Автор Тема: AL3201B Digital Reverb Engine  (Прочитано 4053 раз)
Re: AL3201B Digital Reverb Engine
« Ответ #1 : Марта 25, 2009, 01:01:17 am »
Вот нашел проект, где ее тестили.
http://www.analog-monster.de/scr_en.html
Там есть схема и небольшие комментарии.
Сэмплы правда "учебные".
« Последнее редактирование: Марта 25, 2009, 01:01:55 am от mike »
el Doctor
« Ответ #2 : Марта 25, 2009, 07:13:21 am »
Femtoverb есть такой проект. Проблема в том что алгоритмы в АЛ презетные и нарулить ревер с другим временем задержки не получиться, хорус с другой постоянной времени - тоже нет, а значит все нито.  Это у Алекксандра Евгеньевича завалялось с той поры когда он видимо хотел конкурировать с лелью и Ули Беренгером и производить микшеры с встроенными блоками эффектов.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
shn
« Ответ #3 : Марта 25, 2009, 11:12:25 am »
Комплект забаный, года 4 назад пользовал в составе "Лель Space Tube". Несмотря на пресетность, очень юзабельный прибор и позволял добиваться многих "фишек". Однако из-за невозможности настройки параметров пресетов пришлось отказаться.
« Ответ #4 : Марта 25, 2009, 11:20:25 am »
Небольшой офф-топ по поводу "пресетности". Приходилось пользоваться приличным количеством всяких цифровых приборов пространственной обработки. Интуитивно всегда хотелось наибольшей гибкости, т.е. много ручек настройки. То ли не умею их кртутить, то ли приборы попадались "не те", но когда много ручек, вечно их крутишь и всё время чего-то не хватает... В итоге прижился и юзается много лет простой и качественный маленький (1/4 U) рэковый процессор PicoVerb с 16 никак нерегулируемыми пресетами. Настолько там удачные алгоритмы, что ни разу даже в голову не приходило что-либо подкрутить! Также заметил, чем меньше ручек, тем больше внимания уделяешь собственной игре, креативу, а перманентные поиски "своего звука" отходят на неопределённое "потом".
Jhonny
« Ответ #5 : Марта 25, 2009, 12:53:30 pm »
Я тоже собирал фемтоверб. Потом сделал регулируемый хорус, но до ума так и не довел. Питч шифтер не понравился.
Сейчас использую встроенные реверы, ручкой "микс" можно добится желаемого звука.
Еще хочу прицепить памяти для дилея...
« Ответ #6 : Марта 25, 2009, 02:00:24 pm »
О. нашел старую ветку где это обсуждалось.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1179925945
crazypilot
« Ответ #7 : Марта 25, 2009, 08:41:38 pm »
Denn, один знакомый гитарист любит фразу "больше ручек, проще звук испортить" ;)
el Doctor
« Ответ #8 : Марта 26, 2009, 09:55:35 am »
Я тоже юзаю старенький рековый Alesis Midiverb II - в нем чисто пресетная система. Но пресетов 100, из них почти все - это делеи с самым разным временем задержки. Вот тут уже согласен - ручкой микс и инпут-оутпут я рулю все что надо и это просто и удобно. А в фемтовербе получается уж совсем маловато вариантов. Либо 1 делей либо 2ой.... нито это....
Jhonny
« Ответ #9 : Марта 26, 2009, 11:28:48 am »
Не, ну регулировку дилея то можно сделать, ничего сложного:)
el Doctor
« Ответ #10 : Марта 28, 2009, 07:44:56 am »
ээээ там регулировка делея достигается изменением программы прошитой в этой микросхеме, а не изменением обвязки. Для меня такое например уже непросто.  :-X
dimab
« Ответ #11 : Марта 28, 2009, 02:02:33 pm »
даже в пиковербе можно все менять, надо только микроконтроллер прицепить :) в даташите описано это :)
« Ответ #12 : Апреля 11, 2009, 02:43:48 pm »
Собрал в виде модуля. Впечатления позже.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2009, 12:02:18 pm от mike »
« Ответ #13 : Апреля 14, 2009, 08:01:11 pm »
Добавил сэмплы (не бейте за технику).
Разрыв экстази (режим плекси).
dry - без подмешивания (чистый эффект)
mix - 50/50
orig - loop байпас.
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/samples/mpeg3/
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2009, 10:55:57 pm от mike »
Charlie_Black
« Ответ #14 : Апреля 14, 2009, 08:09:10 pm »
2 KMG  На печатку можно рассчитывать?))
ЗЫ. А что использовал для управления? энкодер?
« Ответ #15 : Апреля 14, 2009, 08:23:41 pm »
Здесь все - схема, лут, монтаж.
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/module/
"Материнку" еще не делал, планирую на нее поставить проц и поиграться с загрузкой своей программы.
Пока использовал дипсвич для переключения.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2009, 05:25:16 pm от mike »
Charlie_Black
« Ответ #16 : Апреля 14, 2009, 09:52:06 pm »
Спасибо. Респект)
« Ответ #17 : Апреля 14, 2009, 11:17:40 pm »
Только будь осторожен с входными/выходными электролитами. Полярность на схеме/печатке указана с учетом двуполярного питания входных/выходных операционников (сигнал подается/снимается относительно земли). При однополярном 9В питании с искусственной средней точкой (- питания операционников на земле) электролиты нужно перевернуть.
Если операционники питать от тех же 5В, то электролиты придется заменить на неполярные. Так как на входах/выходах ацп/цапов 1/2 питания то есть 2,5В, средняя точка операционников будет тоже 2,5В и поляризующего напряжения на них не будет.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #18 : Апреля 15, 2009, 08:12:26 pm »
А что мешает менять время задержки в некоторых пределах, меняя частоту генератора такта? Можно поставить несколько разных кварцев или сделать вообще внешний регулируемый (например варикапом) генератор
Jhonny
« Ответ #19 : Апреля 15, 2009, 08:42:03 pm »
ИМХО тогда задержка будет меняться и для реверов, а это не хорошо)
