Автор Тема: Проект: "Окно в Европу" (В эту тему НЕ ПИСАТЬ!)  (Прочитано 38084 раз)
Офигительные звучки (!)
« Ответ #600 : Февраля 09, 2015, 07:49:00 am »
Съем ведется двумя катушками, и за каким-то хреном подается на стерео-усилитель.
Другое дело, что подобная геометрия съема сигнала со струны выглядит гораздо эффективнее традиционной, и, кроме того, на ее основе (наверное) можно сделать хамбакеры, которые "не жрут ВЧ".
http://www.guitarsite.com/news/electric_guitar/3d_guitar_pickups/
Мощный DIY (и гитарный) сайт
« Ответ #601 : Февраля 09, 2015, 08:00:20 am »
Большущий DIY электронный сайт с кучей разделов, в том числе МНОГО ГИТАРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ.
http://www.co-bw.com/index.htm
Подборка схем
« Ответ #602 : Февраля 17, 2015, 06:13:07 am »
Хорошая подборка схем определенной "синтезаторной специфики" .
Можно, конечно, найти всё это в других местах, но тут всё в одном месте:
http://experimentalistsanonymous.com/diy/Schematics/Guitar%20Synth%20and%20Misc%20Signal%20Shapers/
Самобытные эффекты
« Ответ #603 : Февраля 18, 2015, 08:18:58 am »
Подборка схем оригинальных эффектов. Автор - из Швеции.
Кроме собственно схем есть чертежи плат, описания и пр. информация.
***Сэмплы находятся в разделе Building Blog.
http://parasitstudio.weebly.com/guitar-fx.html
Красиво оформлена примочка.
« Ответ #604 : Февраля 26, 2015, 04:12:08 pm »
Просто фото (тремоло).
*** Вообще-то, эту примочку сделал российский парень, но изначально я наткнулся на нее в западном НЕТе, а потому и поместил в этой ветке.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2015, 04:15:56 pm от DDD »
Онлайн калькулятор двойного Т-моста
« Ответ #605 : Февраля 27, 2015, 12:54:47 pm »
Имеется ввиду заградительный фильтр на сдвоенном Т-мосте:
http://earmark.net/gesr/opamp/twint_notch.htm
« Последнее редактирование: Марта 02, 2015, 01:59:21 pm от DDD »
Непросекабельная эффект-педаль
« Ответ #606 : Марта 04, 2015, 04:09:55 pm »
Типа оно само каким-то образом делает из каждой ноты трели-арпеджио.
Как оно угадывает гармонию и общий смысл - глубоко ХЕЗ, но звучит красиво и занятно. Удивительная приблуда...
*** У кого руки зачешутся объяснить всё это дело - плиз откройте отдельный топик, а здесь не пишите.
https://www.youtube.com/watch?v=9PMoROB0wIA
Ломовая книга про гитарные П/П усилители
« Ответ #607 : Марта 11, 2015, 03:58:44 pm »
Жуткое количество аналитического материала, издание 2008 года (англ).
Целых 419 страниц текста, схем, диаграмм и рисунков, чертежей гитарных кабинетов и пр.
Кроме того, технологические советы и приемы, справочные данные и анализ многих легендарных устройств.
Много всякой преполезной всячины, но читать все 419 страниц, ессно, ни в жилу...
http://www.thatraymond.com/downloads/solidstate_guitar_amplifiers_teemu_kyttala_v1.0.pdf
« Последнее редактирование: Марта 11, 2015, 04:01:58 pm от DDD »
NUTUBE - новые вакуумные лампы
« Ответ #608 : Марта 15, 2015, 03:22:42 pm »
Разработаны фирмой KORG совместно с Noritake.
Сделаны на основе конструкции вакуумных люминисцентных индикаторов.
Премущества перед старым типом ламп (например, с 12АХ7):
- занимают объем в три раза меньше;
- имеют наработку 30'000 часов (!)
- потребляют в 50 раз меньше энергии (!!!)
Описание:
http://www.korg.com/us/news/2015/012212/#
В ссылке снизу примеры использования вакуумных люминисцентных индикаторов для усиления звуковых сигналов, весьма познавательно.
ИМХО у нас в экс-СССР такого добра можно найти навалом (самая нижняя картинка).
http://www.hpfriedrichs.com/radioroom/vfd/rr-vfd.htm
« Последнее редактирование: Марта 15, 2015, 03:41:25 pm от DDD »
1-Ваттный УНЧ с выдумкой
« Ответ #609 : Апреля 14, 2015, 03:48:08 am »
Выдумка - включение двух динамиков в коллекторную и эмиттерную цепи выходного транзистора.
Это может дать своеобразный эффект несимметрии выходного сигнала из-за начального смещения диффузоров током покоя выходного каскада.
А если динамики взять с сугубо разными АЧХ... да еще подшунтировать конденсатором динамик в эмиттерной цепи... в общем, можно получить весьма богатый тембр звука.
Схему лучше бы сделать "нормально", а не так "вверх ногами", как она изображена в оригинале.
Что-то там про авто-смещение вакуумных ламп
« Ответ #610 : Апреля 27, 2015, 02:56:52 pm »
Выглядит наукообразно и анонсируется как современный и прогрессивный подход в деле задания смещения вакуумных ламп.
А вот про что там конкретно - сказать не могу.
Ссылка здесь:
http://www.tubecad.com/2009/04/blog0163.htm
Мебельную фурнитуру - в дело!
« Ответ #611 : Мая 04, 2015, 03:00:02 pm »
Подсмотрел на забугорном сайте, поэтому публикую здесь.
Сверху вниз:
- уголки для кабинета/головы
- защитные скобки для ламп, торчащих из корпуса
- декоративные закрывашки отверстий для торчащих из корпуса ламп
... также колеса для кабинетов, хренов сиксилион болтов/винтов/стяжек, и т.п.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2015, 03:03:07 pm от DDD »
Hi-Watt заблуждения
« Ответ #612 : Мая 05, 2015, 09:18:54 am »
Цитата про знаменитый пик гитарного динамика на частоте 3.9 кГц или около того:
Those response peaks often live in the most *!@#%^& annoying parts of the audible spectrum. Seriously. Infants cry in that range because it really, really, REALLY gets the attention of everyone around them. It’s impossible to ignore. It sounds like someone is running a drill inside your ear canal.
…and there are guitar-cab drivers where the “baby-cry peak” is 8 dB higher than everything else in the spectrum. That’s a bit more than six times as intense.
So, you’ve got yourself a device that’s very good at making irritating frequencies, good at focusing those frequencies into a small dispersion area, and (usually) lacks the kind of surgical tone control necessary to fix the screech.
А также:
Мужик-красава как классно работает!
« Ответ #613 : Мая 07, 2015, 03:26:12 am »
Делает 5-Ваттный ламповый усилитель:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=wpmjaymTWIs[/media]
« Последнее редактирование: Мая 07, 2015, 03:27:49 am от DDD »
LED-потешка для гитары
« Ответ #614 : Мая 23, 2015, 06:02:32 am »
Светодиоды моргают от звука.
Вечная классика!
В топике схема и чертеж макетки. Сэмплы имеются.
http://blackoutelectronics.com/wordpress/?p=483
« Последнее редактирование: Мая 23, 2015, 07:14:25 am от DDD »
Из легенды
« Ответ #615 : Июня 23, 2015, 01:01:42 pm »
Утверждают, что именно на этой педальке George Harrison отыграл альбом Let It Be:
http://www.captain-foldback.com/Leslie_sub/combo_preamps.htm
Отличный сайт про гитарные примочки
« Ответ #616 : Июля 06, 2015, 04:10:02 pm »
См. сабж.
Приводится много советов, приемов и способов изготовления примочек и их узлов.
Множество образцов плат разнообразнейших педалей и т.д.
Также очень толковые сэмплы звучания.
В общем и целом - на удивление хороший и полезный сайт.
http://www.guitarpcb.com
Kill-switch без щелчка
« Ответ #617 : Июля 13, 2015, 07:49:27 am »
Шикарная, простая, несложная конструкция.
В общем, супер!
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=111547.0
Макетка для ламповых каскадов
« Ответ #618 : Июля 22, 2015, 12:00:16 pm »
Внутри банки - накальный трансик для лампы, а остальные ее электроды выведены на клемник.
Таким образом, можно быстро добавить 1-2 каскада усиления (или любых других), а также смакетировать что-нть иное.
Самая педальная педаль
« Ответ #619 : Июля 22, 2015, 12:01:44 pm »
Heavy Metal.
Ноу коммент  :D
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2016, 11:46:48 am от DDD »
