Автор Тема: Тест разных ОУ на звук  (Прочитано 5530 раз)
Re: Тест звучания разных ОУ
« Ответ #20 : Октября 04, 2012, 09:23:47 am »
...цифрую винил 1974 года.
вот собственно: http://yadi.sk/d/puR6V3SQ00RLI
"Обе белые" (С)
На мой ух все четыре файла абсолютно одинаково звучат! При всём желании не смог расслышать разницу.
« Ответ #21 : Октября 04, 2012, 11:06:27 am »
Есть у меня подозрение, что тестирование с помощью утилитарных источников сигнала  слабоинформативно в силу ряда причин:
1. Исходный сигнал с источников подвергался мастерингу и в общем рассчитан на такие "разные нечестные тракты".
2. Сами источники сигнала содержат ОУ такого же плана, что и заменяемые (SACD Player - 15532, RIAA корректор обнаружил в своем составе JRC4565) и потому не позволяют локализовать преимущества более качественных компонентов в последующих цепях.
« Ответ #22 : Октября 04, 2012, 12:16:20 pm »
...Сами источники сигнала содержат ОУ такого же плана, что и заменяемые ... и потому не позволяют локализовать преимущества более качественных компонентов в последующих цепях.
Естественно! Именно поэтому рекомендация взять заведомо качественный источник, желательно без ОУ вообще. И сигнал должен быть с большим кол-вом мелких нюансов (тот же БСО, например), а не простой блюз/рок, где вылизанные в студиии барабаны/бас/гитара/вокал и всё. Разница при замене ОУ должна быть не в АЧХ, а в проработке мельчайших нюансов на фоне громких и явно заметных звуков (типа /утрированно/ падающих номерков у зрителей в зале).
Elick
« Ответ #23 : Октября 04, 2012, 01:11:36 pm »
Странно, у меня разница есть, но теперь не в верхнем диапазоне. Там всё абсолютно одинаковое. А вот глубина, динамический диапазон и басовый регистр различаются. 1-2 и 7-8 самые "плоские". 3-4 уже намечается рельеф, 5-6 самые объёмные. там даже подобие сцены начинает прослушиваться, хотя в 70-х про это ещё не думали, помойму.
« Ответ #24 : Октября 04, 2012, 01:22:27 pm »
Ладно, другой подход нужен, буду думать, корректор винила мой нынешний поедет в мусорное ведро.
« Ответ #25 : Октября 04, 2012, 02:52:28 pm »
Проблема может быть вот в чём: воспроизвожу через M-Audio Delta-44, в которой моддены только разделительные конденсаторы и питание, а ОУ стоят штатные (4580 или что-то в этом роде). Также не стоит сбрасывать со счетов влияние фазы Луны :)
« Ответ #26 : Октября 04, 2012, 03:12:19 pm »
Для оценки трактов следует пользоваться только дисками с прямой записью матрицы - без студийного плющенья, после которого бессмысленно искать какую либо ауру в сигнале.
« Ответ #27 : Октября 04, 2012, 03:18:29 pm »
Как раз в 70-е ещё много писали без "мастеринга" - напрямую из под микшера. И, главное, не мультитрек с поканальной записью, а честное прямое исполнение ас-из всей командой в тон-зале.
Квины первыми увллеклись накладками - и у них ну просто жуткое дерьмо по качеству.
А вот, скажем, Канзас - только всей командой лабали. И потому у них очень нежная аура на всех записях.
ХИНТ: на записях 70-х очень хорошо чувствуется, насколько американские студии были впереди по сравнению с европой - небо и земля.
sk
« Ответ #28 : Октября 04, 2012, 03:24:45 pm »
Я считал,что микросхема вообще должна быть одна единственная.
Например бустер в гитаре.Или другое что то.
Делается запись.Микросхема заменяется следующей,и так далее.
Никаких минусовок и прочих параллельных записей быть не должно.
Никаких оцифровок и других преобразований звука!
Вот тогда,возможно,и будет слышна разница между ОУ.
  • Мимо проходил...
« Ответ #29 : Октября 04, 2012, 03:29:45 pm »
Вот именно так нормального теста и не будет. Ибо не сыграет человек два раза одинаково.
sk
« Ответ #30 : Октября 04, 2012, 03:39:19 pm »
А особо одинаково и не надо.Характер то останется тот же.
Ну,или играя смотрите на осциллограмму.
Осциллограф,подключенный после всего ,звук не должен испортить.
« Ответ #31 : Октября 04, 2012, 05:04:10 pm »
У ТС прекрасная возможность обойтись без реампинга и при этом одномоментно записать идеальный тестовый сигнал через три разных (испытуемых) оцифровщика: просто распараллелив исходник на три входа карты и записав три трека в любом мультитрековом софте.
  • Мимо проходил...
« Ответ #32 : Октября 04, 2012, 05:06:47 pm »
Хм, действительно.
« Ответ #33 : Октября 04, 2012, 05:19:51 pm »
все это распараллеливание от лукавого.
« Ответ #34 : Октября 04, 2012, 05:22:06 pm »
Хм, действительно.
А потом, кстати, в том же мультитреке путём попарного вычитания каналов получить разностные треки, которые будут содержать разницу, т.е. фактически сам вносимый окрас (точнее разность окрасов, но это уже не суть :)), т.е. можно будет "пощупать" эту разницу ушами.
« Ответ #35 : Октября 04, 2012, 07:43:09 pm »
Но, тем не менее, оно гораздо менее лукаво, чем тестирование звучания ОУ...
Re: Тест разных ОУ на звук
« Ответ #36 : Октября 04, 2012, 09:05:21 pm »
Этот мир уже не переделать, у меня куча приборов, откуда ОУ мне не выкинуть, а вот поменять возможность появилась. Та что у меня чисто утилитарный интерес, и к тому же замена оных перед АЦП на нескольких одинаковых каналах весьма показательна и лукавства тут не вижу.
« Ответ #37 : Октября 04, 2012, 10:15:36 pm »
Вне зачета, как успел, нейлон акустика, чисто субъективно, т.к. играл 4 раза с перебежками на переключение. Микрофон ламповый трансформаторный, преамп транзисторный трансформаторный, других ОУ кроме тех, что перед АЦП нет: http://yadi.sk/d/_qXHRLuy01SRq
« Ответ #38 : Октября 04, 2012, 10:31:24 pm »
....нейлон акустика, чисто субъективно, т.к. играл 4 раза с перебежками на переключение. Микрофон ламповый трансформаторный, преамп транзисторный трансформаторный, других ОУ кроме тех, что перед АЦП нет: http://yadi.sk/d/_qXHRLuy01SRq
Вот теперь слышна разница между всеми файлами. На этот раз лучше всех "7_8", имхо. Вариант "5_6" по-прежнему самый яркий и эффектный, но за яркостью потускнели низы. А в "7_8" всё очень гармонично. Вариант "1_2" совершенно явственно никакой.
Add: ...а послушал потом ещё, и вроде "3_4" больше нравится :)  Но в любом случае, "3_4" и "7_8" наиболее близки к натуральной "нейлоновой" гитаре (в моём понимании).
« Последнее редактирование: Октября 04, 2012, 10:34:21 pm от Denn »
sk
« Ответ #39 : Октября 04, 2012, 11:27:57 pm »
3-4.А вообще ощущение такое,что просто изменяется тембр.
