Автор Тема: Фильтры питания 220в  (Прочитано 13790 раз)
Alex_SG
Re: Фильтры питания 220в
« Ответ #20 : Января 18, 2014, 09:55:49 am »
@ Denn
И вот как то производители варочных поверхностей, духовых шкафов, сушильных машин, проточных водогреев и прочей мощной бытовой техники об этом не знают и шлепают потоком агрегаты с двухфазным подключением...
« Ответ #21 : Января 18, 2014, 10:30:45 am »
Мужики,
а точку соединения выводов "+" конденсаторов С2 и С3 надо типа куда-нибудь соединить, как то обычно делается для верного смещения электролитов (?)
« Ответ #22 : Января 18, 2014, 10:42:09 am »
Есть промышленное трёхфазное питание, а есть однофазное питание квартир
Матчасть изучить всё-таки стоит, а то в ряде тем постишь столько еды, что даже неловко.
Те же лифты многоквартирных домов питаются от трёх фаз, а цепи управления и местного освещения — от включенных между двумя фазами трансформаторов 380/113(110) и 380/36…
« Ответ #23 : Января 18, 2014, 11:01:41 am »
@ GLEB Custom
Лифт запитывается не от квартирной линии - это раз. А трёхфазные потребители подключаются ко всем трём фазам и т.о. создают эдекватную равномерную нагрузку на соответствующую сеть - это два.
@ Alex_SG
У всех вменяемых мощных бытовых приборов существует вариант однофазного подключения, который и используется в старых домах как единственно возможный.
У варочных поверхностей есть вариант раздельной подачи фаз, но он не для подключения к двум разным фазам, а для случая подключения проводкой недостаточного сечения (например, стандартными квартирными 2,5 кв.).
« Последнее редактирование: Января 18, 2014, 11:26:05 am от Denn »
Alex_SG
« Ответ #24 : Января 18, 2014, 11:41:33 am »
Ну что тут сказать... для старого фонда конечно верно, а для нового - трехфазный ввод в квартиру становится нормой для больших площадей, так что могу только повторить совет про изучение матчасти
« Ответ #25 : Января 18, 2014, 11:52:21 am »
Видите ли, не все дома старые ;) Между двух фаз подключается ряд варочных панелей Bosch, а  Miele выпускает симметричные трёхфазные плиты. Бытовые. Сертифицированные в РФ.
Тем более странно видеть возражения против стандартного разделительного трансформатора в угоду странной конструкции с  электролитом (!) и неопределённым импедансом.
« Ответ #26 : Января 18, 2014, 02:05:34 pm »
Это ни коим образом не общий случай! А Глеб рекомендует без каких-либо оговорок (т.е. для всех случаев) применение промышленного транформатора для бытовых целей, причём с запиткой от двух фаз, без участия нуля. Так вот в подавляющем большинстве случаев в квартиру вводится не более одной фазы, 220в. Там где спец условия ("совковые" трёхфазные электроплиты и т.п.) - там спец сети, нормы и т.д..
Не между двух фаз (это бред!), а у девайса есть общий ноль и две фазных линии. Нагрузки внутри девайса подключены между нулём и соотв. фазными линиями.
« Последнее редактирование: Января 18, 2014, 02:10:18 pm от Denn »
« Ответ #27 : Января 18, 2014, 03:22:35 pm »
Конечно рекомендую! Комфорт и безопасность  должны быть и в быту  ;)
ТСЗИ-16 большинству будет достаточно, а то и копеечных НТС-4
« Ответ #28 : Января 18, 2014, 03:40:31 pm »
Мужики,
Правильная реализация этой резалки постоянки см. здесь - http://www.denn.ru/diy/emi.pdf
« Ответ #29 : Января 18, 2014, 03:52:36 pm »
Получается, что постоянка убирается за счет включения первички транса в сеть через КОНДЕНСАТОР, а диоды чисто для того, чтобы этот кондер (электролит) работал при штатной полярности, так?
« Ответ #30 : Января 18, 2014, 03:56:27 pm »
Да, именно так.
« Ответ #31 : Января 19, 2014, 01:09:23 am »
[size=10]Вернемся к схеме.
Как по мне - чистая профанация. Ну, может быть, плацебо. Рельно действующие как фильтр элементы - C1, С4 и варисторы Д5, Д6.
Все, что между ними - недоразумение.
До тока I=1.4V/R1 = 7mA  работает R1, а дальше он шунтируется диодами Д1-Д4 с малым динамическим сопротивлением. Т.е. сопротивление помехе и без того было всего 20ом, а потом и вовсе сводится к мизеру.
Конденсаторы С2, С3, по идее, еще больше уменьшают сопротивление прохождению помехи. Но оно и так невелико, а тут еще и зависимость сопротивления электролитов от частоты. Поэтому они шунтируют R1,D1-D4 только на низких частотах. На высоких частотах С2, С3 просто отключаются.
Можно было бы предположить, что этот фильтр работает как шумоподавитель - вырезатель сигнала до определенного уровня. Но это не та цепь, в которой он может работать - здесь "сигнал" намного превышает порог срабатывания этого шумоподавителя.
А опасность постоянки - не слишком ли она сферична и вакуумирована? Ну будет смещение на вольт - другой. Отнесенное к активному сопротивлению первички оно даст небольшой дополнительный нагрев обмотки, ну, небольшое смещение петли перемагничивания. Но так ли это будет заметно при 220В основного напряжения? Если трансформатор имеет запас прочности - проглотит и не подавится.
А то, что усилитель "прекрасно работает" через этот фильтр - не сомневаюсь. :)[/size]
« Последнее редактирование: Января 19, 2014, 01:15:51 am от vzvodatorr »
« Ответ #32 : Января 19, 2014, 02:06:48 am »
Вернемся к схеме.
Этот узел - отсекатель постоянной составляющей, который представляет из себя имитацию неполярного конденсатора очень большой ёмкости, через который и запитывается нагрузка. Схема из заглавного топика кривая, я дал ссылку на правильный её вариант.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #33 : Февраля 27, 2014, 08:54:35 pm »
тоже что ли собрать для прикола?)) мой техникс с тороидом гудит немного
блин, а если просто первичку через кондер?
« Ответ #34 : Февраля 27, 2014, 09:24:21 pm »
Так это оно и есть. Просто неполярные кондёры на такую ёмкость мягко говоря не популярны, поэтому сделан замут на литах.
VALUE
« Ответ #35 : Февраля 27, 2014, 09:29:03 pm »
ну эт понятно, диоды то нафига?
« Ответ #36 : Февраля 27, 2014, 09:31:24 pm »
Что б литы в бонбу не превратились, надо на них обязательно напряжение ограничить.
Или ставить неполяру на 400 Вольт...
VALUE
« Ответ #37 : Февраля 27, 2014, 09:34:50 pm »
а, понятно, спасибо!
можно в принципе и неполярку) ток в резонанс главное не попасть и емкость поболее чтобы не ограничивала ток...
хотя... наверное выгоднее литы с диодами  ;D
« Ответ #38 : Февраля 27, 2014, 11:33:09 pm »
О то ж...
« Ответ #39 : Марта 04, 2014, 06:17:33 pm »
ИМХО на 400 Вольт маловато: то, что включается в сеть 220 Вольт хоть одним концом, должно быть типа на 630... 1500 Вольт (это просто принято, и, полагаю, не зря).
*** Для малохольных блочков питания, получается, включать транс через простой последовательный кондер выглядит вообще весьма логично, если габариты не чешут.
