Автор Тема: И опять про микрофонные преды  (Прочитано 20359 раз)
Re: И опять про микрофонные преды
« Ответ #20 : Июня 15, 2010, 12:44:00 pm »
По поводу кандеров, а тантал в эти места как?
Нынешний алюминий, если правильный, не отличается от тантала.
ESR-метр тебе в руки - и будешь знать, что паяешь...
Да и зачем 1н шунтом сделан? Он же все полезное на корпус скинет.
Статью читай - там всё про это "полезное" написано...
« Ответ #21 : Июня 15, 2010, 12:55:08 pm »
to Peratron: а на практике при малом значении входной разделительной емкости возрастает фликкер-шум(или вообще шумы)?
Вопрос в том, что я вляется источником фликкера - если сам конденсатор, то не влияет. Если базовый ток транзисторов - то импеданс микрофона в сумме с переходным конденсатором его шунтирует и тогда действительно немного лучше с большой ёмкостью.
Но главный критерий - это всё же просто звучание. Потому слишком малая ёмкость убирает сочность низов на некоторых хороших микрофонах.
Но увлекаться увеличением ёмкостей на входе предусилителя не следует - чем больше ёмкость, тем больше энергия заряда [фантомным напряжением] и тем сложней приходится защите на входе.
10 мкф - это оптимальное значение...
А вообще верно Дэнн сказал, что тут идеальный конденсатор - перемычка.
Если б ещё она б усиливала б сигнал - то вообще я бы ставил её везде и повсюду...
 ;D
В силу того что я конденсаторниками не пользуюсь за неимением оных, сделаю без фантомов
А тогда пляски с бубном вокруг предусилителя смысла не имеют. Конденсаторник - это не от жиру, а для нормального звука.
Так, что лучше усилия направить на добывание нормального микрофона...
_Rey
« Ответ #22 : Июня 15, 2010, 02:02:52 pm »
Учту, спасибо...
Хм... Не понял - причем тут усиление к развязке по постоянке? :-?
Для домашнего пользования есть пара: см58 и сенхайзер е906 для снятия звука с каба, собственно для них и делаю пред - хочу уйти от пульта. По звуку эта пара чуть менее чем полностью меня устраивает. 8-)
TVS ReyCustom 7(w/ SD SH2&SH5), Jolana D-Bass---SansAmpGT2, Tubescreamer -- Carbonaro--- Cab 2x12 --- SennheiserE906
« Ответ #23 : Июня 15, 2010, 02:14:55 pm »
...для снятия звука с каба, собственно для них и делаю пред...
Кстати, для такой задачи шумы - самая маловажная характеристика мик-преда. А вот "скорострельность" будет напрямую влиять не чёткость звука, передачу атаки. По этой же причине "антизвонные" пикушники в ООС ОУ желательно не более 47 пф. Для динамических микрофонов советую собрать отдельный пред (скорее всего стереофонический) без фантомных и сопутствующих им разделительных излишеств.
_slipknot_
« Ответ #24 : Июня 15, 2010, 02:44:37 pm »
Начали за здравие, заканчиваем обсуждением какие виски лучше. У меня мик audix i5, звукавуха пока аудиджи. Фантома не будет в этом преде, питание - две "кроны". Требование к преду не самые высокие, нужна рабочая лошадка для дома и не более. Плату нарисовал и заказал под пред Ператрона. Использоваться будет для снятия звука с каба.
« Ответ #25 : Июня 15, 2010, 03:10:44 pm »
Кстати требования к микрофонному преду для снятия звука гитары с каба не такие уж и тривиальные. Во всяком случае качество съема сильно зависит от качества преда.
_Rey
« Ответ #26 : Июня 15, 2010, 03:35:27 pm »
« Ответ #27 : Июня 15, 2010, 04:05:04 pm »
Из моих домашних микрофонных предов хорошо звучит вот этот http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1234687622/5 и встроенный в EMU0404USB
Посмотреть на Яндекс.Фотках
« Последнее редактирование: Июня 15, 2010, 04:21:55 pm от dks »
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #28 : Июня 15, 2010, 04:53:14 pm »
можно прямую схему?
тоесть задача :
мик преамп для снятия гитары с кабинета
динамическим микрофоном е906\см57, без фантома, стреофонический.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2010, 04:58:58 pm от vasilius »
KittyFreak
    • ICQ клиент - 281808371
« Ответ #29 : Июня 15, 2010, 05:31:03 pm »
Здравствуйте, товарищи! А можно ли сделать что то путное из преда ART TUBE MP Studio V3?
Гээээ Тээ Лаааб тооочкаа руууууу, прекраааасныыый ресуууурс, другииие все сааайты ... и ... .
« Ответ #30 : Июня 15, 2010, 05:54:30 pm »
можно прямую схему?
тоесть задача :
Схему я давал выше, что выкинуть за ненадобностью фантома тоже написал. Стерео - это просто надо сделать два одинаковых канала, БП можно использовать один на двоих.
Можно - корпус для хорошей самодельной конструкции :)
KittyFreak
« Ответ #31 : Июня 15, 2010, 06:26:38 pm »
Ну а модифицировать так же как его собрата?) Есть у кого нибудь схема?)
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« Ответ #32 : Июня 16, 2010, 02:02:26 pm »
а для чего нужен балансный выход вообще???
« Ответ #33 : Июня 16, 2010, 02:07:10 pm »
В домашних условиях нафиг не нужен. А вот в студийных условиях бывает что приходится передавать сигнал на очень большие расстояния (вокальная комната - пультовая), проводов и коммуникаций много, проблема наводок имеет место.
deluxe
« Ответ #34 : Июня 16, 2010, 02:11:35 pm »
аааа, ясно:)   а есть печатка или хотя б фото   собранного преда  (PAiA который)
« Ответ #35 : Июня 16, 2010, 02:18:54 pm »
Собирал давно, как-то так - http://www.ascn.spb.ru/denn/mic/
deluxe
« Ответ #36 : Июня 16, 2010, 02:28:05 pm »
от  спасибо:) дай тебе бог здоровья))))))))
deluxe
« Ответ #37 : Июня 16, 2010, 02:28:24 pm »
буду собирать теперть
deluxe
« Ответ #38 : Июня 16, 2010, 02:35:53 pm »
вот ещё вопрос -  если делать с искусственной ср.точкой - то 4-й вывод ic4 ic5   подключается к земле???
« Ответ #39 : Июня 16, 2010, 03:34:35 pm »
Да. Но так делать не надо! Двуполярное питание делается из переменки даже проще, чем однополярное (2 диода вместо 4-х :)). Виртуальная земля нестабильна, потребуется развязка входов и выходов (а это лишние разделительные ёмкости в тракте).
