нужную фактуру рОкового голоса.
В пику этому, стандартный студийный конденсаторник (с "вокальной" мембраной - дюйм и больше) должен использоваться с расстояния в 10...20 см.
Фактура голоса конденсаторником передаётся намного богаче, чем динамическим миком - и для студийной записи это принципиально важно (даже для демо).
Потому в любой домашней студии самого малого бюджета должен быть именно конденсаторный вокальный мик - а динамический только факультативно и для гитаристики (запись комба).
Зависание на динамическом мике, характерная для многих неопытных сам-себе-звукописателей ошибка - катастрофически мешающая им развиваться по нормальному пути.
3. Радиомикрофон в студии - это абсолютный и полный нонсенс.
Прежде всего по той причине, что в самом породистом радиомике убита вся жизнь, по сравнению с проводным прототипом (даже при идентичности капсюлей).
Радиомик затачивается производителем абсолютно под другие задачи - и в студии не жилец.
Вторая причина его остракизма в студии - увеличенные собственные шумы и искажения и наводки от радиотракта на нежную студийную электронику.
DoctorZu
« Ответ #103 : Ноября 22, 2014, 01:20:48 pm »
я имел в виду взрослую(по-богатому) студию)))) а дома я и сам их использую, т.к. это лучшее что у меня есть.
сейчас лежит еще один  без базы, смысла покупать базу нет, т.к. она стоит дофигища. буду ковырять
остается непонятным вопрос с трансом. таки он там нужен? или лучше слепить что-нибудь с фантомным питанием? подозреваю что родной транс найти будет сложно...
« Ответ #104 : Ноября 22, 2014, 03:12:42 pm »
Блажен, кто верует.
Лучше не тратьте на него время, а припаяйте провод напрямую, мы ведь разобрались с этим радиомикрофоном. Ещё раз выпишу свои слова, чтобы точку поставить с ним:
На счёт "нелевого" есть сомнения
Паяльная маска грубоватая, пайка тоже. Может так и должно быть, но видел я и получше.
Фиг его знает, сейчас всё в Китае делают, на какой нарвёшься зависит удачи, никто никогда не скажет, что он купил подделку или по "лицензии" копию, произведённую другим предприятием. Я не знаю.
С радиомикрофоном точка.
А теперь займёмся PG58, по нему больше всего вопросов. Основной: "почему импеданс Вашего Shure PG58 не совпадает с паспортом на оригинал?". Нужен чёткий ответ.
Если у Вас капсюль на 150, 300, 600 Ом, то можно и напрямую, ...а если 27? ...и не дай Бог, окажись "кастрат"? ...будете усиливать, усиливать, усиливать. С паспортом не стыковка.
Повторяю ещё раз: если речь не идёт о подключении к стандартному входу пульта - то нет никаких проблем согласовать встроенный биполярный преамп с любым разумным импедансом капсюля.
Проблема не в том как Вы, я или ещё кто, вставит в пульт как есть с 30 Омами. ВНИМАНИЕ! по паспорту 300 Ом, у автора темы 30? ...кто-то вытащил трансформатор 1:3, или это не оригинал?
DoctorZu
« Ответ #105 : Декабря 15, 2014, 02:06:40 pm »
вот моя "жертва" SM58
http://imgur.com/wud2x2J,OBEbIvT,neMLWoK,EdoC582,3ZetpCz#0
там пять картинок.
тестер показывает 265 кОм
« Ответ #106 : Декабря 15, 2014, 05:19:54 pm »
Попробуй другим тестером смерить.
DoctorZu
« Ответ #107 : Декабря 15, 2014, 07:55:36 pm »
Сорри 265 Ом
