Автор Тема: Опять лампа + полевой выход  (Прочитано 37103 раз)
  • Мимо проходил...
Re: Опять лампа + полевой выход
« Ответ #80 : Мая 29, 2011, 02:57:13 pm »
но  значительно упращается  БП
Ну обычно можно на трансе докопаться и разорвать среднюю точку ;)
santa
« Ответ #81 : Мая 29, 2011, 05:00:54 pm »
со средней точкой количество электролитов возрастает в два раза, а так один электролит :D
 его даже не надо для смещения для динамика как в монополярных схемах
« Последнее редактирование: Мая 29, 2011, 05:05:08 pm от klaus »
теория убийца практики
  • Мимо проходил...
« Ответ #82 : Мая 29, 2011, 11:13:33 pm »
Ну это как раз так себе усложнение. Зато в два раза больше транзисторов.
santa
« Ответ #83 : Мая 30, 2011, 05:53:34 am »
дык транзисторов больше и мощность возрастает  и  проще охлаждать ,
 кстати   в данной схеме  будут вычитаться  различия несовсем одинаковых комплементарных транзисторов
немного дорисовал
http://imageshack.us/photo/my-images/43/tubefet16cpn.png/
« Последнее редактирование: Мая 30, 2011, 01:23:56 pm от klaus »
  • Мимо проходил...
« Ответ #84 : Мая 30, 2011, 02:22:21 pm »
немного дорисовал
Где-то оно конечно так и будет.
Ну охлаждать - один хрен. При одинаковой выходной мощности суммарно надо сдувать одинаковую мощность в воздух ;)
Sanoend
« Ответ #85 : Мая 30, 2011, 02:30:02 pm »
@ santa с учетом, того что блок питания значительно упрощается выглядит довольно привлекательно.
Кстати какой транзистор является комплементарным для irf510?
santa
« Ответ #87 : Мая 30, 2011, 04:45:09 pm »
IRF9510
 ну да впринципе 9-вятку поставил вот и комплементарный  я его и использовал
 с 510 , но  щас посмотрел по  току
510  5А   сoпротивление  открытого 0.5 ома
9510  3А   сoпротивление  открытого 1.5 ома
9520  6А   сoпротивление  открытого 0.6 ома
9530  12А   сoпротивление  открытого 0.3 ома
 вроде   irf9520   поближе будет
по крутизне  правда не сравнивал
« Последнее редактирование: Мая 30, 2011, 04:49:04 pm от klaus »
« Ответ #88 : Мая 30, 2011, 05:00:05 pm »
Единственное, что из за разброса транзисторов в этой схеме может быть некоторая постоянка на выходе.
  • Мимо проходил...
« Ответ #89 : Мая 30, 2011, 05:07:53 pm »
Это вообще извечная беда таких схем. Надо брать транзисторы хотя-бы из одной трубки. Или подбирать в пары. Или плодить дополнительные регулировки.
santa
« Ответ #90 : Мая 30, 2011, 07:48:08 pm »
ну в симуляторе получилось бороться с постоянкой   бросаниием резистора  с
  затвора    одного  из  полевиков на корпус  ,2 мегоомов хватило чтобы  убрать постоянку  искуственно созданную в  200 мВольт  при этом резисторы
r6=r7=r8=r9= 50килоом
« Ответ #91 : Мая 30, 2011, 07:58:02 pm »
В симуляторе транзисторы одинаковые!
А реальные вертикальные мосфеты имеют довольно сильный разброс, да еще и комплементы плывут от температуры по разному.
Не зря же ампег ставит интегратор отслеживания постоянки на выходе.
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/ampeg/SVT3PRO/42601H15.PDF
santa
« Ответ #92 : Мая 30, 2011, 08:10:02 pm »
вполне возможно он ставит  его не изза температуры а изза плавания напряжения, стабилизация  по температуре в большинстве схемах применяется
 хотя  и бессмысленна  потому что   большая громкость и ток покоя должен быть больше  это даже в плюс
« Ответ #93 : Мая 30, 2011, 08:13:24 pm »
В нормальном симуляторе есть возможность указывать производственный разброс и делать симуляцию с его учётом. Правда, для этого модель должна содержать соответствующие сведения - а это не во всех моделях включено в комплект поставки...
« Ответ #94 : Мая 30, 2011, 08:16:40 pm »
Это стабилизация тока покоя от температуры (уменьшение напряжения МЕЖДУ затворами при повышении температуры), но он будет уже соответствовать другим точкам на ВАХах, а соответственно напряжение на выходе может уплыть.
А при неподобранности пар в плечах, плечи могут уплыть в разные стороны.
santa
« Ответ #95 : Мая 31, 2011, 05:18:57 am »
 ну уж в разные стороны они не уплывут не перегибайте,  вы говорите про  разность пар , но  две пары компенсируют  нагревание  то есть если и поплывут то  в одном направлении  , если уж  предположить что и  транзисторы  однотипные   разные то  стабилизация и в цирклотроне должна быть  только её там нет
« Ответ #96 : Мая 31, 2011, 12:12:45 pm »
Немного некорректно выразился, из за расброса параметров они при нагреве пополывут с разной скоростью, из за этого и может возникнуть перекос.
У Медведя стоят латералы, они, в силу планарной топологии, имеют меньшие разбросы.
Кстати у латералов небольшой отрицательный температурный коэффициент тока стока, поэтому у них нет саморазогрева и нет необходимости в температурной стабилизации тока покоя.
  • Мимо проходил...
« Ответ #97 : Мая 31, 2011, 02:16:15 pm »
Это у всех полевиков так.
« Ответ #98 : Мая 31, 2011, 04:20:15 pm »
Только отрицательный коэффициент у латералов наступает при ~100мА, а у IRFов при ~10А
То есть при холодном токе 100мА, IRF может уплыть за счет разогрева на ~порядок без термокомпенсации.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2011, 04:21:21 pm от mike »
  • Мимо проходил...
« Ответ #99 : Июня 01, 2011, 01:37:03 am »
Да, согласен. Как-то я проглядел, что термостабильная точка находится в области очень больших токов.
