Автор Тема: Универсальный БП для эффектов  (Прочитано 7968 раз)
Добрый Кот
Re: Двойная стабилизация 7812 -> 7809
« Ответ #20 : Августа 25, 2021, 01:21:43 pm »
Друг упал на хвост, попросил 3х300мА, 8х100мА
Вот такая получилась схемка. Транс 2х15в~ под нагрузкой.
На каждый выход будет тумблер "граунд лифт" по минусу.
Будут какие то замечания?
« Ответ #21 : Августа 25, 2021, 07:12:15 pm »
Если оставить в стороне концептуальные моменты, то первое, что бросается в глаза - это отсутствие защиты от кз, транзисторы могут легко выгорать. Кстати, а какие именно транзисторы собираетесь применять?
Диоды я бы применил Шоттки, что-то вроде 1N5821,22.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2021, 09:24:38 pm от olegfx »
« Ответ #22 : Августа 25, 2021, 07:15:00 pm »
А зачем ЭД после стабилизатора?!  :o
« Ответ #23 : Августа 25, 2021, 09:17:37 pm »
Это как? на схеме все минусы завязаны. И, уже сказано, защиты нет.
Добрый Кот
« Ответ #24 : Августа 25, 2021, 11:29:11 pm »
@ OlegFX
Диоды будут шотки 80SQ045NRLG
Транзисторы в пике 2Вт 5А. 2SCR542PT100
Какой ограничитель тока влепить не знаю - сам об этом думал, там и так все дропы в притык.
@ Denn
Выше рекомендавалось, фильтрация остаточного рипла, шумов стабилизатора и развязка по питанию.
@ Наблюдатель
Иметь возможность отрывать землю если будет петля. Если включены условно 10 примочек, минус может подаваться только через одну (любую).
« Ответ #25 : Августа 25, 2021, 11:37:19 pm »
Для уменьшения шума. Эм. повторитель шумит на порядки меньше стаба. На рисунке - фантом в одном из пультов (Т18 - это просто ключ плавного включения 48 В). Хотя, я уже писал, что для любых примочек достаточно 317-го, но хозяин-барин.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2021, 01:03:47 am от olegfx »
Добрый Кот
« Ответ #26 : Августа 26, 2021, 09:45:56 am »
В общем вариант такой:
Ввести в LM350 ограничение 0.9А, применить транзистор ТО-252 STD1802 ТО25 3A 15W (hfe 200+)
По корпусам транзисторов пустить алюминиевый уголок-радиатор прихватив винтами между ячейками (плата будет шире в 1.4 раза).
https://www.st.com/resource/en/datasheet/std1802.pdf
« Ответ #27 : Августа 26, 2021, 03:15:56 pm »
Даже обычный 7809 отфильтровывает "рипл" так, что не слышно его, даже при запитке аццкого ХГ в режиме "все ручки вправо". Проблема фона "из коробки" решена на 146%.
Проблему "ответной выдумки" на импульсное потребление частично решает пассивная RC-цепь на выходе КРЕНки. Сам по себе ЭД энергию не запасает, красивые провалы напряжения он не компенсирует.
На практике это фактически не работает. Дело в том, что петля прекрасно организуется и через провод питания, т.к. по переменке (сигнал помехи) он виртуально замкнут на общий. Земляной отрываем, и его функцию в образовании рамки приёмного контура начинает выполнять оставшийся провод питания  :-/
« Последнее редактирование: Августа 26, 2021, 03:38:35 pm от Denn »
« Ответ #28 : Августа 26, 2021, 03:36:52 pm »
Мне почему-то кажется, что шумность питания актуальна именно для преампа конденсаторного микрофона (в виду гигантской чувствительности схемы усиления и примитивности схемы питания внутри микрофонов). В гитарных примочках разница будет не заметна вообще.
« Ответ #29 : Августа 26, 2021, 04:20:28 pm »
Denn, я уже два раза писал именно об этом, посты #8 и #25:
Для примочек LM317 хватило бы с головой. Несколько десятков мкВ пульсаций и шумов - этого более, чем достаточно.
Просто, я посоветовал поменять местами стаб и фильтр, раз уж ТС решил вести бескомпромиссную борьбу за чистоту питания. Но в данном случае это пустое, в третий раз повторю.
Единственный плюс конфигурации "один стаб - много фильтров" состоит в том, что такое решение хорошо развязывает примочки друг от друга. Например, некоторые чувствительные педали-искажалки плохо дружат с цифровыми и ДАУ примочками, вроде хорусов, дилеев и т.п.
На выходах фильтров необходимо включить небольшие эл-лит. конденсаторы 10...47 мкФ примерно.
« Ответ #30 : Августа 26, 2021, 04:36:09 pm »
@ OlegFX
Развязка примочек делается персональными 7809 на каждый выход. Это просто (по обвязке), дёшево, и закрывает вопрос на 200%.
П.С. @Добрый Кот -  если что, у Гилмора в педалборде нет ЭД после КРЕНок  ;D
« Ответ #31 : Августа 26, 2021, 04:46:45 pm »
@ OlegFX
Спасибо, кэп. Я имел ввиду "развязка лучше по сравнению с одним мощным стабом LM350, который выбрал ТС".
« Последнее редактирование: Августа 26, 2021, 08:23:21 pm от olegfx »
« Ответ #32 : Августа 27, 2021, 11:53:25 am »
Я за оптимальные и проверенные решения :)
Добрый Кот
« Ответ #33 : Августа 27, 2021, 03:31:03 pm »
ТС хотел поставить 7812 а за ним линейку 7809. А перед ними вместо RC транзисторный фильтр. В результате выяснилось что по шумам на выходе оптимальней транзисторный фильтр нежели 7809.
Транзистор выбран 3А(6А пик) 15Вт, при КЗ будет 0.9А 10Вт. Транзисторы решено поставить на bottom и прикрутить плату транзисторами прямо к массивному корпусу. Должно быть норм.
« Ответ #34 : Августа 28, 2021, 01:03:37 am »
Оптимальнее всех по шума - пассивная RC-цепь. Только выяснилось, что на практике идеал с шумами не нужен, поэтому оптимальнее простота, доступность элементной базы, ремонтопригодность..
« Ответ #35 : Августа 28, 2021, 02:26:50 am »
Это заблуждение. Транзисторный фильтр при том же допустимом падении (потере) напряжения в бета раз эффективней. Причина - резистор К-Б можно выбрать в бета раз больше, соответственно, частота среза ФНЧ будет в бета раз ниже при той же ёмкости конденсатора.
Опять же, см. схему фантомного источника микшера, если бы RC была "оптимальней", то разработчики точно не преминули бы на этом сэкономить.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2021, 02:27:43 am от olegfx »
« Ответ #36 : Августа 28, 2021, 08:01:01 am »
Слова и формулы не весят ничего. Убеждают только живые осциллограммы ;)
Ligeti
« Ответ #37 : Августа 28, 2021, 08:39:02 am »
@ OlegFX
Я все равно не могу понять, зачем нужны эти ЭД или умножители емкости (как угодно) на выходе стаба? Ну срежем мы частоту пульсаций до единиц Герц и отправим напряжение по проводу питания длиной от 0,5 до 1 метра в педаль, куда оно придет уже с массой наводок всех спектров... усилия тщетны?
@ Добрый Кот
Сразу прошу прощения, но как по мне - вся идея какая-то так себе. Попробую по порядку изложить:
1. У меня вот на столе 2 маленькие педали от Страймон, каждая из которых ест по 250 мА. Новые педали типа Quad Cortex вообще по 3 А жрут, это конечно случай отдельный, но современная тенденция на увеличение аппетитов вполне очевидная, посему куча каналов по 100 мА в наши дни какой-то моветон. Особенно принимая во внимание юзеров, понятия не имеющих что такое ток и втыкающих штекер питания, типа "главное чтоб разъем подходил".
2. Разделение каналов за счет использования отдельных выходных транзисторов и типа кнопки граунд лифт - иллюзия. Я не понимаю почему нельзя сделать на заказ нормальный тор с экранной обмоткой и N количеством отдельных вторичных обмоток? Расход провода и стали будет примерно тот же самый (мощность одинаковая), поэтому и цена трансформатора не будет сильно отличаться. Я с этим лично сталкивался неоднократно.
3. Я предлагаю все же различать первичные и вторичные источники питания. Вторичные источники, как я считаю, в как раз должны выполнять окончательное "кондиционирование" питания и располагаться уже внутри педали. Как они должны быть устроены - отдельный разговор. Задача же первичного источника - выпрямление, первичная фильтрация, первичная стабилизация, плюс некоторый опционный набор таких функций как например
- подавление ЭМП на входе сетевого питания,
- защита от перегрузки по току с индикацией режима или вообще отключением нагрузки (не сложно реализуется на базе м/с от Maxim Integrated),
- можно еще придумать что-то вроде PFC контроллеров, экранирования проводов питания, слежением за периодами синуса сети и т.д.
По данному пункту - просто мысли вслух, прошу сильно не докапываться, но если хочется что-то крутое, а в итоге получаем обычный стаб с ненужным в данном случае фильтром на выходе... ну хз. Реально тут 317 вполне решит задачу от и до.
« Ответ #38 : Августа 28, 2021, 03:14:18 pm »
@ OlegFX...отправим напряжение по проводу питания длиной от 0,5 до 1 метра в педаль, куда оно придет уже с массой наводок всех спектров... усилия тщетны?
Выходное r эмиттерного повторителя (Ом) ≈ 26 мВ/I(мА), т.е. всего-то доли.. несколько Ом. Плюс, на выходе стоит 10...47 мкФ. С чего вы взяли, что в этих условиях на провод 1 м может что-то существенное навестись? Если, конечно, не обвить этим проводом какой-то китайский лучащий трансформатор.
Частоту пульсаций никак нельзя "срезать", она всегда будет 100 Гц + гармоники.
С вопросом "зачем?" - не ко мне, это ТС так захотел. Точнее, он вначале хотел поставить два стаба последовательно, а я посоветовал стаб --> фильтр. Почему именно, уже писал, даже подобную промышленную схему выложил.
Добрый Кот
« Ответ #39 : Августа 28, 2021, 06:50:00 pm »
@ Ligeti
Согласен, с раздельными обмотками БП был бы "ещё идеальней".
Насчёт токов...изначально планировалось на несколько "обычных" примочек, потом ещё один друг попросил расширить под свои нужды, три модулирующих по 250мА и 8 "стандартных". Например BOSS реверб  RV-6 и лупер RC-3 жрут 70мА, так что 100мА  как "стандарт" с запасом вполне себе для всех примочек рассчитанных на крону.
Мой (для себя) вариант вместо 3х250мА будет иметь -9в для "PNP Ge".
Мелкая партия для друзей считаю вполне удачная. Серийная конечно проектировалась бы без расточительств.
Всем ещё раз спасибо.
