Автор Тема: Хочу сделать Wah Wah. Посоветуйте схему  (Прочитано 26557 раз)
Re: Хочу сделать Wah Wah. Посоветуйте схему
« Ответ #260 : Февраля 07, 2016, 05:11:56 pm »
Он вернулся!  ::)
« Ответ #261 : Февраля 07, 2016, 05:16:35 pm »
Но интересно оценить на взгляд, можно такую схему приделать в симуляторе и посмотреть? Или может просто задать на резисторах разные значения и сравнивать разные результаты симуляции?
Как это правильно сделать и что именно нужно сравнить в симуляторе?
Там подписано - F11. Забиваете любой элемент, вид степинга (лин, лог, по списку), шаг (множитель), галочку - и вперёд. Только, не включайте всё сразу - каша получится. Кстати, в окне F11 уже заданы вариации многих ключевых элементов, просто ставьте/снимайте галочки, и смотрите, что да как. Естественно, можно поменять номинал прямо на схеме.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2016, 05:26:48 pm от olegfx »
« Ответ #262 : Февраля 07, 2016, 05:21:06 pm »
Он вернулся!  ::)
Он и не пропадал. Бьюсь об заклад, Travka - это он и есть.
sergeymojaev
« Ответ #263 : Февраля 07, 2016, 07:10:11 pm »
Он вернулся!  ::)
Да я вернулся. Ни чего страшного. Это моё второе сообщение. Дальше у меня есть видео с той квакушкой, которую хочу сделать и уже на пол пути к этому. :)
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2016, 03:13:16 pm от sergeymojaev »
sergeymojaev
« Ответ #264 : Февраля 07, 2016, 07:16:34 pm »
Вот это видео
[media]http://www.youtube.com/watch?v=Fup2aZnZlG4[/media]
https://youtu.be/Fup2aZnZlG4
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2016, 07:22:11 pm от sergeymojaev »
Bananas
« Ответ #265 : Февраля 09, 2016, 04:33:10 pm »
К сообщению #62 по-поводу выбора светодиодов для засвета фоторезисторов
"вау-фото-пота".
Как было известно из последующей (после #62 сообщения) переписки, фоторезисторы с али типа 5506, 5516 лучше всего засвечивать "сильно-ярким" светодиодом с длинной волны 560нм (зеленый цвет).
Короче говоря, история - заказал я как-то разом по полсотни фоторезисторов и 10 светодиодиков на али. Пришло все, все протестил, сделал выводы, отписался здесь.
В общем проср... потратил я большинство светодиодов на всякие эксперименты, заказал еще, пришли. Вроде те-же. Но при тесте выяснилось, что старые засвечивали 5516 до 350 Ом, а новые всего до 500 Ом.
Я, само-собой, расстроился из-за "классной партии из Китая", ну и сел звонить все свои светодиоды, которые у меня были.
Короче говоря, оказалось, что гораздо лучше зеленых засвечивают яркие белые (до 220 Ом на контрольном фоторезисторе). Но вот каково же было мое удивление, когда мне в руки попался маленький (3мм) красный светодиод.
88 Ом!!! Причем на расстоянии 10 мм от светодиода до фоторезистора остается около 100 Ом.
Короче говоря, с красным светодиодом и фоторезистором типа 5516 мы получаем переменик от 90 Ом до более двух МегаОм!!! Причем скорость затухания до 2М очень шустрая.
Так же с фоторезисторами типа 5506 и красным светодиодом получаем штуку, которая меняет сопротивление от 75 Ом (120 Ом с "хорошим" зеленым светодиодом) до 500К, что может тоже для чего-нибудь пригодиться.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2016, 04:36:45 pm от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #266 : Февраля 09, 2016, 04:46:23 pm »
Да, всё верно, если неизвестны спектральные кривые ФР, то цвет надо подбирать.
sergeymojaev
« Ответ #267 : Февраля 10, 2016, 12:18:14 am »
Закончил квакушку в этом корпусе. Теперь туда надо вмонтировать дисторшен.
http://i.imgur.com/dm44RTV.jpg
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2016, 12:29:39 am от sergeymojaev »
« Ответ #268 : Февраля 10, 2016, 07:16:30 am »
Зубчатые рокеры-переключатели интересны, но здоровенный зубчатый регулятор "уровень ограничения" просто восхитителен! Респект конструктору.
Bananas
« Ответ #269 : Февраля 10, 2016, 10:36:02 am »
@ sergeymojaev
вот это да, конечно! А сколько она весит? Она же из жести вроде?
А на ней есть тираж ?
ЗЫ GTLab 4ever!
sergeymojaev
« Ответ #270 : Февраля 10, 2016, 11:35:48 am »
@ Bananas
Да, штучка увесистая.
Траж не известен, но на ней приклеена бумажка с датой ноябрь 78г и такой шильдик
Пришёл гитарист и был подключен сразу :)
[media]http://www.youtube.com/watch?v=jgGANWHhztc[/media]
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2016, 01:43:33 pm от sergeymojaev »
« Ответ #271 : Февраля 11, 2016, 05:22:03 pm »
@ sergeymojaev
Моя система работает? ;D
duh
« Ответ #272 : Февраля 29, 2016, 05:28:55 am »
Экскурс в прошлое.
Беспедальная "ВАУ"-приставка. Я её тогда собирал и остались хорошие впечатления. Радио 1977 №10, с. 58,59.
Описание:
http://i.imgur.com/wD4MOGg.jpg
http://i.imgur.com/sEXLwPq.jpg
duh
« Ответ #273 : Февраля 29, 2016, 05:32:29 am »
Жалко, нет возможности редактировать.
 Нормальный формат
« Ответ #274 : Февраля 29, 2016, 05:41:57 am »
Коммутация примуса небезгрешна: в исходном положении на сигнальной шине висит много всякого барахла...  :-/
« Ответ #275 : Марта 10, 2016, 07:45:20 pm »
Наконец-то пришел заказанный в транследе трансформатор.
Из-за глупейшего недопонимания между мною и менеджментом дело застряло на две недели, потом пошли праздники... в общем пять недель. Вот так.
Транс дает 120В переменки на ХХ. Перегрузочная способность у кваки должна получиться нехилой.
Яравой
« Ответ #276 : Марта 11, 2016, 12:21:54 pm »
Как-то попросили из этого сделать что-нибудь
https://yadi.sk/i/1ahSeR7eq5DZq
https://yadi.sk/i/0y7hb1fpq5E87 - очень добротный корпус,
(кажется, это была педаль громкости/сустейна от какого-нибудь ФАЭМИ).
Внутри стоял опто-резистор, на подвижной платформе имелась шторка, живая-невредимая. Решил поселить там опто-кваку по мотивам NurseQuacker https://yadi.sk/i/mgQVA98Yq5F2Q
https://yadi.sk/i/14_HsjH5q5J3G
https://yadi.sk/i/3deP6Mkgq5J8B
https://yadi.sk/i/fBgwwUCxq5JDQ
Оптик засвечивается 5мм "сверх-ярким" С/Диодом белого свечения, шторку пришлось перевернуть, чтоб сохранить "логику" работы педали.
https://yadi.sk/d/6k1NaU5Xq5DNa - тут более подробно, схемы/платы (EAGLE CAD)  - два варианта, с коммутацией на ПТ-ключах и на реле.
В работе показала себя исключительно хорошо (трудится на одной из реп-баз).
« Ответ #277 : Марта 12, 2016, 11:33:57 am »
Вот вариант схемы высоковольтной кваки. Собственно сам квакающий узел.
За наличие или отсутствие входного буфера я еще не решил.
Критика, советы, холивар? Просим-с...
« Ответ #278 : Марта 12, 2016, 09:03:04 pm »
Высоковольтность позволяет получит два приятных свойства - большую перегрузочную способность - что имеется, и малые шумы - чего нет. Советую поставить буфер с Кус 4...10, а на выходе во столько же раз ослабить сигнал. Правда, придётся допилить вх усилитель с тем, чтобы он смог переварить большой сигнал. Хотя бы применить ПТ с большой отсечкой, например J108, J111 и т.п. Или поставить дифусилитель. Или даже ОУ.
У меня получился подъём АЧХ в ВЧ-положении педали. Уменьшил шунт кол. нагрузки до 10 пФ, всё стало нормально. Но это уточняется на макете.
Самая главная засада. МОСФЕТ-ы имеют высокий шум. В неослабленном виде этот шум по цепи ОС проникает прямиком на вход, где сигнал и так ослаблен на ~12 дБ. Т.е повторитель должен быть малошумящим.
« Ответ #279 : Марта 12, 2016, 09:05:20 pm »
[Куда-то пропала кнопочка "редактирование"]
Нет, ОУ не годится. 100 В питания, я забыл.
