Автор Тема: Фантомное питание  (Прочитано 3877 раз)
Фантомное питание
« : Апреля 02, 2015, 11:11:28 am »
Так уж получилось, что появился у меня измерительный конденсаторник. Но ему нужно - фантомное питание типа от 15 до 48в. Как лучше/проще это сделать? Надо ли стабилизировать?
Что за резисторы в 6810ом, и почему они такие важные (как понял надо подбирать из 6.8к)? Вот нашёл схемку, как она?
Re: Фантомное питание
« Ответ #1 : Апреля 02, 2015, 11:52:33 am »
6,81 кОм - это просто стандартный номинал из однопроцентного ряда Е96. Если брать из 5%-ных, то надо подобрать пару. Абсолютная величина не важна, главное равенство значений. Но сильно заморачиваться не стоит, 1-2% будет нормально.
Схему я бы дополнил транзисторным фильтром/устройством плавного старта. Дело в том, что для некоторых микрофонов подавления пульсаций ЛМ317 может оказаться недостаточным. Про софт-старт понятно и без пояснений. Схему можно взять из пульта Mackie или проектов диай микрофонных преампов.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2015, 01:57:11 pm от olegfx »
« Ответ #2 : Апреля 02, 2015, 11:53:08 am »
Стабилизация обязательна, т.к. фантомас подаётся к мику по сигнальным проводам, а усиление сигнала там соответствующее, так что требования к питанию самые критические.
Идентичность резисторов 6,8 ком также критична, т.к. чем симметричнее заливается фантомка в обе фазы, тем лучше вычитаются все косяки фантомки в последующем усилителе.
« Ответ #3 : Апреля 02, 2015, 12:34:35 pm »
Ну так поставить хороший подстроечник ползунком к питанию, а краями - к каждому из каналов и можно будет вообще идеально подстроить в пределах чувствительности измерителя - приборов, ушей и т.д.
« Ответ #4 : Апреля 02, 2015, 12:38:29 pm »
Правильно ли понимаю, что потом (когда питание уже подано) выход из микрофона можно смело пихать в предусилитель, предназначенный для динамического микрофона? И как понимаю, если конденсатор на входе подсохнет - в усилителе вышибут всё нафиг, эти 48в?
« Ответ #5 : Апреля 02, 2015, 12:43:47 pm »
@ kwlw
В идеале, на входе микрофонного преампа должен стоять трансформатор, который отвязывает активную часть преампа от постоянки, выполняет преобразование симметрии в несимметрию и даёт первичное бесшумное усиление сигнала. К трансу фантомка в принципе не прикладывается, т.к. он подключается только к фазам "+" и "-" (напомню, фантомка прикладывается между фазами и общим).
В дешёвом варианте - да, разделительные ёмкости, от качества и исправности которых зависит жизнь входного каскада.
П.С. для доп. защиты после кондёров ставят двунаправленные стабилитроны или "стопки" встречно-параллельных диодов.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2015, 12:48:20 pm от Denn »
« Ответ #6 : Апреля 02, 2015, 12:52:37 pm »
Как тут всё сложно оказывается . А я то думал, пара крон, резюк и всё - взлетаем!
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2015, 12:53:43 pm от kwlw »
« Ответ #7 : Апреля 02, 2015, 01:08:51 pm »
Ну, если действительно сабжевый мик начинает работать от 15 Вольт, то пара "Крон" + пара резюков и дело в шляпе.
