Автор Тема: Хочу сделать Wah Wah. Посоветуйте схему  (Прочитано 26558 раз)
Re: Хочу сделать Wah Wah. Посоветуйте схему
« Ответ #220 : Января 26, 2016, 12:27:19 pm »
Ага, значит ОУ фпопку. Правильно, туда им и дорога.
« Ответ #221 : Января 26, 2016, 12:48:33 pm »
Не смог побороть ВЧ шум - в попку :D
Появилась идея, сделать управление от сигнала, как дополнительную опцию. Для басухи самое то.
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 12:54:32 pm от Travka »
« Ответ #222 : Января 26, 2016, 01:07:00 pm »
Да и не только шум. Сим показывает, что при перегрузе (а он в ОУ-варианте наступает гораздо раньше) на вершинах синусоиды появляются такие... (как сказать, за правильные слова банят!) писюнчики такие. Как звучит сигнал с эректировавшими верхушками я не знаю в точности, но предполагаю, что так-же неприлично, как и выглядит.
 [smiley=smiley.gif]
« Ответ #223 : Января 26, 2016, 04:46:14 pm »
 [smiley=smiley.gif]
Я это слышал вживую - крайне немузыкально. Самоцитата из #171
В результате, при перегрузке получил мерзкий звук с подвыванием и каким-то самозахватом частоты резонанса (подробностей не помню). Осцил показывал очень большие выбросы на мин. и макс. синусоиды, точнее, того, что от неё осталось. То есть, ОС явно взбрыкивала.
За исключением самозвахата, который был из-за Кус буфера >1.
Как оказалось, с достаточно сильными датчиками искажения такого вида появляются и в классической вау, и именно они повинны в мерзком поведении при ограничении. И именно поэтому я за делегирование проблемы перегруза следующему девайсу - я об этом тоже писал не раз. Короче, приходим к высоковольтной кваке - хоть, ламповой, хоть транзисторной.
Просто, до недавнего времени не доходили руки до пристальной симуляции. Буквально на днях я насимил эти писюны, выложу, как освобожусь.
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 05:38:02 pm от olegfx »
« Ответ #224 : Января 26, 2016, 05:13:15 pm »
Но если вслушиваться, кажется что педаль начинает срабатывать после какого-то положения, т.е. в начале хода есть мертвая зона
Не должно быть мёртвых зон, допиливайте. У меня каждый мм перемещения давал ощутимые изменения, притом, равномерные. Почитайте совет про то, как заклеить ФР черной бумажкой с небольшим отверстием - это добавит "резкости" в начальном положении.
Нет, есть мааааленький гестерезис, который от скорости взмахов педали зависит, но он даже чем-то приколен и добавляет капризной души эффекту.
Я не понял на счёт гистерезиса - имеется ввиду, что нет точной привязки "угол положения педали - частота"? Т.е. в "эту сторону" не равно "в ту сторону"?
Еще раз благодарю за штукенцию - просто таки натуральная радиодеталь в копилку! Низко кланяюсь!
Если это мне, то пожалуйста. Хотя, есть сомнения, т.к. я пока не изобретал радиодеталей.
Мистика. Набрал "тп132-7" в гугле и вместо "картинки" случайно нажал "карты". Оно нашло мне некий ТрансЛед в Великом Новгороде
Ну, всё нормально, Ператрон правильно объяснил. У меня когда-то были несколько другие взаимоотношения с Гуглом - он меня засыпал рекламой всяких компрессоров низкого, высокого давлений, а также, центробежных и ещё б-г знает каких. Компрессоры - гитарные и студийные - это основной мой интерес, так этот Гугл не предложил ни одной рекламы по теме. Ну, хоть бы какой-нибудь Алесис или Динакомп. Теперь у меня в Фаерфоксе и Драконе стоит uBlock, который просто режет всё нафиг.
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 05:13:55 pm от olegfx »
Bananas
« Ответ #225 : Января 26, 2016, 05:15:07 pm »
Записал демки, на андроид девайс правда, компутер дюже шумно пишет.
КрайБэйби для сравнения.
и
Квакуха с буфером и фотопотенциометром по советам Олега.
Квак не настроенный ни как. Т.е. это именно классическая схема, но с буфером, и у меня там не 82К, а 91К. Сопротивление катушки 12 Ом где-то, не добавлял сопротивления к ней, прям так и стоит. Индуктивность примерно 500мГн.
Записывал не слыша что играю и потому махал педалями наугад. От части есть чистота эксперимента, я себе не мог "подыграть".
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #226 : Января 26, 2016, 05:18:53 pm »
Диапазон ощутимо сместился вверх. Так задумано?
Bananas
« Ответ #227 : Января 26, 2016, 05:18:54 pm »
Ну это же фотопотенциометр, реально новая деталька, работающий, универсальный инструмент. Как по мне, проблема хитрых потенциометров для вау решена, причем без потерь практически.
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
« Ответ #228 : Января 26, 2016, 05:21:09 pm »
Это 0,01мкФ конденсатор, я не настраивал, как по схеме. Дело в том, что низкий звук все равно низкий. Я бы сказал, что диапазон расширился.
Хотя, ну да, ни фига не слышно, что бы он расширился. Надо настроить этот конденсатор, который 0,01 мкФ.
Но я все равно к тому, что отличный квак получается и закон изменения квака.
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 05:23:58 pm от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #229 : Января 26, 2016, 05:24:30 pm »
А мне слышится, что низкий стал уже не таким низким. А вы не хотите в редакторе "нарисовать" картинку АЧХ в крайних положениях для обеих квакушек?
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 05:24:54 pm от olegfx »
Bananas
« Ответ #230 : Января 26, 2016, 06:38:53 pm »
Блин, я начал читать учебник по микрокапу... Но признаться на правилах, там где рассказывается про гальваническую развязку и правила навешивания параллельных резисторов, чтобы адекватно все моделировало - я сел в лужу. Т.е. у меня от курса электротехники в голове осталось - правило буравчика и все, перекати поле в пустыне. Нужно садиться и читать электротехнику, хотя бы институтский курс.
Сделал еще один сэмпл, с конденсатором 0,02., но с громкостью не точно так уже, сбилась настройка.
А вообще, нужно какой-то комбик себе завести, так в наушниках, через какую-то приблуду толком не слышно ни фига. Но мне кажется, что она побасовее в низах и повыше в верхах по сравнению с крайбэйби. А?
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 07:51:21 pm от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #231 : Января 26, 2016, 07:05:10 pm »
Диапазон в норме, низы глубже (выше добротность?), верх чуть ярче. Думаю, катушка низкоомней. Можно для похожести подобрать параллельный L резистор, тем более, его часто ставят переменником.
Хотя, и так хорошо, перед дистом будет лучше, артикулированней.
Bananas
« Ответ #232 : Января 26, 2016, 07:48:21 pm »
Да я вообще на седьмом небе от счастья :) Она звучит не хуже, по-другому конечно, но не хуже и как по мне, даже лучше, выразительнее что ли, глубже и теплее. Все на аппарате нужно слушать, конечно. Но я так трясся над своей квакухой раньше, а теперь невероятное чувство спокойствия на этот счет. Т.е. мой главный звук при мне теперь :) Короче говоря ажиотаж у меня, внутренний :D.
На счет параллельного резистора - спасибо, признаться ставил последовательно с катушкой. Может по-этому разница не очень чувствовалась. У меня просто есть 100 Ом и 22 Ома сопротивления. 100 я не ставил, а 22 на всякий случай.
Хочу схему обвесить по-максимуму настроечными, и переключатель конденсаторов еще сделать. 0.1мкФ звучит просто как какой-то звук из техно, с басгитарой наверное будет очень солидно звучать.
Но я хотел еще к схеме сделать буфер выходной. Если не путаю, вы говорили что на выход лучше повесить буфер на БП транзисторе.
А у меня вопрос еще, по-поводу, я так понял, что лучше всего повторители работают когда есть дополнительное питание, там 4,5 В или что-то такое. А я могу, например, сделать на LM317L регулятор напряжения, который будет питаться от общей батарейки 9-ти вольтовой, и с него, с LM317 брать эти условные 4,5 в ?
И может посоветуете схему выходного буфера хорошего для для такого вау с катушкой?
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 07:58:20 pm от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #233 : Января 26, 2016, 09:12:03 pm »
Зачем стабилизатор, я на схеме (нижний рисунок) нарисовал традиционный делитель пол-питания Bias. Продублирую схему из поста #112 https://app.box.com/s/hrnfj5tmxs8h40vch5eadb7jx6r04bd0
Да, советую сделать на БТ. Ставьте в ту же вторую схему вместо ПТ какой-нибудь современный БТ. Резистор с делителя на базу (R7) возьмите 500-1000 кОм. Ещё советую увеличить нижний R (R11) в делителе до примерно 47 кОм - на эмиттере должно быть пол-питания или чуть больше, например, 5 В. Кстати, этот буфер можно упростить - вместо источника тока в эмиттер просто поставьте 10 кОм - самая стандартная схема. В данном случае, оптимальная.
И на выход не забудьте поставить R-C-R цепочку, как в верхней схеме.
« Последнее редактирование: Января 27, 2016, 03:20:57 am от olegfx »
DoctorZu
« Ответ #234 : Января 26, 2016, 09:19:01 pm »
сегодня распаивал всякий хлам. валялись платы от оптических блоков сканера. там есть вот такие штуки: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/104401/LITEON/LTH309-08.html
может пригодится?
Bananas
« Ответ #235 : Января 27, 2016, 12:34:43 am »
может пригодится?
Так это вроде фототранзистор со светодиодом в одной упаковке. Пока горит диод транзистор пропускает, вроде как простой вкл/выкл переключатель.
А вообще интересно, а как работает фототранзистор? Т.е. какая из кривулек из даташита отвечает за реакцию фоторанзистогра на степень засвета?
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #236 : Февраля 01, 2016, 08:06:56 am »
Для new_man
Вот такие палки звучат мерзко. Я их слышал и наблюдал в процессе макетирования некоторых задумок, теперь, вот, насимил. У вас примерно так получилось?
« Ответ #237 : Февраля 01, 2016, 09:16:31 am »
Йа-йа, это. Писюнчики.   [smiley=smiley.gif] В некоторых режимах еще и симметрично торчат.
Кстати, можно попробовать подобрать симметричный стабилитрончик в ООС первого ОУ.
ХЗ как это будет в жизни, а в симе получалось нежно срезать эту пакость.
PS  Кажется, это был не стабилитрон, а пара светодиодов, подобранных по напряжению открывания.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2016, 09:19:17 am от pushkinitel »
Bananas
« Ответ #238 : Февраля 04, 2016, 11:56:54 pm »
Ну в общем, был у меня сегодня "звонок другу" на счет буфера, хочу спросить за одно. Нарисовал схемку, пока не макетил:
Посоветовали добавить С31 и С51 для отсечения высокочастотных наводок. С51 с учетом, что на самой схеме, на питание уже будет висеть электролит большого номинала подобный С3. Так вот не подскажите ли, есть ли великий смысл в этих маленьких конденсаторах на питании? Друг говорил что-то про высокочастотные наводки, с которыми не справятся емкие электролиты (не отвечаю за достоверность передачи терминов и смысла).
Ну и не могли бы взглянуть на схемку с точки зрения откровенных ошибок? Я, признаться, до сих пор не уверен в правильности расположения Q2.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2016, 11:58:09 pm от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #239 : Февраля 05, 2016, 01:12:38 am »
Всё верно. Напомню, один из резисторов Bias (R10,11) можно подобрать по 1/2 питания на эмиттере, а ещё лучше - по симметричному ограничению с самой тяжёлой нагрузкой, судя, по всему, это будет ваш Фуз Фейс. Кстати, чтобы нормально прокачать такую низкоомную нагрузку, возможно, придётся увеличить рабочий ток уменьшением R8 раза в 2-3. Но это надо смотреть/слушать. Как вариант, можете на вход и на выход поставить сдвоенный ОУ, например, TL072, LF353 - это будет проще и дешевле.
Без С51 проблем не будет, если электролит по питанию нормальный. Квакушка - не тот девайс, где может что-то засвистеть, но, учитывая небольшую стоимость 0,1 мкФ, его можно поставить для перестраховки. Только, не ставьте плёнку, здесь лучше работает керамика. X7R вполне пойдет, а Y... уже не советую.
С31 обычно ставят, когда этим Bias пользуются и другие каскады при общем большом Кус - всякие дисты и т.п. Здесь он не нужен, т.к. в данном случае Bias питает только очень высокоомную цепь смещения бызы. С3 - с головой.
ПС. R12 не кОм, а Ом.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2016, 02:45:47 am от olegfx »
