Автор Тема: Тест разных ОУ на звук  (Прочитано 5545 раз)
  • Мимо проходил...
Re: Тест разных ОУ на звук
« Ответ #40 : Октября 05, 2012, 12:16:37 am »
Да не годится такой способ. Три канала надо параллелить.
Elick
« Ответ #41 : Октября 05, 2012, 04:46:10 am »
@ dks
1-2 и правда самый плоский. У 3-4 и 7-8 в моём тракте (промоденая E-MU 0404 PCI, по кругу lm4562ma + питание = однотакт для ушей на КП962) всё хорошо, но несколько бубнят низа. И, наконец, 5-6 снова самый рельефный и сбалансированый. Темброблока в тракте нет. Уши пробовал разные.
« Ответ #42 : Октября 05, 2012, 12:35:36 pm »
ладно, думаю можно не тянуть дальше:
1_2 OP275
3_4 AD8066
5_6 JRC4580
7_8 трансформатор и вообще другой АЦП.
спасибо всем проявившим внимание!
« Последнее редактирование: Октября 05, 2012, 12:36:00 pm от dks »
« Ответ #43 : Октября 05, 2012, 12:42:43 pm »
Насчёт "1_2" и "5_6" - шокирующая инфа!!! Картонность звучания в "1_2" уверенно наводила на мысль о дешёвом стоковом ОУ, а излишняя яркость "5_6" о запредельной с/н чипа AD8066.
« Ответ #44 : Октября 05, 2012, 12:49:55 pm »
В общем надо было обращать внимание не на кажушуюся "эффектность" звука, а на некую аналитичность и даже сухость.
« Ответ #45 : Октября 05, 2012, 12:58:04 pm »
Любой посторонний слушатель всегда выберет наиболее яркую и громкую фонограмму ;)
А у людей, выросших на магнитофонных записях с их проблемой юстировки головок и нехваткой ВЧ, уже патологически на уровне подкорки инстинктивная оценка по "яркости тарелочек" :)
Elick
« Ответ #46 : Октября 05, 2012, 02:07:50 pm »
@ Denn
Тут, думаю, не в тарелочках дело. Maybe, у моего ушного конца несколько завышено Rвых поэтому такой эффект. Если бы не бубнящий низ, наверное отдал бы приз 3-4 и 7-8. У 5-6 несколько завалена серединка, но за счёт более рельефного низа показалось правильнее.
« Ответ #47 : Октября 05, 2012, 11:16:57 pm »
Проапгрейдил проигрыватель (замена ОУ, шунтирование электролитов), оцифровка с CD, файлы подписаны.
wav: http://yadi.sk/d/LL9gUWWI02_lC
оригинал с CD: http://yadi.sk/d/5BbsqjW002abE
« Последнее редактирование: Октября 05, 2012, 11:34:57 pm от dks »
« Ответ #48 : Октября 07, 2012, 12:14:48 am »
Проапгрейженный SACD проигрыватель, трек тот же "Money", смикшировано в недрах проигрывателя из 5.1 в стерео 24/48, добавил для сравнения оцифровку этого же релиза из интернетов: http://yadi.sk/d/Ip_SlvrJ03TVm
Еще одна оцифровка, 3 вида ОУ, трансформаторный АЦП, цифра с CD. Акустическая гитара, бас, вокал: ANTONIO FORCIONE & SABINA SCIUBBA "Could You Believe?" http://yadi.sk/d/yqw_ZkaA03d1s
« Последнее редактирование: Октября 07, 2012, 11:10:51 am от dks »
« Ответ #49 : Октября 09, 2012, 01:57:44 pm »
Надумал схему буфера перед АЦП тоже модернизировать, оригинальная схема:
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/518843/
« Последнее редактирование: Октября 15, 2012, 09:38:30 pm от dks »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #50 : Октября 12, 2012, 11:29:13 pm »
Ну что пора переходить к дискретным ОУ? :) Сравнить diy дискрет с тем что предлагает рынок...
« Ответ #51 : Октября 13, 2012, 10:21:12 am »
Это довольно малоосмысленная задача. Одно дело - небольшими средствами немного улучшить прибор без полного раскурочивания, другое - искать совершенный звук, там где его не может быть - diy дискрет ОУ из этого ряда, если уж diy, то без всяких ОУ.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #52 : Октября 14, 2012, 03:21:01 am »
Народ на западе активно собирает дискретные ОУ ностальгируя по классически схемам. Имхо было бы интересно сравнить как звучит - есть легенда что хедрум больше, питание выше, звук лучше и т.д. и т.п. :)
Сорри за оффтоп возможный...
« Ответ #53 : Октября 14, 2012, 05:36:01 am »
И мне тоже, сорри за оффтоп...
30 лет назад была одна история. Это было на заре дискотек.
Параллельно с работой на сцене, мне пришлось соорудить одну из первых в нашем регионе мощных дискотек. Ну, аппарат, свет - всё было от себя.
Но суть не в этом. Нужен был адекватный DJ-пульт.
А теорию операционников я уже знал хорошо.
Что делать?
Наивный был, даже не заморачивался.
Собрал быстренько пульт. Операционники из трех транзисторов, причем германиевых (не помню, то ли МП39, то ли МП27).
Работало всё прекрасно (о высоких материях звука я тогда не думал).
А дело было на Донбассе. Когда пришло время оттуда уехать, не задумываясь оставил всё в наследство своим преемникам.
« Ответ #54 : Октября 14, 2012, 10:58:17 am »
@ Uncle_Cherry
в чем был глубинный смысл применения теории операционников? Почему не применить теорию усиления на дискретных элементах?
« Ответ #55 : Октября 14, 2012, 11:16:58 am »
@ Uncle_Cherry
В простом тракте записи/воспроизведения - никакого.
А вот при микшировании нескольких сигналов, смысл есть. Потому что там начинает работать практически чистая математика.
« Ответ #56 : Октября 14, 2012, 11:28:29 am »
@ Uncle_Cherry
объясни в 2-х словах, микширование то на резисторах собирается, дедушка Руперт Нив и остальные как-то в пультах обходились без теории ОУ и хорошую музыку микшировали, это потом уже ОУ и ....
« Последнее редактирование: Октября 14, 2012, 11:29:24 am от dks »
« Ответ #57 : Октября 14, 2012, 11:30:33 am »
Ну, вы, блин, даёте! (с) ...
« Ответ #58 : Октября 14, 2012, 11:40:39 am »
Смысл хотя бы в том, что при простейшей схемотехнике, у тебя полная независимость каналов по уровням.
Уши не нужны, мозги отдыхают. Полная уверенность, что затронув одну регулировку, она не повлияет на остальные...
« Ответ #59 : Октября 14, 2012, 11:47:45 am »
Т.е. стоит констатировать, что ОУ пришли в звуковую схемотехнику исключительно от лени и для удобства разработчиков.
